Проблемы с климат-контролем WK2
Jeepovod52
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroky CRD 3.0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня на климате не работают режимы. Постоянно дует в лобовое стекло. При включении в ноги: дует так в стекло, но через время выключает на минимум обдув, а потом снова на максимум. Машина 2011 года 3.0 crd
Изменено пользователем Шнур
Автомобиль: Jeep
Приветствую! Начинал эту тему...Климат жил своей жизнью, сам менял обороты, не реагировал на настройку направления потоков и т.д.. Гуру подсказали про поломку шестерней управления заслонкой..и правда - сначала поломалась шестерня правой стороны (замена простая), спустя пару месяцев - левая (тут посложнее)..После замены (как слева, так и справа) климат начинал работать правильно. Калибровку положения заслонок (как рекомендовали) не делал...Систему прогнал несколько раз от холода в тепло, произошли челчки, шестерня вставала, видимо, в нужное положение заслонки за счет пружинного элемента, который и был поломан в обоих случаях..Вероятно со временем эластичность этого пружинного элемента теряется и происходит поломка...В обоих случаях (право+лево) в момент поломки слышался хруст и выпадение поломанных частей из под панели...
Не помогли такие действия. Обе шестеренки целы и работают
Автомобиль: Jeep
...еще слышал про глюк климата...диагностика может показать...далее перепрошивка или замена..
Автомобиль: Другой
8 часов назад, Шнур сказал:
проверять надо сам моторчик режимов
а лучше смотреть ошибки в блоке HVAC
@Лунный пчел А где находиться моторчик? Нужно разбирать всю торпеду?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Шнур
1. Нормальный сканер подключали? Ошибки по блоку HVAC есть?
2. Моторчик со стороны пассажира вверху (номер 2). Бардачок сняли и в добрый путь.
MoparPlusВот beвсе ошибки что нашли по модулю HVAC
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Шнур каменный век какой-то ;) Привык в пдф диагностику сохранять.
B1009 – кнопка рециркуляции/блок климата (скорей всего долго держали нажатой)
B1000 – кнопка кондиционера/блок климата (скорей всего долго держали нажатой)
B11CB – температура слева
B11C8 – температура справа
B11C2 – выбор режимов
Сканер у вас слабый, видит только основные коды, но не видит дополнительные символы, которые определяют что именно не так с узлом. Для последних трёх через дефис могут быть 11, 12, 13, 2B и 92.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2014 овер
В 05.05.2019 в 07:13, Г@дкий сказал:
Здравствуйте друзья!
Помогите и мне тоже с решением проблем с климатом, пожалуйста.
ДГЧ 2011г.в., 3,6, лимитед.
Где то в феврале воздух со стороны пассажира стал поступать средней температуры - ни холодный, ни теплый.
Прочитал что система должна откалиброваться. Скинул клеммы с аккума. Накинул и стало все нормально - воздух горячий с обоих сторон.
Наступила весна. С водительской стороны холодный, а в пассажирской по прежнему горячий.
Полез проверить заслонки - сломана пластиковая шестерня. Купил. Заменил.
Но вот заметил, что ответная шестерня , которая сидит на валу заслонок поднята сильно вверх. И когда ставишь привод на место, то шестеренки не зацепляются друг за друга даже крайними зубцами.
Кроме того, шестеренка заслонки имеет очень малый ход - буквально градусов 10, т.е. в верхней точке шестеренка упирается в корпус печки, а в нижней уже сама заслонка как ограничитель.
Такое ощущение, что шестерню провернуло на валу заслонки.
Так вот теперь вопрос - такое возможно?  Как крепится заслонка на валу и можно ли вручную вернуть шестерню в исходное положение? И к стати, какое положение шестерни заслонки исходное?
Добрый день! как решили проблему?
Автомобиль: Wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Продолжим про случАи с климатом)
Изначально была проблема что водительская сторона дула холодным воздухом и никакие изменения температуры или режимы заслонок никак не утепляли ситуацию
Заехав в сервис по предположению что дело в обычной сломанной  шестерне, разобрали водительскую сторону и добравшись до шестерни увидели что она оказалась живая, но вот моторчик привода со слов сервисменом работал некорректно, ему под нагрузкой не хватало усилия повернуть заслонку, хотя без нагрузки он вроде бы работал. Поменяли моторчик, по ошибкам все вроде ушло и воздух стал дуть чуть тёплый и  не такой холодный как был, но нормально эффекта добиться все равно не удалось. Появилось предположение что проблема может быть в забитом радиаторе печки, но как то странно мне кажется что забился он строго ровно посередине. Думаю куда копать дальше
Климат работает вообще очень странно, я так понял отключить тут совсем кондиционер нельзя, компрессор срабатывает переодически постоянно, так же бывает этот шипящий звук как описывали выше и сам мотор отопитель как то странно работает то выключает обороты то снова набирает, про его шум я уже молчу
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
А вручную отрыть заслонку и проехаться нельзя?
