Погнут задний мост
Коллеги,
при смене резины и проверке схода-развала колес мастер на сервисе сказал,
что немножко погнут задний мост. Не знаю как такое случилось, но вопрос встал - менять
весь мост или ездить и не обращать внимание? Все работает, никаких вибраций нет,
единственное, с его слов, может "подъедать" заднюю резину с внешней стороны.
Вот в вопросах - заморачиваться с ремонтом или нет?
Изменено пользователем nkir
немножко это в минутах/секундах сколько? если резину жрать будет, то точно замена.
Коллеги,
это тебе случаем не в территории джип сказали? а то был тут прецендент, на аналогичной машине. может у мастера глаз кривой? :crazy:
Кривизну моста хорошо видно если из него вытряхнуть потроха и поглядеть как в простую трубу. Плавятся чулки мосты данных марок на ура. Только для этого нужно его снимать с авто
Сказали в сервисе Пит-Лайн, что на Одоевского. Мастер делал сход-развал и заодно
сообщил такую инфу. Сам лезу под машину и не вижу на мосте никаких кривостей, да
и на других сервисах когда при диагностике ходовой ничего такого не говорили.
Сейчас на новой резине, буду следить. Если замена, то это очень накладно?
Накладно конечно. Или мост с редуктором или чулок плюс регулировка главной пары и плюс снять поставить. Так что проще править чулок свой
распечатка есть сход-развальная?
Снять/поставить около 5-6 тыр. А вот замена чулка это снять/поставить и плюс переборка с регулировкой пятна. При правки, на сколько я понимаю, мост нужно снимать и вести на выгибание. Так что не известно, что дешевле.
Посчитай сам. Мост с редуктором минимум 20000 плюс снять поставить плюс расходники. Или чулок моста 9000 плюс регулировка плюс расходники плюс снять поставить. Или снять поставить и поправить плюс расходники
круто! как на чирок, конечно, не знаю, но на гранда пустой 10тыр стоит.
Можно наверное и за так найти. Это уж как кому повезет
в т-джип есть мосты на Кащея - б\у - 50000, новый 200000
Не дорого :crazy:
:crazy::lol2: берут?
@agregat,
халява )))
кажется, знаю, на кого К.О.Т намекал ))
@NEW,
тот, на кого К.О.Т. намекает - не взял
но тот, который б\у - это в сборе
насчет нового не знаю
Изменено пользователем Rufoto
новый 200000
Костя, ты это, нолики хорошо посчитал ? :o
Ага, это же треть машинки %)
Распечатку схода не делали, там мастер походя бросил, мол, типа гнутый у тебя.
После праздников заеду на Территорию, попрошу посмотреть, все равно чек
горящий убирать.
потрать 350 рублей купи обд и убирай сам чек !
О как. Где это чудо продают и как официально называется?
а может, я ошибаюсь.... не двести, а пятьдесят новый, но там только чулки
на заказ из сша
заеду на Территорию
К.О.Т. про них и намекал
на экзисте задний мост в сборе 8.25 - 138000
05170 338AA
крайслер 8/25 погнуть-это надо либо в дтп попасть с утилем из другой машины либо ооооочень хорошо прыгнуть
@Domkrat,
ну, мне тоже в т-джип говорили, что задний мост погнут... они это увидели на глаз
не вопрос, если он вдугу-это видно на глаз :lol2: только как там полуось крутится? с самоборазованием нового шарнира? Когда мост гнутый сразу летят сателлиты или полуоси с подшипниками
Хотя глаз разный бывает...вот я вижу плюс минус сантиметр, а у меня товарищ на глаз 0.3мм определяет...но это явно не тот случай :lol:
там точно не сантиметр ))
в другом сервисе не увидели (((
ну а че, мост продать лишний раз тоже неплохо...или даже "продать" :lol2::lol:
Лазил сегодня под машиной, все обсмотрел - не вижу что погнуто, все целое, прямое,
может на сход-развал как-то по компу определилось? Опять-таки нет шумов, биения,
вибрации... Колеса задние стоят прямо. На новой резине отъездил 100км - протектор
по загрязнению ровный. Может развод или очень небольшой изгиб?
развод
05170 338AA
Самый дешевый 05102973AC(с передачей 4.1 и Trac-Lok Differential) - стоит 69 638 руб.(Emex.ru).
Надо просто ещё раз проверить сход-развал, по показаниям распечатки всё будет видно. Я вот, когда сходразвалю машины, всегда печатаю сводку, бывает принтер глючит, тогда зовём клиента и показываем на мониторе, что там и как. А сказать можно что угодно.
кароче, не парься и ездий. когда он разлетится в хлам - почувствуешь точно и безповоротно. сход-развал штука такая, на мостовых машинах развала вообще нет, по идее ноль, но могут быть варианты, т.к. роботы программируются бухими неграми. Да и в конце концов, надо бумажку, может от центров ступиц по бортам небольшая разница, но это не говорит о кривизне моста.
вобщем, надо быть водителем, а не водятлом.
Берусь установить (или исключить) изгиб моста. Юг Москвы, связь через личку.
  • D-X-D
  • Andr900
  • ilnur55
  • Poland
  • shwarc
    • 53 Записи
    • 463031 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48640 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221961 Просмотр
