Переезд в другой город!
Grand у меня
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Итак, мы переезжаем, сначала я, потом семья, жена и двое моих, интерес, как скажется это на детях, перемена мест и т.п.??!!
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Если детей заинтересовать новым местом, показать что там нового и интересного есть - с ними проблем не будет. Это я про детей лет до 10. Для более старших пока не знаю - мои не доросли еще :)
ИМХО, для более старших это будет тяжелее - чем старше, тем труднее заводить новых друзей. Хотя тут тоже от характера ребенка зависит.
И это если не рассматривать смену климата.
Изменено пользователем alexis_m
124
Автомобиль: Был
Спс Алексей,, смена климата кста 10 гр примерно.
Дэн а куды стбрался если не секрет?
У Ставрополь бро!
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
ну вот и есть способ заинтересовать детей) море рядом, теплее...
  • 5 недель спустя...
124
Автомобиль: Был
КЛОЗЕТ,, переехали!
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Мы вот тоже готовимся к переезду, хоть это и не куда-то далеко, а из Одинцово в Москву всего лишь, но тоже есть некоторые трудности и опасения.
Во-первых, все же новое место, новая работа, да и во-вторых как-то нужно будет забрать всю нашу мебель, домашнюю технику в новую квартиру. А у нас там много чего. Как это лучше всего сделать? Может воспользоваться услугами компаний, которые осуществляют грузоперевозки в Одинцово, как думаете? Вот Деловозов https://delovozov.ru/ к примеру я нашел, вроде делают домашний переезд, офисный. Но какие тут могут быть подводные камни? может быть кто в курсе?
Так-то знакомых с большими машинами, грузовиками у меня нет, кто бы мог помочь...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 54801
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
