Проблемы с климат-контролем WK2
Jeepovod52
Автомобиль: Другой
думаю, надо опять к дилерам ехать.
Автомобиль: overland (WK2) 2012 crd
Поеду на следующей неделе на ТО1 за одно и дверь водительскую пусть послушают
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
По двери: скобы петлей обмотай изолентой тряпичной- стук должен сам пройти! Увидишь!...
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Всем привет,
У меня проблема с климат-контролем, в положение авто все работает прекрасно в зависимости от температуры меняется скорость вентилятора но как только переключаю на мануал скорость вентилятора не регулируется остается на той скорости которая была на авто режиме перед переключением на мануал. Был у дилера говорят может блок климата или какой та блок сопротивлений короче они не знают предлагают все менять, машина не гарантийная. Я вот думаю если в авто режиме все ок то проблема может просто в крутилке/регуляторе? Кто что посоветует? Заранее спасибо
Автомобиль: Другой
если всё так, как вы говорите, то проблема в электронике или сломался энкодер крутилки. вообще, там диагностики на 5 минут. залесть в параметры модуля климата, посмотреть видит ли он положение крутилки и в зависимости от результата принять единственное правильное решение о замене модуля климат-контроля.
Автомобиль: GC 2011
У меня другой баг появился. Из цетральной консоли стало доноситься отчетливое шипение, как будь-то заслонки меняют положение. Т.е. шипит не постоянно. Шо это?
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Актуаторы климата.
Вроде так их rosetka называл.
Когда машину глушишь, спустя минуту они начинают движение.
Да все именно как я и говорил. Информацию принял.
Буду у дилера скажу им слово в слово.
Спасибо.
Вопрос: если менять модуль, новый прошивать надо?
Автомобиль: Другой
если закажут модуль климата под vin, то ничо прошивать не надо. НО!!!! ЭТО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАННОЕ НА ВАШЕМ ОПИСАНИИ ПРОБЛЕМЫ. Я НЕ ДИАГНОСТИРУЮ ПО СМС, ММС, гпс, блютуз и т.п. только лично.
кстати модуль менять минут 50 из них минут 45 затраты на приёмку и мойку авто.
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Обратил вчера внимание (температура за боротом +15, на обоих климатах выставлено +23) и в режиме автомат и при ручном вентиляторе (одна ступенька) часть дефлекторов дуют теплым воздухом, часть дефлекторов холодным. (левый водительский теплым воздухом, правый водительский практически не дул, оба пассажирских холодным, по ногам тоже холодным). У меня так у одного?
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Всем доброго времени суток!
Уже недели три езжу без кондея, т.е. кнопка А/С не включена. Означает ли это что кондей действительно не работает - потому что конденсат всё равно льётся (капает)?!
Автомобиль: Другой
замечено, что даже когда в ручном режиме вы отключаете кнопку а.с , то кондей все равно включается. для осушения воздуха.
Автомобиль: GC 2011
Что бы отключить кондей:
1 климат в автомате
2 нажимаем кнопку A|C, климат переходит в ручной режим, но кондей все еще включен (горит лампа)
3 нажимаем еще раз кнопку A|C кондей выключен (климат остается в ручном режиме)
Но, как Ваня говорит, видно, может и включаться произвольно для сушки.
Паанятно, водичка, конечно, каплет, но не столько, как при горящей лампе А/С :rolleyes:
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Ну да, в некоторых режимах обдува он включается для осушения воздуха принудительно (Стекло и Стекло+Ноги).
да-да-да такой режим и стоит всё время ...
Автомобиль: Другой
проверял специально, в других направлениях тоже кондей включается сам, но реже
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2019
Новый баг завелся у меня в климат-контроле. Даже два. 1)до заданной t минут 40...45 салон зимой прогревает (отсчет времени ведется с того момента, как начинате работать вентилятор отопителя. т.е. при t двигла +50С). Причем, я задаю всего +20С климату. И это все практически не зависит от забортной тем-ры. 2)Спустя час с небольшим в салоне а/м тем-ра поднимается выше заданной градусов на 5...6, т.е. ежели задать +20С, то будет +25С через часа полтора, а если +23С, то и все +29С. У кого-то есть соображения? Дилер, как всегда, говорит, что ошибок не выявлено - все в порядке. Я грешу на салонный инфракрасный датчик тем-ры - похоже, он глючит. Как я понимаю, ИК датчик измеряет t без контакта с объектом измерения, так, вот, когда я непосредственно перед ним ставлю кружку с кипятком или замороженную железку, никакой реакции климата нету, а когда есть касание этого датчика теплых или холодных предметов, то климат начинает реагировать путем подачи прохладного или теплого воздуха соответственно.
Автомобиль: GC 3.0
Дабы не плодить темы спрошу здесь, может у кого так было. Суть в том, что пассажирская сторона дует холодом при выставленной температуре +29- +30, с водительской стороны всё нормально, дует теплом, а пассажир зубами лязгает :D Что может быть и что может помочь?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ну если ни какой нелепости нет, то помочь может визит к ОД.
Автомобиль: GC 3.0
Время лечит :D Ночь постоял - одумался, а вчерая его и перезапускал и включал-выключал печку, кондей и т.д. ничего не помогало.
Автомобиль: Другой
либо привод заслонки blend door pas.
либо офигел солнечный датчик.
если при,выставлении hi на стороне пассажира начинает дуть горячим, то датчик.
Автомобиль: GC 3.0
Наоборот, при выставлении со стороны пассажира hi ему дуло холодным.
Автомобиль: Другой
или привод или заслонка, на диагностику надо
Автомобиль: Jeep
С учетом подходящего окончания периода гарантии озаботился следующей проблемой, которая вылезала во время дальних поездок летом на море.
После 10-12 часов движения со включенным климатом, в один прекрасный момент, начинает дуть теплый воздух. Включение-выключение самого климата помогает через раз, но не надолго. Ошибок компутер никаких не выдает.
Вопрос: куда смотреть и чо делать?
На жалобу ОД в прошлом году, был мягко послан.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я могу ошибаться, но на Рэме у друга такая же фигня была, когда обмерзал испаритель.
а если обмерзает - значит надо дозаправить систему
Изменено пользователем slv
  • Nordicus изменил название на Проблемы с климат-контролем WK2
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • monk2489
    • Александр 051
    • Klimovmv
    • ALEX3
    • BolshoyV8
    • olegosha
    • SeveR-OK
    • Vlad&Mir Aс
    • Jeep4x4club Parts
    • T-one
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
