что то стучит
partizan131
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
всем здрасте! заметил что каждое утро или после длительной стоянки авто, что то стучит в трансмиссии при торможении, длится примерно первые 200-300метров после старта, пока со дворов на дорогу выбираюсь, потом проходит.. что это может быть, сталкивался кто с таким траблом?
155
в каком месте хоть? мож давка масла?
53
стуки вроде железные, где то под машиной при торможении
155
именно при торможении? с какой частотой, ритмичность есть? справа-слева? ближе к двиглу или к раздатке? бух-бух-бух или тынц-тынц-тынц? Сам же знаешь, тяжело зубы по телефону лечить ))
53
на тормоз нажимаешь, происходит бум.. не понятно откуда, снизу из под машины и так происходит пока по дворам еду. потом небольшая прямая, метров 100,разгоняюсь км до 50 и торможу.. как бкдто ничего не было
сначала думал рычаги.. но я их поменял в выходные, а стук остался
теперь вот думаю либо супорта либо карданы.. либо хз
да. и это только когда машина постоит несколько часов, когда недолго стоит этого нет
155
направляйки на суппортах давно ревизировал, колодки как стоят, со шпеньками-проставками?
53
вообще не смотрел.. колодки с дисками новые, Терминатор смотрел, вроде сказал что скобы нормальные, пока наваривать не нужно
ху из шпеньки- проставки?
53
думаю если бы это направляющие были- они бы постоянно гремели, а тут проходит
155
компенсаторы износа скоб ))
53
как их проверить?
155
да видно, когда колодка к скобе не прижата
53
ок, спасибо завтра буду смотреть
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Leo666
    • kjlahta
    • mak
    • Sergey Commander
    • Inetalex
    • Northmen
    • kiiil
    • Vladimir SPb
    • andrud
    • Rommel-86
    • Schv
    • dibanoff
    • Alex Innoratto
