Гул при повороте руля
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Давно уже заметил что при сильном повороте руля раздается гул. Этот гул происходит вроде не всегда а иногда. В принципе звук не сильный, но я думаю что может это ненормально. Может жидкость надо поменять в ГУР или просто долить? Как вообще определить нужный уровень жидкости или время замены? Наверное это прописано в сервисной книге, но хотелось бы определить визуально. У кого как в этом вопросе?
Изменено пользователем Мирослав
самое простое посмотреть в бачке ГУРа уровень...
21
8 CRD
А у тебя есть подобный гул? А есть щуп в этом бачке? ну типа как уровень масла в двигателе проверить можно щупом.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Что значит "при сильном"? В крайних положениях руль нельзя удерживать силой, по крайней мере долго. Насос ГУРа при этом работает с перегрузкой и гудеть имеет право.
21
8 CRD
Да я в курсе что до конца нежелательно руль крутить. Ну вообще имел ввиду при повороте например на светофоре. Вот и иногда замечаю гул и от этого гула несильная вибрация, ну чувствуется короче. Происходит такое не всегда а преимущественно на очень низкой скорости, на большой скорости вроде такого нет, во всяком случае не припомню.
320
При быстром повороте руля на большой угол нагрузка на насос тоже некислая
Не знаю как на KK, но как правило из пробки бачка щуп торчит.
21
8 CRD
Ну вот лично у тебя есть гул хоть иногда или его вообще нет и не было никогда?
320
Есть, куда же он денется :D При активной рулежке есть, в крайних положениях руля есть.
21
8 CRD
Спасибо)) Теперь я спокоен))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
У меня тоже был гул в крайних положениях руля, залил присадку LIQUI MOLY герметик для ГУРа, гул пропал.
89
У моего такая хрень недавно появилась. Причём гул не в крайних положениях (вариант нормы), а при обычной рулёжке - как пишет Мирослав "на перекрестке" и иногда в покое. Не хочется думать о плохом - в ближайшее время поменяю жижу гур , там видно будет. И ещё - руль туговат стал :angry: (уровень жижи в бачке нормальный)
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8
тоже самое и у меня, как вышел из проблемы? я залил герметик, но пока слабо помогло
Изменено пользователем maks88
Всем привет.
А как часто надо менять жижу в бачке гура ? И надо ли вообще ее менять ?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Поменял масло в ГУРе. Гул пропал, руль стал легче.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
@mki, а что залил? Тоже гудит...
142
8 дизель 2012г.
У меня во всей машине Мотюль. Гул пропал сразу, как выехал из СТО. Правда я ещё Хадо, для профилактики, добавил. Но оно сразу не действует, по этому гул пропал из за масла.
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 2
8CRD 2008
Гудел после того как немного проеду во всех положениях. Менял на  atf 4+ (фирма febi). Гул пропал сразу после замены.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • mamat
    • Rommel-86
    • alicho
    • dibanoff
    • Дизель Новокосино
    • Алексей Иванович
    • galant88
    • Mike911
    • maycat
    • ZloiGaMeR
    • xmo97
    • Nail
    • Art S
    • anigiramus
    • KoRsaR
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
