46RE, на горячую пузыри на щупе
LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Надо ли уменьшать уровень? Или он выше нормы из-за вспенивания. И отчего оно может пениться?
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ Laredo
Если именно на работающем моторе уровень выше, то надо его уменьшить. Именно перелив приводит к вспениванию, когда вращающиеся детали взбивают масло в пену.
Автомобиль: ZJ 5.9
Уровень выше и на горячем и на холодном. А на горячем, ну не то чтобы пена, пузырьки такие, где масло на щупе.
Вообщем понял, буду высасывать лишнее
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ещё бы разобраться где там уровень, я пробовал на горячую в положении N мерять, там есть штрихованная шкала так вот у меня выше и ощутимо на горячую, как раз на загибе получается, а вот выше еще написано что-то типа OIL HOT, если до этой надписи тогда мало, так вот вопрос где должно быть масло в нейтрали горячее?
У меня на щупе с двух сторон шкалы. С одной стороны для горячего масла, с другой для холодного. Опыт механика научил не доверять холодному уровню. Только горячий, только хардкор. И только на паркинге - какой смысл в нейтрали мерять? Коробке-то пох - нейтраль или паркинг, просто во втором случае собачка фиксирует венец, а в первом нет. Для уровня разницы тут никакой, а вот для безопасности очень даже.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Где то я читал, что мерить надо в нейтрали.
Технически разницы нет. Достаточно один раз увидеть разобранный автомат, чтобы это понять.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
По мануалу написано , что коробка должна быть прогрета (т.е. проехавшая не менее 18 км), установлена в положение N и поднят ручник. Авто должно стоять на горизонтальной площадке. В идеале уровень масла должен быть посередине заштрихованной части щупа. Если перелито, то и будет пенится. Себе как-то после перелива отсасывал шприцом большим (Жане вроде называется). На шприц одел шланг подходящего диаметра и длиной с щуп примерно. Удачи.
ога, а теперь еще раз разберите автомат и посмотрите, почему же все-таки меряется на нейтрали ))
зы. более того, на заведеной машине и прогретой коробе уровень на нейтрали и в паркинге отличается.
Придётся лезть и разбираться, тем более если вы знаете ответ, но не хотите делиться...
Автомобиль: ZJ 5.9
Откачал лишнее)) Набегался с шприцом этим
Уровень был выше загогулины
В итоге слил слишком много, пришлось доливать литр
Теперь посередине заштрихованной зоны
Посмотрим, исчезнут ли пузыри
не хочу ерничать и лезть в дебри, просто в данном случае считаю не сильно затруднительным следовать рекомендациям официального мануала о процедуре проверки уровня масла в АКПП. А то, что уровень разный на Р и на Н многое объясняет.
да на любом более или менее приличном сервисе минетчицей (аппарат экспресс-замены масла) соснул бы с пол-литра-литр, и достаточно )). Всего-то рублей 100 за процедуру ))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • kseregan
    • even 16
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
