Что это? за блочек?
vuktylskiy
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Подгорают контакты вентелятора в блочке к которому он подключен.Думаю заменить а как называется этот блочек?
Wj 4.0L 99г. климат
delco, 16250779 не могу найти по нему информации ,может в обиходе он как то подругому обзывается
Изменено пользователем vuktylskiy
резистор мотора отопителя
66
я мимо разьема высокотемпрературным припоем припаял напрямую провода....и все.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
больное место. перегорает из за грязи на колесе вентилятора , особенно у кого нет фильтра салона.
см. мой пост о замене
  • 8 месяцев спустя...
51
А где искать этот блок?
7 '99
есть его обновленная версия. работает год без нареканий. номера и подробности в моем посте
заказал
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/tyshch/journal/749337/
поменял
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/tyshch/journal/852591/
удачи в ремонте
51
Я в смысле, в машине где его искать :)
в ногах пассажира
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Припаял провода прям к плате с разъемами папа мама. И мотор печки не забудь разобрать и смазать, он у тебя туго крутится и из-за большой нагрузки выгорели контакты.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90983
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
