Вопрос знатокам
Автомобиль: WJ 4
7; WK crd Overland
WK-2 crd Overland
Други подскажите, на вжике без лифта с новыми пружинами и амортами какое расстояние от центра ступицы до края колесной арки? У меня 45-перед, 45,5-зад, это просевшие пружины или еще не совсем?
не знаю как должно быть но у меня 47 перед и 46 зад. зад точно знаю просел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
однозначного ответа нет, есть версии, самые распространенные две, это 48см и 50см
поднимал этот вопрос не один раз, ответа так и не получил...
  • 4 месяца спустя...
116
Автомобиль: RAM
С лифтом 2" спереди 52.5, зад 54.5. Соответственно, отняв 5 см, получим 0". :wizard:
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
С лифтом 2 ОМЕ имел следующее:
Спереди 50,5 или 51 где-то. Зад - 52.
Автомобиль: RAM
У тебя как-будто не 2", а 1"?! <_<
Просто, у всех получается больше! Вот здесь, и здесь - у всех по 52-53 перед, 54-55 зад.
50 спереди - это на волговских пружинах.
может они просто преувеличивали? ))
у меня родной омешный комплект. я, конечно, хз, сколько он точно. продавец уверял, что 2"
а расстояние я брал линейку и сам замерял )
Изменено пользователем itera
Покурил форумы, народ пишет, что в стоке перед 44-45 у большинства при новых амортах и пружинах оригинал был, а зад ~48. Кароче я ХЗ :) но это и от колес же еще зависит :) у меня 265/65/17 сейчас. Сегодня буду 285/70/17 пробовать вкорячить :)
Думаю что расстояние .от центра ступицы до кромки крыла ну никак от колёс не зависит.
А вот если вниз мерить тогда да
Точно. Чот я тупанул ) расстояние от резины до стенок просто тоже мерял и затупил )
285x70 и 275x70 не влезли при 2х дюймах и бушах :(
Теперь бум пробовать 285x65 и 275x65
Ээээээхххх :(
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
у мня тож при 2" передок 50-51 а зад 52-53..... причем лифт у мня проставками =5см а пружины передние новые стоковые по ВИНу покупал....... прост думал что старые просевшие и потмоу дают ток 50 но новые пружины точно такие же размеры дали...менял и подушки пружин (нижние) думая что старые съеденные и продавленные..... ну максимум на 0,5см стало выше чем на старых...
вобщем перед 50-51 зад 52-53 с проставками 2" и новыми стоковыми родными пружинами.....
прост у многих пружины уже дубликатные возможно (пресловутый Килен 27203)а они усредненные - т.е. по размерам и жосткости как бы меж дизелем и бензинкой потому у зебинок чутка (на 1-2см) повыше с киленом будет чем с родными пружинками
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • mixelson
    • Владислав70
    • Pavel Snovalev
    • Лунный пчел
    • s650mb
    Дмитрий2517
    Дмитрий2517
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
