Датчик давления в шинах
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
А Вы купите, а потом расскажете. В прошлом году подвох был в необходимости принудительного прописывания их в авто.
Понятно конечно. что кроилово может вести к попадалову! Ну а сколько будет стоить принудительная прописка датчиков?!
заработал не некоторое количество мандаринов
Подвох где их покупать. Сам Шраддер датчики напрямую не продает, у них написано "обращайтесь к нашим дилерам". Покупка на ебее, а тем более в Китае это аукцион с котом в мешке. Не знаю как там на компасс, а на мой шраддер стоит если не дороже, то не так уж и дешевле оригинала. Так что овчинка еще должна стоить выделки.
Есть и с пиндосии датчики!
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Коллеги,может надо кому? Как я в свое время искал вентиля для ремонта, так и остался один.
Задарю совершенно даром, остается просверлить и нарезать резьбу!
1000 рублей
372
датчиков от фирмы Schraderservise.
Если разница в цене с оригиналом ощутимая, то рискнуть можно, ибо как уже сказали выше Шрэдер и есть оигинал, который продаётся под маркой Крайслер\Мопар. Главное, чтобы прислали Вам датчик именно на Вашу машину.
Да попробую возьму! А то как то ну нереально больших денег эти датчики у нас стоят! Им цена то красная в базарный день по 500 рублей ибо никакого хитрого устройства там внутри нет!
Как приедет отпишу что получилось!
500 рублей хорошая цена
372
Возьму комплектик про запас.
Где покупать собираетесь?
Сколько стоят?
Какая разница в цене с оригиналом?
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Присоединяюсь к вопросам.
А че, может клубную закупку замутить? :)
(накоcячил... там 315Mhz...)
удалил косяки...
1 247
А это чудо Дорман или Мопар? На фото не видно ничего...
Просто с дорманом Джип периодически не дружит, есть опыт.
Если Мопар.и подходит к WH т.е 433 могу присоединится к массовой закупке
1 247
Если это ко мне то знаю 8000руб. брал по случаю в этом августе 4 шт.Мопар
Так и спрашиваю что по чём .мож. подешевели иль оптом дешевле.мне ещё один на зиму нужен
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Сегодня перекидывал резину на шиномонтаже, стоял у них над душой, чтобы датчики не сорвали, в итоге после установки колес один датчик не виден. Прописался он только через три часа (все это время мотался по делам), а я уже успел расстроиться и начал думать где искать новый датчик :rolleyes:
@murey, 8 кило это ты за один или за все отдал?
долго как-то прописывался. не глючит? ошибок в системе не создает?
158
Ошибок в системе нет, летом один раз он же отваливался, даже пришлось остановится, проверить воочию, но потом подспустил-подкачал, нормально начал работать, может брак какой?!
Может и брак. Да и фиг с ним, катайся. Вот когда конкретно мозги парить начнет - под замену. Ну или там на опыты, мож батарейку заменить и поможет.
175
2014
У меня, после прокатки диска, прописывался несколько дней...
Скитался по системам машины видать как Моисей, искал дорогу домой. Труден и тернист путь к дому.
Главное чтоб дальше не отвалился))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Мужики подскажите плиз чего делать?),
один из датчиков давления начал показывать 2,0 и моргать, подкачал до 2,4 - все равно моргает, ну думаю, как обычно проеду пару км. все будет ок, не тут то было - проехал уже 400 км. пишет упавшее давление и сияет значок на приборке.... мож глюконуло?
Спустить до нуля и накачать, если не помогло попытаться перепрописать все датчики сканером и покататься
158
В очередной раз отвалился датчик, уже на другом колесе, лампочка горит, показания мигают, давление в колесе в норме. Спустить/накачать не помогло, машина полгода как из салона, а уже в 10-й раз отваливаются датчики, достало. Что с этим можно сделать? Можно их нафик отключить?
372
@alex1812, почему бы не предъявить эту неисправность дилеру?!
158
@Jeep_OK
На ТО поеду, предъявлю, только боюсь фик они что сделают, т.к. не факт что когда я к ним приеду датчики не будут работать, нет никакой логики их вылета, захотел вылетел, захотел опять определился, промежуток может быть от месяца до нескольких часов
Изменено пользователем alex1812
372
То есть датчики время от времени как-бы беспричинно "вылетают", а потом сами по себе восстанавливаются в системе? Так?
Тогда возможно у Вас давление в колёсах низковато на пороге срабатывания датчиков и с изменением температуры (понижением) и как следствие падением давления в колесе датчик то и сигнализирует?
Как часто давление в колёсах проверяете?
Не может такого быть. Порог срабатыввюания датчика по нижнему давлению где-то в районе 1.7 бар, нижний порог чувствительности датчика 0.4-0.5, но это не дает оснований датчику "отваливаться". Больше похоже на глюк главного модуля системы давления или приемника колесного, или нескольких. Но больше всего подозрений на сам датчик.
372
Хз может и так, но лично у меня один раз система сигналила при 2 барах в колесе.
Такое давление запросто получить после ночной стоянки при падении температуры ниже нуля градусов,
если в колесе, скажем, 2,2 накачано было, имхо.
Изменено пользователем Jeep_OK
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Александр 45
    • Михбых
    • Alex-G
    • ant89
    • koha
    • Ivan1978
    • FenOnLine3000
    • ~DM~
    • Евгений - vrn
    1. Владелец красного Jeep Wrangler JK 2011 года столкнулся с чрезвычайной ситуацией - его автомобиль был полностью затоплен, причем уровень воды в салоне достиг середины рулевого колеса. Такой масштаб потопа требовал немедленных профессиональных действий, поскольку каждый час промедления мог привести к необратимым последствиям для электронных систем и кузовных элементов. Jeep Wrangler, несмотря на свою репутацию настоящего внедорожника, оказался совершенно не готов к таким экстремальным водным процедурам. Когда машина поступила в наш сервис TRS Motors, было очевидно, что предстоит масштабная работа по восстановлению, затрагивающая практически все системы автомобиля.
      Собираем двигатель.
