Глохнет WJ 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1999
Обращаюсь к знатокам :rolleyes:
Машина уже давно у меня-но тут столкнулся с проблемой!
Глохнет зараза сама по себе!начали с простого:
убрали колхозную сигнализацию
на станции перепрошили родную сигналку(она на брелок перестала реагировать)
Датчики коленвала-распредвала заменили
Вчера поменял бензонасос фильтр!
Всёравно по пути домой заглохла!
Начал искать и вот симптомы:
Нет подачи бензина
Нет искры
Все датчики на приборах лежат на нуле
Машина постоит от 10мин до 1.5 часа и опять заводится
Ошибок нет ни одной
Единственный большой минус машина утопленник
Но 5лет проездила отлично -а теперь вот такое!
Автомобиль: Grand Cherokke(wj)
Нет подачи бензина
Нет искры
Ошибок нет ни одной
Недавно у приятеля была такая же беда все перепробовали, помогла замена мозга.
Вот тоже как вариант не плох!но из того что мне встречалось-у мозга нет обычно плавающей проблемы(если не считать сам разъём)!Он грубо говоря "либо жив-либо мертв"
Можно конечно в евроавто попробывать купить его и покататься пару дней-если заглохнит,то вернуть обратно:-)
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 1999 Limited
Похоже на разъемные проблемы. Если есть окисл(паразитное сопротивлени) - будет нагрев, при нагреве сопротивление увеличится, при критическом уровне - глохнем. Остываем, контачим - заводится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
У меня была аналогичная проблема, один в один. Электрик несколько дней ковырялся. Стал проверять датчик за датчиком. Кислородные, коленвала т.д. Последним был датчик давления масла. Из-за него и все проблемы были.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • maycat
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
