ABS перестал работать
Автомобиль: jeep grand cheroke ltd. wj
Заранее извиняюсь, может тема поднималась, только не нашёл. У меня перестал работать ABS, загорелась на панеле. подскажите тупому причины и их устранения. Может датчик? Где искать?
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
По снегу или грязи ездил?
Может просто на датчик грязь попала.
65
да бывало датчики почистишь и проходит)) возле колес они))
Огромное спасибо за советы!!!!! biggrin Только вот какая непонятка вышла, ставлю своего мальчика, на стоянку возле дома, а тут решил подальше в тёплое помещение на пару дней поместить. Пришёл забирать, поехал, ABS заработал biggrin !!!! Вот только все равно залезать разбирать причину придётся.
25
WV Golf 2007 года
Скорее всего снег или лед попал на датчик. Покатайся, посмотри может и не надо туда лазить! biggrin Датчики ABS очень редко выходят из строя!
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Quote (Proshka)
нет, батенька - еще как выходят. cool
да еще серийно.
пришОл первый, заказал второй.
пришОл второй - заказал третий.
четвертый, сцуко, до сих пор жЫвой biggrin
25
WV Golf 2007 года
Они либо работают, либо нет!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
У меня перестал гудеть компрессор ABS. До этого все нормально было. Потом потек задний тормозной цилиндр. Поменял, прокачал, настроил зазор в датчиках. Лампочка погасла, а компрессор не работает. Только иногда вроде начнет тихонько работать и перестает. Что бы это значило?
  • 4 месяца спустя...
День времени суток, не стал открывать еще одну темку.
Так же не работает ABS, лампочка загорается сразу как завел движок и горит постоянно
Ни чего не гудит, вообщем о том что есть ABS напоминает только лампочка на панельке. sad
Предохранитель проверил который под капотом, а где второй искать? там вроде как бы есть еще релюшка для ABS
Датчики и разъемы не проверял, так как не знаю где их искать (разъемы)
Слышал что под задним сиденьем где то разъемы, поглядел что то не увидел.
Вообще расскажите как это все дело диагностировать? Само диагностика ни чего не дает.
Как датчики чистить?
Машина и год в подписи
Заранее спасибо
Приветствую всех.
Вообщем проверил я разъемы, которые расположены под задним сиденьем, там вроде бы все ОК.
как почистить датчики? и чем :))))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Quote (Proshka)
Датчики ABS очень редко выходят из строя! нет, батенька - еще как выходят.
99% виноваты провода идущие к датчикам- излом на перегибе.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Dli
    • Руслан21
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
