помогите разобратся с проблемой
dkei
Автомобиль: SRT8
здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607
здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607 вот не могут разобратся у нас
здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607 здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607
здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607 здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607 здраствуйте нужна ваша помощь я с алматы и кроме вас некому обратится вот машину завожу едит как надо втапку тоже норм но ... при нажатии один раз педаль тормоза машина тупит и дергает будто бензы нехватает давление бензанасоса норм машина едит 50 60 км !!если выкл и обратно завести также едит норм педаль тормоза обратно беда вот ошибки посмотрите пожалуйста заранее спасибо буду ждать примите мод…1. C1405 2 U0231 3 B1B2A 4 U0156 5 P0607
Автомобиль: Другой
Гриша, отсыпь мне цементику тонны две, я дачу строю :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
P0607 - Неисправность канала детонации, Видимо датчик детонации умер или проблемы в цепи
C1405
Traction Control Valve Rear Circuit Open
U0231
Data bus, rain sensor control module - no communication
U0156
Data bus, information centre A - no communication
B1B2A
Не понятная ошибка, но похоже с системами кузова http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep-howto/kody-oshibok
Если что то тут погляди http://www.obd2code.ru/obd2/search/
Да, еще бы перевел ктонить))
Автомобиль: 5.7 на ручке)
У тебя дача размером с Байконур штоль? :blink:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • ZARDONIC
    • Yarchi
    • Bukmop
    • Max300
    • Сергей778
    • Serjio67
    • Nordicus
    • Maverick_E
    • Rusich
    • kos86
    • DmitriyVL
    • LonesomeDove
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
