Проблемы с климат-контролем WK2
Jeepovod52
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Не совсем верно.
Это терморизистор вставленный в корпус печки, в данном случае - справа.
Рекомендуем провести диагностику "правильным" прибором.
298
За бардаком ?
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В продолжение поста. На следующий день, что бы исключить неисправность комп. кондиционера подали напряжение через гнездо предохранителя 62 при выключенном климате. Компрессор запустился. Вставили предохранитель, включили климат и "о чудо" все ожило и заработало штатно.))) И все же, "где у него кнопка?": где реле на компрессор?
подозреваю, что  внутри блока ТИПМ
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Реле компрессора кондея внутри блока предохранителей, припаяно к плате и бывает выходит из строя.
Автомобиль: 2011 JEEP GRAND CHEROKEE WK2 OVERLAND
Парни вопрос по климату с водительской стороны как снимается сервопривод( сломалась шестеренка) , с пассажирской стороны замена  не сложная при съеме бардачка, а вот с водительской стороны потратил пол дня исцарапал все руки смог выкрутить лишь нижний доступный болт, кто сталкивался дайте совет
Цитата
если не в эту тему написал, не судите строго еще не разобрался
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3
7 бензин
Здравствуйте, знатоки. Может кто-то сталкивался или порекомендуете, что делать дальше.
Перестала реагировать панель кондиционирования. В дилерском сервисе её посмотрели и сказали, что под замену. Они поставили на её место рабочую и всё работало. А нашу поставили на другую машину и не работала.
"Предохранитель целый, жгут проводов целый, питание - ок. Присутствуют следы постороннего вмешательства". Как объяснили, то провода были просто закручены и ничем на зафиксированы, от этого она сломалась.
Новая стоит 25000 б/у пока не могу найти.
Они точно не чинятся?
GEEP CHEROKEE 3,7 БЕНЗИН (2011 год).
Что делать?
знатоки ответили Вам в воцап -:)))
298
В ‎26‎.‎09‎.‎2019 в 20:13, TechMoparPlus сказал:
Не совсем верно.
 Опять забыл про него :))) Есть его номер или он сам ?
298
АУ !!! :))))
67
Автомобиль: WL Overland
Привет всем.
Гарантия заканчивается, но проблема осталась.
Описание:
Непонятное поведение климата.  WK2 rest, 2016, 3,0 бензин.  После дистанционного запуска (штатный),  если открыть водительскую дверь, завести авто  как положено - все работает как было установлено. Но! Если сначала открыть пассажирскую дверь или багажник, то после нажатия на кнопку запуска климат просто выключается и все. После включения климата температура, как правило, та же, которая была установлена при постановке на сигнализацию.  Сигнализация штатная.
Сей факт зафиксирован дилером., Рольф. Пообещали, что отправят информацию в Головной офис . Результатов нет. При последнем ТО перепрошили ГУ, но все осталось, как было.
Опасаюсь что в какое-то время накроется ГУ. И головняк - что делать дальше.....но возможно, что это "мозги" авто?
Думаю - забить и ожидать, когда все накроется, готовясь к замене на, например, TESLA, или потрепать дилера?
Что скажет честнАя компания?
Изменено пользователем Isenya
TechMops
146
Автомобиль: WK2
В 27.10.2019 в 03:48, Ser_gun сказал:
Добрый день.
Номер запчасти обычно под вин подбирают.
Вы уверены в его неисправности?
298
Вы же поставили диагноз :)
5 656
:) где диагноз Вам поставили?
Изменено пользователем Лунный пчел
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Isenya
Я думаю, у всех так.
Начинайте вход с водительской двери, и проблем не будет.
67
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
В Рольф Алтуфьево?
Автомобиль: гранд чероки вк2 хеми 5.7
В 11.09.2012 в 10:43, roost сказал:
Решил поделиться своей проблемой по климату, в машине холодно при выставленной температуре от 18 до 29 градусов, при 30 градусах "Ташкент". Летом можно было терпеть, сейчас как-то не комфортно. Глюк приключился отъехав на новой машине от дилера всего 180 км, думал пройдет не проходит :wacko:
День добрый! Понимаю что это давно было, но все же, проблема решилась и если да, то как?
Mps
552
Автомобиль: WK2
@Викторыч глюк прошивки или слетела калибровка заслонок, это самые вероятные причины.
16
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Я поставил китайскую тесла стиль на андройде и там вместо родного блока кк идет свой, который вешается на проводах и прячется внутри за этой балалайкой, вот с ее прошивкой и есть проблеммы я так понимаю. Ваше мнение - возможно ли это дело как то настроить?
Mps
552
Автомобиль: WK2
Моё мнение простое  – дилерский сканер в помощь. Возможно ваша балалайка умеет качественно эмулировать работу климата, но ей тоже нужна калибровка.
16
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Вы можете взяться за эту задачу?
Mps
552
Автомобиль: WK2
Конечно. Подкинем сканер и посмотрим на что ругается. Если он не сотворит чудо, нужно будет пытать китайских братьев или что-то выдумывать. Звоните в рабочее время на север и записывайтесь.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Доброго дня. Вчера завел авто и климат вдруг переставил значение температуры на 76. Это что он мне хотел сказать?)
TechMops
146
Автомобиль: WK2
На приборке мили не появились?
Если появились, то в настройках приборки надо выставить метрические меры измерений.
19
44 минуты назад, TechMoparPlus сказал:
Вроде в км пробег написан. Но посмотрю, акб снимал же. Похоже на правду 76F= 24.4C
Автомобиль: Jeep
GC WK2
6 л
лимитед
2012
Доброго времени суток! При заводке авто и недлительного прогрева двигателя, КК не начинает как обычно увеличивать обороты вентилятора для подачи теплого воздуха в салон. Вместо этого после 5-10 минут степенной работы КК резко подается воздух в салон (примерно минуты на 2), затем процесс также резко прекращается, минут через 5 ситуация повторяется резким набором оборотов вентилятора и подачей воздуха дабы нагреть салон и т.д.
Подскажет ли кто как лечить проблему или чего начать ее решение?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: White WK2 CRD Overland
В 21.03.2020 в 20:06, Botiga сказал:
У меня такая же проблема в сильную жару или сильный холод. Климат не может откалибровать заслонки (слышно, как он вертит приводами и шлепают заслонки), весь процесс занимает минуты 3-4, потом включается режим Fail-safe и климат дует сильно в стекло. Еще минут через 5 скорость потока опять снижается до минимальной и климат вновь пытается откалибровать заслонки.
Год назад я поменял местами 2 привода со стороны пассажира и проблема решилась до настоящего момента.
Привода точно рабочие, куда копать/смотреть?
Автомобиль: Jeep
GC WK2
6 л
лимитед
2012
Поменял шестерни с приводов справа и слева. Все наладилось. 68214880AA - 300 рублей
