Замена лобового стекла на WH
РЫБАЧОК
Автомобиль: Пешеход 4х4
Мне машина с XYG уже досталось, и сколько оно там простояло не известно. Искажений то нет, а вот затертое все и все в крапинку мелкую. Есть возможность зафоткать ДД, а то у меня дорестайл, может разные они? У меня прямоугольная коробчонка приклеена под зеркалом по виду на какой то прозрачный скотч (или герметик). Думаю стекло самому взять, а ставить товарищ будет, просто с ДД он не имел секса.
Изменено пользователем shytmn
Автомобиль: WH 2008 CRD
@shytmn,
Скорее всего все одинаковое, крепление так уж точно. Может быть есть отличие в фишке подключения и самом датчике, но не в креплении его к стеклу.
Стекло которое мне поставили идет на JGC с 2005 г. Если нужно вечером могу сфотографировать датчик.
А номер стекла не сохранился? Датчик было бы не плохо сфоткать, что там за крепление мне не понятно.
обычно пластина с отверстием под датчик
Андрей  у меня там коробка черная приклеена к стеклу, не видно что там крепления есть какие-то чтобы куда-то вставлять.
Михаил, на родном стекле обычно есть крепеж... на неоригинале перестановка может вызывать сложности, зависит от стекла
Дак Андрей у меня сейчас неоригинал стоит. Его меняли уже.
p.s вечерком фото скину как у меня выглядит сие чудо
На скотч прозрачный вроде как приклеено двусторонний.
  В 13.08.2014 в 08:39, shytmn сказал:
@General,  а стекло родное? датчик дождя имеется?
Родное. Датчик имеется.
  В 13.08.2014 в 18:13, General сказал:
Есть возможность сфотографировать как оно выглядит? Как раз дорестайл.
Сергей спасибо. Датчик такой же по виду. Кстати крепления не вижу, может там корпус этот разбирается и переставляется.
Сергей а каталожного номера стекла не сохранилось? То что на стекле это нормы, стандарты и т.д.
Обзвонил конторы. В одной предлагают стекло PPG 8500 (вроде как православное американское с ДД), в остальных в основном XYG в районе 4-х (там с ДД не опнятно).
@shytmn,
Михаил, по моему вот этот номер AJ10AGSMV1C - это стекло зеленое, solar control, датчик дождя, окно под vin, полоса сверху (к сожалению наклейку на стекле не сфотографировал перед установкой). Я когда искал стекло обратил внимание, что начало номера всех стекол на JGC с 2005 одинаковое, начинается на AJ10AG, а дальше буквы отличаются в зависимости от наличия датчика, vin окошка и т.д.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Поменял я на Benson. Стекло сразу шло с датчиком. Стекло + работы обошлось в 7500р. После старого все хорошо видно. Правда есть ощущение, что очень небольшие искажения присутствуют. Хотя может это читсо психологический момент, т.к заметны они под определнным углом, при определнном движении итд ))))
короче за эти деньги все очень даже достойно )
Не нашел я у нас такое. PPG наверно буду ставить. А так XYG только, что-то мне подсказывает не стоит его второй раз лепить.
@shytmn
Давно ещё заклеивал скол.так вот спросил у мастера.какое стекло ставить если что.он назвал несколько фирм.не помню какие.но вот  XYG из них помню точно на последнем месте.его если только от безвыходности
Андрей у нас туго со всеми ништяками ) Выбора особо нету, посмотрел вроде PPG американская контора. Попробуем. XYG что-то мне не улыбается ставить.
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
А почему не хотите заказать нормальное стекло? Например - pilkington  AJ10AGSMV1C, да стоит оно нормально, но и ходят до прямого попадания очень тяжелым предметом. Ауди на конвеере эти стекла на свои машины ставят.
  В 16.08.2014 в 11:08, Bootneck сказал:
Именно что ДО, а поймать камень на дороге можно в любой момент, у меня на опеле стоял пилкингтон, за пол года две трещины от камешков со встречки.
Отзывы про пилкингтон тоже везде разные очень. Под заказ не кисло выйдет. А так да от камня может и любое стекло не спасти.
Сам везти стекло не хочу, нужна гарантия, а кто её даст?
Пока нашел вот за 8500 в наличии PPG, на неделе заеду гляну.
Все - поменял стеклышко :D . Вообщем правильно будет PGW (вроде как православное). Как там с датчиком дождя обстоит дело я так и не понял (за процессом возможности следить не было), сам принцип его переноса, то ли переклеили со стекла с новым скотчем, то ли на стекле что-то было уже приклеено и корпус переставили (новое стекло когда смотрел, там что-то было уже наклеено). Вообщем будем катать и смотреть. Жаль забыл попросить полосу сверху сделать затемненную, на новом нету. 8500 стеклышко, 2500 работы + не помню сколько молдинг верхний я за ранее покупал + 18 руб проезд на маршрутке :P .
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня на опель астра такое стояло атермальное. очень хрупкое. даже не так. ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ. Благо КАСКО была и я менял стекла по несколько раз в год от малейших камней сколы давало, а от затираний вроде хвалили его.
Вот и у меня похоже пора стекло менять. Трещина через весь низ лобового (обзору абсолютно не мешает, но так как зону работы дворников забирает, то в техосмотре отказали. Вот ведь паразиты, год назад их это не напрягало). У меня с датчиком дождя(то что идет вкупе с зеркалом), окошком под vin и затемненной полосой, какое ставить? Не оригинал
Ну не знаю,  у меня на 2х машинах пилкингтоны были с новья, чего только не прилетало, однажды только паутинка появилась после того как от камаза отвалился задний фонарь на ходу.
  В 03.09.2014 в 10:48, shytmn сказал:
А номерок молдинга не подскажешь?
  В 27.11.2014 в 04:44, shytmn сказал:
Ага сохранилось в истории : 55394511AB - 600р вышло.[/size]
Спасибо! А молдинг при замене повреждается? Или это просто рекомендуемая замена?
Просто у меня уже стекло меняли и молдинг тогда старый зафигачили, было видно по нему (кривой, помятый). Могут и старый оставить, на свое усмотрение.
Зато сейчас новенький красивенький )
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Блин,Мужики ,не скромный вопрос.У меня как понял тоже есть датчик дождя,но за 2 года и не пользовался.Как его вообще вкл,коробочка на лобовом есть,режима авто на переключателях не видел.?????
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • sanyara-zj
    • Eremeeff
    • костян1992
    • Ark_96
    • brat-kondrat
    • shon73
    • DmitriyVL
    • Muxei
    • РОМЫ4
    • Light_Beer
    • Сергей778
    • Maverick_E
    • А л а н
    • Тимур Амиго
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
