Вопрос знатокам
Автомобиль: WJ 4
7; WK crd Overland
WK-2 crd Overland
Други подскажите, на вжике без лифта с новыми пружинами и амортами какое расстояние от центра ступицы до края колесной арки? У меня 45-перед, 45,5-зад, это просевшие пружины или еще не совсем?
не знаю как должно быть но у меня 47 перед и 46 зад. зад точно знаю просел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
однозначного ответа нет, есть версии, самые распространенные две, это 48см и 50см
поднимал этот вопрос не один раз, ответа так и не получил...
  • 4 месяца спустя...
116
Автомобиль: RAM
С лифтом 2" спереди 52.5, зад 54.5. Соответственно, отняв 5 см, получим 0". :wizard:
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
С лифтом 2 ОМЕ имел следующее:
Спереди 50,5 или 51 где-то. Зад - 52.
Автомобиль: RAM
У тебя как-будто не 2", а 1"?! <_<
Просто, у всех получается больше! Вот здесь, и здесь - у всех по 52-53 перед, 54-55 зад.
50 спереди - это на волговских пружинах.
может они просто преувеличивали? ))
у меня родной омешный комплект. я, конечно, хз, сколько он точно. продавец уверял, что 2"
а расстояние я брал линейку и сам замерял )
Изменено пользователем itera
Покурил форумы, народ пишет, что в стоке перед 44-45 у большинства при новых амортах и пружинах оригинал был, а зад ~48. Кароче я ХЗ :) но это и от колес же еще зависит :) у меня 265/65/17 сейчас. Сегодня буду 285/70/17 пробовать вкорячить :)
Думаю что расстояние .от центра ступицы до кромки крыла ну никак от колёс не зависит.
А вот если вниз мерить тогда да
Точно. Чот я тупанул ) расстояние от резины до стенок просто тоже мерял и затупил )
285x70 и 275x70 не влезли при 2х дюймах и бушах :(
Теперь бум пробовать 285x65 и 275x65
Ээээээхххх :(
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
у мня тож при 2" передок 50-51 а зад 52-53..... причем лифт у мня проставками =5см а пружины передние новые стоковые по ВИНу покупал....... прост думал что старые просевшие и потмоу дают ток 50 но новые пружины точно такие же размеры дали...менял и подушки пружин (нижние) думая что старые съеденные и продавленные..... ну максимум на 0,5см стало выше чем на старых...
вобщем перед 50-51 зад 52-53 с проставками 2" и новыми стоковыми родными пружинами.....
прост у многих пружины уже дубликатные возможно (пресловутый Килен 27203)а они усредненные - т.е. по размерам и жосткости как бы меж дизелем и бензинкой потому у зебинок чутка (на 1-2см) повыше с киленом будет чем с родными пружинками
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • HUNTER-Alex
    • Voldemarych
    • Виталий Смирнов
    • s650mb
    • alex.nezhin
    • Alexq
    • victor 55
    • MikeGCh
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
