1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Значится так! Терпеть нету больше мочи + масло жрет как скотина - литр на 100 км!
Потыркавшись по сервисам кроме ценника в сто тыщ за капремонт + стоимость запчастей ниче я в нашей тьмутаракандии не нашел.
Частники мотористы есть опытные, но им некогда, весна на носу, всем и покататься/поохотиться/порыбалить надо, браться никто не хочет, свои машины готовят или уже развлекаются!
Почитал форум, в разделе своими руками наткнулся на темку где парнишка тоже с северян сам раскидал/отремонтировал двигло за праздники новогодние, фоток приложил немножко. Ну не так все и страшно вроде бы - бери да делай!
Решено слать всех в любые понравившиеся направления - делать буду сам с товарищем + если чего не осилим один из опытных но занятых мастеров всегда готов подсказать/по-мелочи быстро помочь.
Ладно с лирикой завязываю. К делу!
В идеале нужно сделать двигло раз и надоолго, с налету так не выйдет т.к. удаленность от запчастей завставляет ждать по месяцу-полтора!
Значит надо вскрыть, поставить правильный диагноз, собрать, заказать запчасти и потом сделать качественно.
Масло жрет скорей всего из-за косяка с клапанами в первом цилиндре, он то-ли загнулся, то ли заклинил.
Как определить какой из них? впускной или выпускной? купить на всякий случай оба?
Из запчастей мне понадобится прокладка под голову, под клапанную крышку, клапаны, маслосъемники и ещё что-то или все?
Компрессия в этом цилиндре ноль! не исключаю отсутствие колец. набор стандартных у меня есть.
Допустим что движок не ремонтировали ни разу - выяснится только при разборе.
Чтобы кольца сменить понадобится скинуть голову, лобовину и поддон? я смогу потом достать поршни? яма обязательна в гараже или можно лежа на полу сделать?
В москву вчера улетел парнишка, запчастей там выхватит для первоначального ремонта, через неделю вернется, только бы определиться без ошибок!
Вобщем мужчины подключайтесь! Кто делал самостоятельно и имеет опыт работы с этим движком!
Забабахаем такой фотоотчет по концовке чтобы каждый как с климат контролем, торпедой и заслонками - каждый новичок мог почитать/посмотреть/разобрать/починить и поехать без затруднений!
