WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Знатоки дизеля скажите у всех на раздатке такой противовес есть, будет ли толк если его на бензин воткнуть.
Есть ли у всех я хз, но быть у всех он должен. К бензиновой что-то я не соображу как такое прикрутить, у них с дизелем как раз задние части раздатки разные. У бензиновой еще и (не помню как по-английски) удлинитель прикручен. Так что хз-хз. Да и есть ли смысл в этом? В дизеле конструкторы видать хотели уменьшить крутильные колебания от мотора и вибрацию, а в бензине такой дрожи нет.
Автомобиль: ВАЗ 2107
  В 03.12.2014 в 05:56, mexaniktg сказал:
У меня есть.
на многих современных тачках такая гиря есть в районе хвостовика моста, у меня нет такого. Есть только на панарине кусок свинца для чего он я не особо понимаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
  mexaniktg сказал:
а у меня отвалилась на фиг
я и снял эту хрень
  Toxa сказал:
а у меня отвалилась на фиг я и снял эту хрень
Есть разница с ней и без нее? Я кажется начал понимать зачем она. Дизель сильно трясется  и длинная коробка и раздатка без этой гири будет сильно вибрировать, и рычаги в салоне трястись.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
  В 03.12.2014 в 12:37, mexaniktg сказал:
Правда, у меня такой же вопрос, зачем на панаре две половинки чего то скручены???
  В 04.12.2014 в 06:29, shumai сказал:
Это от бензинки панара,на дизельной нет и она толще.Для чего-не знаю.
7 CRD
2004 г.в.
  mexaniktg сказал:
никакой разницы нет
рычаги в салоне трястись НЕ БУДУТ!
не, ну если весь кузов будет вибрировать, тогда да, может и затрясуться.
@oejek67,
  В 04.12.2014 в 06:49, oejek67 сказал:
...значит панара от бензинки хуже, если тоньше? Надо срочно менять?
Мне вообще не понятно зачем на дизеле панара толще, нагрузка на неё одинаковая, что на бензе, что на дизеле. Сайленты все равно те же.
  В 05.12.2014 в 06:50, shumai сказал:
@oejek67,
Я этого не говорил,это к Хруслеру...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
  В 05.12.2014 в 08:08, mexaniktg сказал:
Но статистика говорит что полиуретан не работает на бензинках, а у меня нормуль поставил VTR
да это от партии больше зависит и от стиля езды. У меня втр обычная резина проходили прилично но мягкая она слишком, поставил от зедки просверленные - вот это вещь.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Откройте тайну! Как снять с потолка датчик объема? Или можно его с брелка отлючить?
...начала срабатывать штатная сигналка,грешу на него.
Раскажите для чего эта приблуда на потолке вообще. И почему она стоит не увсех (она что только для дизеля).
лифт и всё такое
Так про неё и говорю, это датчик объема.
Для чего она. Для сигналки штатной? И почему на бензинках нет таких (на 4.0 2003 и 2004 нет).
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
У меня сигналки штатной нет, а эта хрень есть.
...вроде эта хрень, на потолке, с датчиком климатконтроля. Или имеет к нему больше отношения...вроде, но не уверен!!!
лифт и всё такое
Это от штатной сигналки. Когда в магаз выходил и собаку в салоне оставлял, то изолентой заклеивал и сигналка молчала. Вопрос остался! Как его разобрать???
  В 08.01.2015 в 12:10, Slash сказал:
Я заметил, если стекла открыты остаются летом, то начинает сигналка орать! Наверное из за этого датчика?
7 CRD
2004 г.в.
  dimos-ka сказал:
сигналка есть, просто брелоки давно про*баны, а сама отключена.
попробуй сидя в машине закрыть кнопкой центрального замка все двери, потом выйди из машины и закрой водительскую на ключ или просто переместив ползунок, погуляй 15-20 минут. а теперь  открыв дверь ключом должен услышать бибиканье авто = сработала штатная сигналка. (если не с корнем вырезана, ну или если не лоредик)
  shumai сказал:
ДА
Автомобиль: WG 2
  В 09.01.2015 в 09:52, Toxa сказал:
Таки неправда ваша, брелок есть и нормально работает, в проводку не лазили, но сигналов при открытии двери не было.
7 CRD
2004 г.в.
  dimos-ka сказал:
Где тогда логика?
Ты пишешь, что сигналки нет, но в тоже время и датчик объёма есть и брелок штатный. К чему брелок? К чему датчик? Или по твоему крайслер настолько швыряется деньгами, что просто так будет в тачку ставить дорогостоящий датчик и брелоки на ключи вешать?
Как грится "Мужик, ты сам-то понял, что сказал?" (С).
нет сигналов,значит косяк с сигналкой. А почему такая уверенность, что не лазали?
Ты единственный владелец авто? С нуля брал?
Автомобиль: WG 2
  В 09.01.2015 в 20:58, Toxa сказал:
Где тогда логика?
Брелок к ЦЗ, а вот к чему эта приблуда на потолке знать хотелось бы. Я четвертый владелец, предыдущие были немцы, а что не лазили так не верблюд - видно, что проводка заводская.
7 CRD
2004 г.в.
  dimos-ka сказал:
приблуда и есть датчик объёма от штатной сигналки.
её могли и отключить, оставив только функцию ЦЗ.
Брелоков сколько?
Цвет?
Изменено пользователем Toxa
Автомобиль: WG 2
  В 10.01.2015 в 07:00, Toxa сказал:
Брелоков сколько?
Цвет?
Брелок 1, черный.
7 CRD
2004 г.в.
Вот.
а должно быть 2: чёрный и серый. Для двух водителей, так же как и память на сиденье/радио/зеркало. Один брелок профукал немец, вот и отключил у сигналки функцию охраны, оставив только функцию ЦЗ. Дабы при профукивании второго брелока можно было бы машину открыть ключом и пользовать.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
