Автомобиль: commader
Добрый день, во время езды то загорается, то тухнет индикатор AirBag, но если допустим авто стоит с работающем двигателем то индикатор AirBag тухнет,но если только а/м качнуть то снова загорается, вобщем горит тухнет горит тухнет, что может быть?
и еще один вопрос на а/м есть система самодиагностики? а то на форуме много вижу просьб с расшифровкой кода ошибок, Вы эти коды ошибок где берете??
а/м JEEP COMMANDER 2008 4.7L
На сканер и читать ошибки, самодиагностика ошибок по подушкам не покажет
ну то есть самодиагностика есть? как ее делать и что она показывает?
Не на всех годах
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@usa, Контакты под сидушками проверь/подергай/перезащелкни для начала.
Отсканировали выдал вот такую ошибку
B1B02 Driver airbag squib 1 circuit open
Может кто знает что это может означать?
Или клок-спринг, или подушка. Звуковой сигнал работает?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
замыкание в проводке подушки руля, может в самой подушке.
Да все работает и сигнал и все кнопки
Тогда я бы поставил на модуль рулевой колонки SCCM.
  • 2 года спустя...
Решили  проблему? у меня сейчас такая же ошибка вылезла
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Приветствую всех! Сегодня продиагностировали ошибку AIRBAG, оказалось следующее:
B1B06-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
Подскажите что это? Ситуация аналогичная той что у создателя темы,при движении то тухнет, то загорается лампа подушки... Всё вроде работает, но напрягает когда на торпедо что-то постоянно выскакивает...
аналогичная... я ставлю на Клок-спринг
51
А если русским языком? Под сидением копать? Проводка подушки?
если русским языком, то обрыв в контактах модуля рулевой колонки, от вращения они ломаются... меняете модуль и вперед...ИМХО
51
Мдя... Не айс... Буду смотреть, читать...
читать что?
51
Номер запчасти, мануалы по замене этой чудной детали.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Или аккуратно вскрываем, паяем и радуемся дальше.
нее, это не мой метод... поставил новую деталь и забыл о ней, тем более что собрать его получается не у всех
51
Раз такая дискуссия, может и номер запчасти скажете? И стоимость работ?)
конечно, но для этого нужны подробности по машине...
51
1J8H3E8238Y100497 руль рестайлинговый.
в личке
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Значит не у меня одного такая хрень.
однозначно
практически все 2008 год и Xk и WK страдают этой болезнью..
если финансы позволяют-замена clockspring.  если нет,обман модуля подушек при помощи сопротивлений.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Такая же хрень,при покупке авто уже горела лампа аирбэга - погасили сопротивлением,сейчас заморгала опять - пока езжу так,брат заказывал шлейф,но где цена адекват заказ снимают,где гарантируют доставку ценник совсем нереальный :huh:
ИМХО - они стоят сейчас вполне адекватных денег, чтобы не заниматься колхозом... За прошлый месяц 3 штуки заказывал и все приехали
79
А подушка с сопротивлением сработает?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Irishca
    • u55r
    • brat-kondrat
    • Maxigal
    • Сергей_
    • Aiden31
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89773
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
