Колеса побольше
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ
Хотелось бы узнать по поводу "нюансов" побольше.  А именно про выступ  на подкрылках. После установки дисков с вылетом -19 уж больно задевают его при поворотах. Как с этим боролись? Подрезать либо срезать совсем( потом подпоять образовавшееся отверстие)
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
 Было бы фото, стало бы понятнее, о чём вопрос
Фото к сожалению не делал, но проблему решил  путем удаления пластикового выступа. За ним оказалась рама)))) Ее пришлось доработать молотком. Потом все обработал антикором и вставил латку вырезанную из подкрылка от прадика.
п.4.9 Правил
287
3.7L
Ну правильно, так все и делают.
А впереди локер можно немного подрезать, подогнуть с помощью фена,
либо кто-то с помощью проволоки с внутр. стороны фиксирует
51
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
А резина у вас какого размера на -19 дисках? Фото тоже не плохо было бы. У меня не трет задний выступ, а вот спереди локер подрезал чуток. Выступ можно было бы феном погреть и заровнять, а металл правильно, что молотком, не советуют его пиндосы срезать.
@seq2008, да тоже думаю подогнуть с помошью фена , но это когда потеплее станет и по суше)))
 на фото общий вид )
и результат работы
резина борис федорович 245/70/16
287
3.7L
Привет, Павел.
http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1153-tapki/
Сейчас Cooper 265\70.r16 шипы (на штатном литье через проставки 3 см вылет получается около +5 \ +10),
а летом КМ2 245\75 r16 на железяках от рейнжера (вылет около 0). Приготовил 15-шки с -19' вылетом,
но пока в раздумьях над размером тапок
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Вопрос к опытным владельцам! Хочу поставить 235*75 резину диски 7*16 ЕТ 45, подвеска стоковая, читал на америкосовском форуме якобы 245*70*16 не задевает....
287
3.7L
Резина по ширине и высоте может и войдёт,
НО с вылетом придётся тебе колдовать, штатный в пределах от ET 41 до ET 35,
надо мерить, после уже решать (либо диски подобрать с нужным вылетом, либо проставки)
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Вот сколько читал про колеса, а все равно без нюансов не обошлось. Шины Купер CTT 245/70 R17  Диаметр 30,5" Диски вылет 38 + проставки 5мм(суммарный вылет 32). Лифт есть. при вывороте руля до крайнего положения цепляет за лонжерон с одной стороны и трет стабилизатор с другой. Совсем чуть чуть цепляет подкрылок спереди. Приходится поворачивать не выкручивая руль до упора. А по всем данным с форумов ничего не должно было цеплять.
Нюансы такие, чем выше лифт тем ближе колесо к элементам кузова. Значит и вылет нужен разный при разном лифте.
И второе чем меньше вылет тем меньше диаметр колеса. Так как меняется траектория движения колеса при повороте То есть при вылете 32 колесо 30,5" почти не цепляет перед подкрылка и совсем не цепляет за выступ ссзади. При отрицательном вылете и таком же размере колеса придется подгибать подкрылок и срезать выступ.
11
@seq2008, Думаю куплю резину, поставлю попробую. не подойдет буду диски покупать
287
3.7L
По дискам, неплохо на кащее смотрятся оленьи рога с зэтки (можно их за недорого найти),
хотя для себя пользую разные проставки (1.5-2.5 и 3 см) быстро перекидываю по необходимости.
Из дисков в хозяйстве родное литьё ET 41, железяки для говен ET 40, китайское литьё ET 25.
Проставки проще найти, чем хорошие диски и если вылет до 0 для ступичного подшипника это не страшно.
А вот резю перекидывать с дисков совсем небюджетно, надо балансировать, можно и повредить случайно
11
Проставки между ступицей и диском?
11
Ну мне не вариант у меня диски с зимней резиной от прежнего хозяина ЕТ 45. Хотя возможно и они подойдут 235/75 r 16 на немного выше. А если нет то нужен меньший вылет.
287
3.7L
Задние скорее всего подойдут, а передние скорее нет (поэтому проставки)
949
У меня зимние 225/75R16 на дисках с вылетом +40 цепляли в крайних положениях - заменил на диски с вылетом +31,5 стало все в норму
11
Я думал, что надо убавить ЕТ? Проставки вроде наоборот добавят...
Вот и я подумал что надо вылет 30-35
11
Андрей, а как думаешь получится у меня поставить (без задевания конечно) 235/75 R16. Машинка не замученная высокая
949
У меня сейчас стоит МТ 235/70R16 на штатных дисках, а на них вылет около +40, ничего не цепляет.
А так вот инфа: http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm
Диски с вылетом +31,5 на Авито: https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/16-y_original-diski_jeep_5x114.3_542681611 - как новые, у меня с зимней резиной такие же стоят
Ну и вот еще до кучи штатные от "Ренегада": https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/diski_r16_5_boltov_114.3_561702240
11
это стоковый размер. инфу эту тоже видел, там нет про этот размер ничего. читал на каком то америкосовском форуме якобы не задевают
11
:good: так в итоге лето или зима 75 профиль))))
949
зима, зима, 75
после пива внимание как-то рассеивается :)
Мне кажется что 235/75R16 должны нормально встать на диски с вылетом +31 и меньше....пробовать надо. Хотя с другой стороны нафиг тебе такой редкий размер резины, порвешь баллон - замучаешься искать.
Если бы я сейчас задался поиском резины, то брал бы размер 245/70R16, МТ естественно :)
11
Я вот такую в апреле приобрел
Думаю уже получше для зимы, да и повыше она немного. С лифтом не хочу заморачиваться, видел у нас одну машинку лифтованую не понравилась. уж больно высоко. Да и управляемость хуже, в говна особые не лажу. Зимой только на рыбалку.
Сегодня поставил себе всесезонку BFGoodrich Long Trail T/A в размере 245/70R16 106T - теперь в салоне тишина, даже слышно как движок работает :) накат отличный - езжу и кайфую....да, нигде ничего не цепляет.
Шины забрал в "4точки.ру" последние по 5100 руб. за штуку.
Диски поставил с вылетом +32, спасибо Андрею (Woevoda) за подгон.
Красаучег!  :good:
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Зимние шины 255 65 18 или 265 60 18- ставил кто?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • romanov
    • Kyl
    • AiRiIiMA
