Отзывные (recall) на WK/WH
Уважаемые Соклубники!
Кто, что слышал про реколы на Гранды и командеры 2005-2010
  • Ответы 262
  • Просмотры 54k
  • В июле 2014 года при посещении оф.дилера (делал диагностику двигателя и АКПП) мне было предложено бесплатно сделать recall N23. (программно перепрошить модуль FDCM). Сделал. После этого, время от врем
  • А что тут удивительного? Они кроме новых грандов и не видели ничего из линейки Крайслер Додж Джип.
  • Если егр включится, то это не значит что машина сломается. Проблема с акпп и раздаткой, может избавят от удара при сбросе газа, бывало иногда такое. Чиптюнинг это зачастую настройка только работы мо
@kopotilove,
К тому, что ты написал ждешь запчастей
По поводу рекола p41 интересно. У меня машин глохнет на ходу 2-3 раз в году в межсезонье в резкие перепады. Сейчас были заморозки, температура опустилась до нуля. И вот сутра опять прогрел с перекуром, сел, тронулся, проехал метров 10 и приехал. Все обычно происходит перед тем как на трассу выезжать со двора. Никаких ошибок, никакой индикации (в смысле на приборке ничего не меняется, как будто все впорядке). Просто едешь и раз руль не поворачивается и газ мертвый. Перезапуск и все нету больше проблемы. Я хз уже чего думать, так то опасно с таким глюком ездить. Причем сам менял контактную группу, менял PCM, а вот этот глюк остался и хрен его поймаешь специально.
Уровень масла в коробке довести до максимума при точном контроле температуры, заменить реле питания ПиСиЭм и проверить его контакты.
Индикация полюбому будет - при заглохшем моторе будет сразу джекичан гореть.
Уровень в коробе в норме, наблюдаю за ним. Глюк был с самого начала когда пипелац ко мне попал. За это время масло 2-3 раза менял. А койко-место этого реле на вскидку?
Господа, я с таким же вопросом как все, проверил свой вин, есть реколл N23, и реколл без номера REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
стоит делать? у меня проблем нет (тьфу, тьфу, тьфу) ничего не беспокоит, так же собираюсь чипануть прошивкой от GDE, не слетит ли чипованная прошивка и все такое?
заранее спасибо и не бейте за такой же вопрос как у всех
делать стоит
не слетит
П.С. где -  шляпа
Изменено пользователем Гость
А когда в России менять собираются замки зажигания по реколлу? Мне актуально, я со своим ростом задевал пару раз на трассе ((
Уже меняют. По крайней мере на форуме ртписывали пользователи. Только наврядли они геометрически изменят местоположение замка ;) Кишки заменят и все тут. Главное, чтоб хуже не сделали
там все сложнее, замок слегка по другому работать будет
Андрюх, с этого момента поподробней.... Это как по другому?
наоборот - :)))
В другую сторону что ли крутить? :)
Логично, если уж задевать, то не в сторону глушения.
В  общем, позвонил в Рольф. Записался по телефону на запись на реколл)) Запчасти для P41 есть в России. Как сделают, отпишусь. Заодно перепрошивка FDCM (мозги раздатки, если не ошибаюсь). Это из-за косячной N23 походу.
Сегодня тоже созвонился с дилерским сервисом. Договорились на следующую неделю по двум реколам- прошивка и замок зажигания.
Коллеги, а я сейчас сижу в Автолайте и мне меняют контактную группу и прошивают. Посмотрим, что сделают. Отпишусь.
Пока из плюсов: бегемота помыли и очень хорошенькая девочка на ресепшене сидит встречает)))
Ну вот, не могло все пройти хорошо. Это наши официалы. Пригласили на рекол, а замка в наличии нет. Клоуны! раздатку перешли и сказали, что запчасти закажем. Приезжай через 2-4 недели.
Ну вот, не могло все пройти хорошо. Это наши официалы. Пригласили на рекол, а замка в наличии нет. Клоуны! раздать перешли и сказали, что запчасти закажем. Приезжай через 2-4 недели.
Раздатка включается теперь?
Изменено пользователем Artiom
Мне по телефону сказали, что после того как первый раз покажетесь, ждать несколько дней запчастей на замок
Раздатка включается. Проверил сразу. Вот только теперь второй раз ехать туда для замены замка
А к какому дилеру обращались? Авалюкс же тоже являются официалами?
Я ездил в Автолайт
Отчитываюсь. Съездил сегодня в Рольф, записался на реколл, заказали запчасти и что-то ещё. Вроде все ничего, только в конце сказали, что типа вы первый в стране на такой машине с этим реколлом. На мой возглас, что типа вовсю делают, сказали, что на командерах ещё никто не делал. Но видимо на вк много, а на хк ещё никого. И тут я чот очканул. Первый блин же бывает комом очень часто. И иллюминация опять сегодня проявилась.
Сказали, что делать будут около рабочего дня. Типа торпеду разбирать и т.д.
Принцип устройства торпеды в районе замка зажигания и коммандера и ГЧ совершенно одинаков - так же есть небольшая съемная деталь, за которой прячется всё то же самое...
В целом да, но в частности на коммандере надо 16 болтов под шестигранник открутить в отличие от гранда, чтобы верхнюю панель снять)) но там вроде для доступа к замку верхнюю панель снимать не надо
Меня и удивило, что они гранд вк и коммандер считают разными машинами.
Ну они разные конечно, просто платформа совсем одна. По факту же, если засучать рукава и что-то делать - те же яйца, вид сбоку.
В описании работ написано, что замена замка зажигания должна занять около часа- https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/P41.pdf
Перепрошивка раздатки полчаса- https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/P73.pdf
  • Intrepid
  • leeonline
  • Sergey 161
  • Дмитрий 73
    • 24 Записи
    • 42397 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213293 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 453973 Просмотра
