Кондей
Мишган
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Столкнулся вот с чем. заметил, что при включении кондея, компрессор и вентилятор работают постоянно, т.е. при создании давления не отключается система, как это было на предыдущих авто. Трубки покрываются сильным слоем инея, почти снегом, что также не наблюдалось на других авто. После минут 15 - 20 работы, вентилятор отопителя начинает слабо дуть, как будто воздуховоды забились, после выключения кондея, при работающем вентиляторе все приходит в норму довольно быстро. Думаю, что испаритель покрывается слоем инея и не пропускает через себя воздух, т.к. под машиной после остановки лужа конденсата.
Грешу на неисправный датчик давления. Подскажите, в чем еще может быть причина и как датчик прозвонить, а то у меня сервис мануал есть на русском, но о системе кондиционирования там не слова. Заранее спасибо
11
да.... что то не густо с ответами((((((((
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Значит что-то сломалось...
11
да и я понимаю, что что-то сломалось. был на диагностике, перезаправили кондей (оказалось не хватает 150 гр. фреона), померили давление, оно не скачет, показывает норму, при отключении датчиков высокого и низкого давлений от сети отключается компрессор. Но так все и осталось по прежнему, сказали типа все так и должно быть. а намерзает все-равно, компрессор не отключается в ходе работы. Есть еще датчик температуры под осушителем в салоне, заметил что он потрескивает, когда появляется наледь на осушителе
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Да, это проблема. Я тоже год назад поездил по кондейным мастерским. Байки рассказывают, а кондей не работает. Сам подумал, подложил две шайбочки в компрессоре и все заработало. В этих Питерских мастерских (да в Крыму тоже) только заправлять умеют и все.
Изменено пользователем iva.gena
11
Сегодня ездил, хотел повторно диагностику сделать, так мастер вышел, послушал, посмотрел и сказал что на 99% дело в термопаре, которая находится в районе испарителя, так как она не дает сигнал на разобщение муфты, из-за этого и трубки в снегу. Сказал что они идут как встроенные в испаритель, так и отдельно. надо разбирать и смотреть. даже денег не взял, посмотрел, поговорили и все. вот и чешу репу, как теперь добраться до испарителя и где там может стоять данный девайс. Хотя перерыл еще раз аглицкий мануал, там, насколько я понял через переводчик датчик низкого давления и работает как раз от температуры
Изменено пользователем Мишган
11
все прошло само собой, стало работать норм))))))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 404 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • digimon
    • 2rog
    • LogOl
    • OverDrive
    • orm2
    • cooltool
    • Поликлиник
    • agregat97
    • BondAV
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