Автомобиль: Wk2 3
12 часов назад, Лентяй сказал:
Такую идею сервис не предложил
14 часов назад, Vad77 сказал:
можно, -
с осени так,
ставишь на климате нужную температуру и обдув, автомат выключается. И кнопку AC off
и кондер не будет включатся
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
4 часа назад, Inga сказал:
можно, -
с осени так,
Кондей всеравно включается по датчику влажности, даже если не на авто и кнопка А/С выключена.
1 час назад, Inga сказал:
У меня нет
Какой год?
2014. Не включается в таком режиме, чтобы стекло отпотело, если в мокрой обуви в дождь, приоткрываешь окно.
Когда кондиционер включается это сразу слышно по шипению когда фреон там начинает.
К тому же никакого датчика пота в салоне нет
Изменено пользователем Inga
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vad77
1. Тест заслонок проводили?
2. Руками заслонка легко шевелится? В крайних положениях не прилипает?
3. Что показывают датчики температуры климата? Их четыре. Если один тупит, нормальную температуру вы не получите регулировками.
Автомобиль: Wk2 3
12 часов назад, MoparPlus сказал:
@Vad77
Хороший вопрос, все это делалось в вашем сервисе на юге
Mps
542
Автомобиль: WK2
И вы теперь по одному своему нику предлагаете мне угадать конкретный автомобиль, когда приезжали, кто именно делал диагностику и самому ответить на три вопроса выше?
Автомобиль: Wk2 3
10 минут назад, MoparPlus сказал:
Написал в личку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Была аналогичная проблема, за весну сломало 2 шестеренки с водительской стороны, и месяц назад с пассажирской.
Исправил с водительской еще весной. При замене, новую шестерню, полую часть, залил клеем который используется при замене лобовых стекол. Он как герметик. Получилось как цельная деталь. Таким же образом поступил и с пассажирской заслонкой.
В 12.11.2020 в 23:07, MoparPlus сказал:
@Vad77
Во, у меня когда внизу лежит заслонка, поднимается с трудом. Может из-за этого и ломает?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Freedom75 есть вероятность, что уплотнители заслонок размягчились, а это новый корпус печки.
22 минуты назад, MoparPlus сказал:
Корпус дело наживное. Опять торпеду разбирать???:facepalm:
На WJ намучался, и тут еще.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Привет всем. Wk2 дорест 3,6. Предстоит замена радиатора кондея. Заморочился маслом. Гугл говорит вроде надо pag 46. Ктото говорит pag 100.  Что посоветуете?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
В 21.12.2020 в 18:18, SpiritOfFreedom сказал:
Раньше было только PAG46 (в наших компрессорах именно оно, гугл прав), потом появилось PAG100, можно использовать оба, отличаются вязкостью. Скорее всего вам на станции зальют PAG100,
  • 4 месяца спустя...
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Недавно климат начал сипеть, причем достаточно громко, поигравшись с ним выяснил что этот звук не зависит от вкл\выкл конд и  обротов обдува. Издается только если
а) включен конд. и режим установлен на лобовое ( или полностью на него или ноги+лобовое), в других режимах тишина.
б) если конд выключен то сипит на любом режиме.
Такое ощущение что этот звук издает воздух при прохождении потока на лобовое. А при выкл кондиц. все равно какую то часть воздуха климат гоняет на лобовое вне зависимости от режима. Что там может ему так мешать? Звук исходит со стороны пассажира за бардачком. Думал что может фильтр издает, снял его, звук остался.
26 minutes ago, up6 said:
количество газа проверьте
Спасибо. 3 года назад радиатор менял, неужели опять:wacko:
Изменено пользователем l_4120
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • ilyha4ws
    • ~DM~
    • even 16
    • brat-kondrat
    • Lex50rus
    • maycat
      Закатываем автомобиль в цех.
    2. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
