Хрустит при вывороте руля.
Butch
Автомобиль: compass 2018
Когда трогаюсь с места. Звук как у сломанного шруса. Что это может быть? Джип Чероки 1998 г. в. СПАСИБО!
65
очень похоже....даже скорее всего передний кардан.....два раза на такую мину попадал
Ху из (что это) передний кардан? smile
65
biggrinbiggrinbiggrin передний кардан это такая штука которая приводит в действие привод переднего моста.....как правило на нем летит пыльник....чаще задний...и граната накрывается амбой))) и почему то при повороте (хотя мост не двигается влево вправо...но скорее всего нагрузка увеличивается) он хрустит....надо посмотреть на пыльники и на крайний случай снять кардан и попробовать без него....если хруст пропал значит он)))
Автомобиль: Jeep Cherokee (XJ) 4.0
смотри быстрее у меня похрустел и теперь при подключении переднего моста идет жестокий дребезг, поеду в гараж скоро смотреть, что произошло.
388
TAZ 2108 "Сопля"
шрус...или на кардане или на полуоси
Автомобиль: suzuki
джип гранд чероки 93г
4.0.
была такая же проблема:шрус на полуоси заменил и тишина
388
TAZ 2108 "Сопля"
если только при повороте руля-полуось, если всегда кардан...а вообще вывесить машину и посмотреть-послушать
Автомобиль: suzuki
4.0.
аффтор мало информации дал.
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Блин такая же проблема... выворачиваем руль до упора, появляются стуки.... подключаеш передний привод, даеш нагрузку, и начинаюся жесткие удары, будто кувалдой по мосту и раздатке стучат... и еще вроде в момент удара перестает крутится переднее левое колесо (эт мне друзья сказали когда в снегу буксовал)
Автомобиль: Кирпич XJ
Просто Один в один, даже добавить нечего. Только не в снегу, а на весу не крутится левое колесо.
При трогание с поворотом на первой или второй передаче глухо-звонкий звук сзади и отдача в руль.
И хоть ты ё*ни, я не пойму что это.
Это на заднем.
Кстати на заднем или на полном, с нагрузкой или без, если руль стоит ровно, то ни звука, ни стука.
Что это, полуоси?
Изменено пользователем jeepist
ТРУ форум, 2 недели просто тишины... неужели нету совета на одну и ту же беду у 2-их
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: XJ Sport 2.5TDI
Нашли в чём стук? Если нет шрусов- Одна из проблем вероятна в ступичном подшипнике, проверить просто, поднимаем колесо домкратом и пробуем шатать руками взявшись за низ и верх, если есть люфт- замена или переточка под VW.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Ser_gun
    • vasyura
    • Sergey Commander
    • Хоппер
    • EVG33
    • Михаил ЕКБ
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
