Лёгкие постукивания в руль при движении
Рулевой вал от Захарушки, для опытов :rolleyes:
попробую в кузове надыбать
ты видос смотрел?
1 385
Автомобиль: Сломался
Захар Петрович, С Днём Рождения! Счастья, Здоровья, Исполнения Всех Желаний, Удачи по Жизни и как говорят на Кавказе, "чтобы как высоко ты не поднимался никогда солнце не обжигало тебе крылья" :):drinks:
Изменено пользователем IspaneЦ
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Талдычишь тебе,Фома неверующий.Требовай с керасной меткой.
Саш не о каких метках в мажоре в отделе запчастей вобще не слыхивали говорят есть только один вариант вала и все.Мастер приемщик тоже первый раз про какие то метки слышит. Механик сказал что с красными метками сейчас не делают они бракованые все были. Меняют тоже на тоже чую опять толку не будет.
Еще нашли стойки стабилизатора рулевую тягу и какой то штуцер в корпусе термостата течет. Беда беда огорчение так и придется с этой машиной в москву переезжать.
Изменено пользователем alex 400
1 385
Временно будет :) Ты Лёш вот чего глянь как выйдешь из ремзоны:
-болтается ли корпус подшипника в моторном щите;
-есть ли поперечный люфт движущейся части у нового рулевого вала.
Ну и затянут тебе ещё болты подрамника, больше всё равно пока помочь не чем :(
P.S Домишко мне! продай по сходной кризисной цене :crazy:
498
Вот бы мне еще из ремзоны выйти штуцер в термостате закапал чтоб его
??? :angry:
5 636
Похоже скоро будешь ездить на нормальной тихой машине.
ага, на Дискавери :wizard:
30
Автомобиль: Toyota LC Prado
rosetka
А нет возможности хотя бы немного исследовать рейсталинговые модели, там те же проблемы с валом ?
498
Нет Вань мы эту с начала поковыряем список гарантийных замен на форуме увеличим. И уж если не поможет тогда посмотрим.
1 385
Ты мне на мои вопросы ответишь? Или нет? :)
498
Андрюха что пропустил?
1 385
Ну Вы блин жжёте :)
498
Ну Вы блин жжёте :)
Андрей я капот давно не открывал. Но только для тебя завтра открою посмотрю как там чего.
P.S вроде опять стучать начинает.
Вот как тут оптимистом будешь ?
498
Капот еще не открывал но по ощущением пушной зверек к рулевой все ближе и ближе подбирается. Сегодня в Москву ездил заметил что биение при торможении опять появилось да и в руль опять отдает. Щас за пару месяцев там все кончится потом рейка придет приеду ее менять опять вал с подшипником подпишут и так замкнутый круг.
30
Судя по номеру вал тот же.
Ну как я понял дело же не в самом вале, а в конструкции, может хоть что-то изменилось ?
Изменено пользователем Javl
498
Я этот вопрос задавал нескольким о.д. все сказали В ХОДОВОЙ НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ.
498
Люди ведь нас тут много с этой проблемой. Может сколхозить что нибудь можно вал какой нибудь из более прочных материалов фигню эту пластиковую в виде подшипника вала железной сделать. Может обьеденится и заказать на каком нибудь заводе к примеру комплектов 50 вал и подшипник. о.д. эту проблему решить не может запчасти только оригинал а толку от них мало проблема возвращается.
498
Ни чего там не изменится если сами не изменим проблема приходит ко всем просто на разных пробегах.
1 385
Пошатай, гОрюшко :)
498
Пошатай, гОрюшко :)
Андрей сегодня сидя на сидении зачем то попробовал пошатать руль он шатается зараза милиметра 3-5 вверх вниз и издает легкий стук. влево впарво ни ни это нормально так у всех? Раньше точно не было такого.
P.S что там еще шатать там по любому все шатается. Как бы не оторвать чего там. Все хлипкое какое то.
1 385
Э-э-эх, молодёжь( Так и придётся через Муромские леса в Стольную идти. Баньку то хоть сообразишь с девУльками? :D
498
Андрюх вобще ни как до капота не доберусь. Вчера из Москвы приехал в час ночи с утра на работу вечером коньячка. ну не посреди же улицы капот разинуть и лезть под него :D . Завтра постараюсь. Скажи ты сам то от куда? Баньки есть у нас. С девками по ситуации :D
1 385
Да лан замётано. И так уже понял что к чему, не трудись :)
Саш, а есть в неподвижной части вала, что то типа вкладыша скольжения выполняющего попутно и направляющую роль? Или впадины неподвижной части отвечают за это? Стенка трубки неподвижной части толстая? Тавотницу удержит? Врезать реально? Откуда вал? Хто присвоил лавры первопроходца? :)
498
Саш если его смазывать регулярно дольше ходить будет.
Так может на него штуцер приделать и шприцеваать регулярно как крестовины?
1 385
Лёш, через отверстие около крестовины можно "WD40 с трубочкой" брызнуть между валами.
Саш, добрая весть, спс. Точить надо и эксперементировать, убирать люфт в сочленении. Тогда не договорил (боялся ошибиться), но протяжка задних сайлентблоков переднего подрамника дала всё таки небольшой эффект :) Отстук в руль стал как бы "меньше по амплитуде", последний пробег в 3т.км. показал что мучивший отстук стал менее мучительным. Тафтология :)
А я говорил, что после протяжки лучше становится :wizard: Если бы ее еще и в ТО включили, как чистку баллонов :)
498
Да.Блин.Низя давать их шаловливым рукам касаться авто. :( Лучше бы постукивал вал.Как бы наладить процедуру - выдали запчасть гарантийную,потом привёз им б\у для отчёту. :wacko:
Что не так Саш?
498
Всё через жопу.Рулевая колонка заголосила. :angry:
Такая же фигня. Если постучать в вертикальном положении по рулю то появился металический звон и люфт. РУКОЖОПОСТЬ КРУГОМ.
1 385
Вряд ли надо трогать рул/колонку снимая вал. Раскрутил шлицы с крестовинами, сложил вал, снял :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
