Цокание на прогретом двигателе 4L
disshaman
Цокает только на прогретом двигателе. Если стоять перед открытым капотом, то справа от головки. Куда копать? Оф.сервиса нет. Масло не жрет, залито свежее. Пробег 150
Возможно компенсатор, а может вкладыши распредвала. На 4-х литровых это детская болезнь. sad
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (disshaman)
В какой части цокакет? Откуда звук сверху или снизу двигателя? Сильный ли звук?
1 Как вариант может цокать умершая форсунка! (но это не так громко как компенсатор)
2 Еще справа клапан вентиляции бензобака при низких температурах тоже цокает (но тоже не так громко как компенсатор)
65
Вчера заводился -18 С и стоял небольшой свист. Сегодня -30 С свист усилился (субъективно). Открыл капот свестит примерно в том же месте. Поехал. Свист при движении пропал через пару сотен метров. Доехал до роаботы (гдето 3 км.). Вышел - не цокает. Открыл капот, газонул, потянув тросик и цоканье появилось. С увеличением оборотов цокот становится чаще.
ЗЫ Цокот в салоне не слышен, только когда стоишь у левого крыла. Цокает сверху.
Quote (disshaman)
Трудно не слышы звука определить что это! У левого крыла и клапан, и форсунки и т.д!
(А гидрокомпенсатор стучит, его звук трудно назвать цоканьем. Это такой противный металический стук)
65
Металлического звука нет. Если быстро говорить цок-цок-цок будет тоже самое :)))))))
Морозы ушли, а с ними и цокот клапана. Но остался непонятный свист. Свист появляется утром при езде по городу, но пропадает через пару км. По трассе свистит почти всегда. Думаю, что свистит, когда под капотом довольно низкая температура.
На рисунке ниже обвел место, где свистит.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Может у тебя подсос воздуха через вакумник. Педаль тормоза не тугая?
65
Сам вакумник не свистит точно.
51
Смени масло в движке, я думаю все пройдет. У меня такое было. Залил мопар 5в30 помоему.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Тринклер
    • azabshrostken
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 23101
