Вискомуфта вентилятора
спрашиваю у мотористов по грандам, они кричат что ни в коем случае снимать нельзя, даже зимой, двиг перегрею и хана. где правда?
хех, знаю нескольких людей которые без виски летом ездили. и ничего, вон Дима Костак, у меня взял виску, ездил без неё он летом и довольно долго. Зимой можно смело убирать, если гинется реле, то делается на полную моторчик отопителя и айда. Ну и так то лично я всегда за температурой слежу, у меня это уже привычка, многолетняя.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
сниму только когда у нас -30 будет
40
Ярослав, парирую большим количеством двигателей вжиков со следами перегрева ;)
В общем - вопрос религии практически, но имхо - если производитель ставит с завода два вентилятора, то лучше оба и использовать. Но прогревается машина без виски быстрее, это я уже отметил...
143
я с пежо 406 врезал вентилятор вместо электро......виску выкинул.....и датчик врезал в нижний патрубок.....три года полет нормальный
Интересно, номерок можно вентилятора.
129
что за следы??
40
что за следы??
Уходящий антифриз, белый дым из выхлопной... Владельцы этих машин наверное тоже привыкли следить за температурой двигателя, да не уследили.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
что за следы??
Я счастливый покупатель перегретой машины :)
если наглядно то вот один из самых ярких следов
129
был разок момент у меня, когда оставил включеную машину а сам ушел. пришел через 15 минут а машина молотит на 1800 оборотах и температура 115. заглушил, но потом завел включил вентилятор печки температура упала до 100. затем заглушил. после этого проехал уже 8 тыщ. с двигом вроде всё гуд.
49
Так я тоже год на таком поршне в Норильске откатал, перегреть тут у нас трудно, на юге б давно сдох машин.
Разобрал тока из-за то что масло хавать начал в геометрической прогресии сильней и сильней, а там вон оно чего было в первом цилиндре.
129
ну у тебя жесть конечно. я такого в живую не видел, хотя сам разбирал 2 разных двига, плюс еще у друзей видел разобранные.
7 HEMI Overland
планирую завтра всётаки снять виску. до тепла. как думаете? не поменялось Ваше мнение что ничего страшного не произойдёт?
129
если есть электро вентилятор и он работает, то ничего страшного. ИМХО.
Автомобиль: grand cherokee wj 4.7
У меня вжик 2000 года 4.7 нет даже следов присутствия виски только один электровентилятор со слов предыдущего продавца ее никогда не было ездил в отпуск на юга через горы ну немного больше середины стрелка показывала и все никаких признаков перегрева нет
51
А чего это электровентилятор не надежен? У меня даже на первой Таврии за два года никогда не отказывал, хотя, когда брал, колодка была так раздолбана, что контакт несколько раз пропадал, после лечения забыл, что там что-то может не работать.
Кстати, а если в дороге сдохнет вискомуфта, как избежать перегрева? На электро можно реле вручную замкнуть.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Снял виску у себя. Электровентилятор включается очень редко. Но и в хороших пробках я толком не постоял еще. Седня вечером закинул автоодеяло под капот, картонку спереди не ставил, но в сильный мороз можно попробовать.
85
7 HEMI Overland
у меня при -20 начинает печка нормально жарить только после 20 мин активной езды по городу. это нормально?
129
@deferre, у меня даже через пол часа особо не жарит. никогда не увидите автомобиль который будет сразу жарить.
638
7 99 Lim
Жарить, это дуть горячим воздухом!? Думаю тогда норм, ибо у меня это дольше происходит.
40
@dimos-ka, электровентилятор более-менее, а вот реле, которое им управляет, горит постоянно у каждого второго. Виска обычно просто так не ломается, ее просто клинит и начинаешь ехать как на истребителе, но движок не перегреешь. НО будет нагрузка на ремень и возможно помпу. Я лето проездил с заклинившей виской, у меня ремень аж лоснится весь, настолько пошорканный...
испаритель смотрел? радиатор печки не забит? Я вот подумываю о доп помпе электрической, должно помочь более быстрому появлению жара
85
7 HEMI Overland
@Тёмный,
Это с новым радиатором печки, и доп. помпой бош. Сегодня снял виску.- ну значительно лучше я вам скажу! тепло и быстро прогревается. Теперь запах масла которое весь поддон уделало тащит в салон. а масло течет из под сальника коленвала лобового. раньше вентилятором все выдувало на улицу.
143
Тоже снял виску, под надоела меня она уже,  гудит пердит то и дело будто оторвется, и грязь закидывает на весь двигатель.
Так вот машина стало только лучше, снял уже месяца два с половиной назад! На лето однозначна буду ставить доп вентилятор. Виску на х-р!
Автомобиль: WG-1999. 4L
Вторая виска приказала долго жить. Вентилятор вращается с постоянной скоростью, хоть газуй хоть не газуй ... Похоже на джипе виска это расходник:) Сниму на холода, а по теплу куплю новую.
85
7 HEMI Overland
наконец то кайф от езды зимой. тепло, жарко, и прогревается быстро. у кого газ не стоит тому можно помпу не ставить а виска только вредит зимой.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет всем.Присоединяюсь к теме про вискомуфту.
По мануалу, машина, если не оборудована приспособой для буксировки прицепа, вискомуфтой может не комплектоваться с завода.На моем вжике её тоже не было.Решил подстраховаться ,поставил сей девайс.
Взял б/у отработала месяц и сдохла,работать стала наоборот.Купил новую,кажись китай,она похоже на заблокированную!!Крутит всегда одинаково,шум как от самолёта!На зиму снял. На лето хочу поставить ещё один электровентилятор с  "интелектом", где то видел схему.
40
@deferre, Антон, привет! Поясни пожалуйста свою фразу "у кого газ не стоит тому можно помпу не ставить".
85
7 HEMI Overland
@Тёмный,
Видишь ли, если установлено ГБО, то есть газовый редуктор, который врезается в контур печки, таким образом значительную часть тепла он будет забирать, а в -30 это особенно ощутимо. Если поставить доп. помпу, она будет компенсировать недостаток тепла в салоне, особенно на холостых. А меня к тому же стоит два редуктора, и оба последовательно, штатной помпе трудно прокачать на холостых такой контур(двиг-печка-ред1-ред2-двиг)поэтому так и написал. Надеюсь понятно?
51
Приехали, открыл капот и увидел пятно на шланге от насоса ГУР до виски. Пока на ремень не капает, но всё равно напряжно...
Новый стоит 4900р. на емексе, и ждать 2 недели. Обжимать у нас тоже не обжимают. Вот и хотелось бы узнать, можно ли как-нибудь заглушить его?
И ещё такой вопрос, на холодном заглушеном двигателе (у нас +10 температура, если что) попробовал покрутить ветнилятор руками - крутиться с небольшим усилием, это нормально? На заведеном стоит мертво.
Изменено пользователем dimos-ka
85
7 HEMI Overland
хз чувак у меня движитель другого плана, не подскажу даже. честно говоря не понял про какой ты вентилятор гвоворишь. если про вискомуфту то как она на заведеной может стоять? ничег оен понимаю
40
@deferre, да, понятно, спасибо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 57
    • AS8
    • Gosudar
      1 597
    airbags
    airbags
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
