WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Quote (DIMIDROLL)
добавил присадку в передн.мост одну а в задний две,поверь,полет нормальный все очень даже хорошо срабатывает уж проверено
rakitsky, инфа от официалов
DIMIDROLL,
smile получается от обьема жидкости в мосту. а разве ОД при использовании 75/140 настаивают на применении присадок, это масло синтетика с набором присадок.
во всяком случае мне такой ответ дали smile
Quote (DIMIDROLL)
rakitsky, всяких советов оч много,
Quote (DIMIDROLL)
НО! все равно добавил присадку в передн.мост одну а в задний две,поверь,полет нормальный все очень даже хорошо срабатывает уж проверено
и я в этом случае не одинок, и вообще на форуме уже есть тема по маслу в мосты и там все уже перелопатили,посмотри
DIMIDROLL,
Да я читал форум и с мнениями не спорю. сколько людей-столько мнений.
главное чтобы работало и не подвело в дороге. biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Quote (DIMIDROLL)
Quote (rakitsky)
Так и я о том же, читал, читал и начитался до того, что уже запутался с этой присадкой и написал в узком кругу ДИЗЕЛИСТОВ, но даже среди 2-х человек мнения разошлись wacko
Quote (BORIS-BLR)
прикольно,да? само интересно,что и с присадкой и без все работает wacko
Автомобиль: .
давайте разрулю. буду третьим (наливай :alko2: )
BORIS-BLR, прости, брат!
косяк с форумом был, не отписал по расходникам...
вот, special for you:
фильтр масляный 05086301AA
кольцо уплотнительное масляной сливной пробки 05073946AA
замена: рекомендуемая 7000; обязательная 10000
фильтр воздушный 53030688
фильтр топливный A 665 092 00 01; 05080477AA (AB)
замена: рекомендуемая 15000; обязательная 30000
масло АКПП MB A 001 989 68 03
фильтр АКПП 52108325AA
прокладка поддона 52108332AA
кольцо уплотнительное сливной пробки 52108330AA
пин заглушки щупа A 140 270 00 91; 05093746AA
замена: рекомендуемая 30000; обязательная 50000 (если частичная замена. при полной 70000 и 100000 соответственно)
масло РК Mopar Transfer Case Fluid 05016796AA (AB AC EA)
масло мостов Mopar SAE 75W-140 05103526EA (04874469)
присадка в мост 05103522EA (04318060AB)
ИМХО: присадку добавить в любом случае, даже при использовании аналогово масла Castrol Differential SAF-XJ SAE 75W-140.
в передний мост 1 пузырек, в задний - два пузырька.
Veter,
Влад третий всегда да biggrinalko4.gif кстати братья по трактору кто сам менял в раздатке масло? в чем тайны секреты и тайны ? есть там фильтра или или?
Автомобиль: .
rakitsky, нет там ничего особенного. тот же редуктор, как и мост. просто тупо замена и все
s2094274.jpgПолучение информации...
Veter,
Я не по поводу разбора, а по поводу замены масла :
сам еще туда не лез,
есть чем помочь?
если нет полез один, потом в троем будем разгребать чаво я там нарыл biggrin
Автомобиль: .
rakitsky, Виталь, смотри:
есть две пробки уровня под номером 14, одна ниже другой. нижняя пробка - сливное, верхняя - заливное (уровень).
по схеме также видно, что уровень масла НЕ при замене проверяется через подпружиненную пробку 8.
Объем по мануалу 1.4л. а, заливая масло, смотреть, конечно, лучше по факту.
Quote (Veter)
Спасибо!!! Тут уже не поспоришь, да и мнениям расходится некуда biggrin повезло нам ребята, что Влад Veter ездит на Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Автомобиль: .
Quote (BORIS-BLR)
BORIS-BLR, ой, да ладно тебе shy
вы все сами толковые ребята, и без меня бы справились...
именно ВМЕСТЕ мы - СИЛА! один в поле не воин (см. самое первое сообщение темы "Техпроблемы" wink ).
Quote (Veter)
нижняя пробка - сливное, верхняя - заливное (уровень). номер 14
ну да ,так оно и есть,я раобрался,когда масло менял
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Quote (Veter)
номер в студию!
В субботу поставил вот этот термостат стоимостью всего 1300 руб:
WAHLER 410171.87D Температура открытия [°C]: 87 °С
с прокладкой, с датчиком температуры
Оригинальный номер MERCEDES-BENZ 646 200 12 15
встал без проблем.
Сегодня утром (-15С) сам не завелся - сдохла АКБ. sad
Quote ( Veter, )
масло мостов Mopar SAE 75W-140 05103526EA ( 04874469 )
присадка в мост 05103522EA ( 04318060AB )
замена: рекомендуемая 50000; обязательная 70000
и всё же позволь не согласиться tongue задал вопрос ОД foris вот их ответ
Quote
Ответ: Здравствуйте Vitalik. В мостах Вашего а/м применяется масло вязкостью 75W-140. Т.к. Ваш а/м оборудован блокировками переднего и заднего мостов при использовании оригинального масла Mopar 75W-140 необходимо добавлять специальную присадку. Масло Castrol SAF-XJ уже содержит все присадки, необходимые для правильной работы дифференциала повышенного трения. Периодичность замены масла в мостах 20 тыс км. С уважением, Герасимов Игорь, технический координатор.
fire,
Quote
присадки есть, но их мало!
добавил еще полнормы
biggrin можно всё, я написал рекомендации ОД biggrin
Veter,
Влад колись термостат поменял? как полет?
(редакция) видел ответ на твой вопрос wacko он вовремя biggrin
Quote (rakitsky)
Veter,
Хотя я не Veter, но тоже Влад и в субботу я менял термостат. Встал на место как родной. Машина постоянно держит температуру около 90С в салоне тепло. При прогреве нагревается до 50-55, дальше только в движении. После замены пришлось долить около 2л. антифриза. В целом 1,5 часа работы и Ташкент. ДМРВ от Vito не подходит - при полном внешнем сходстве, у них оказались разные разъемы и эл. схема.
Vlad-nn,
а почему антифриз доливал? потери при замене?
сам менял или на сто?
многие с форума меняли, у меня работает нормально но знать надо biggrin
Меняли на СТО. При снятии старого термостата из системы сливается антифриз который видимо находится выше посадочного места термостата. На долив после установки ушло чуть меньше 2 л.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Quote (fire)
по моему личному опыту, в SAF-XJ присадки есть, но их мало!
добавил еще полнормы присадки!
А кто установил что их мало biggrin
Другое дело что многие втом числе и на этом форуме советуют добавить (масло масленое).
Зачем лишние расходы. Вот если на сухом асфальте при резких поворотах будет подтормаживать тогда возможно в ваш личный пипелац и надо добавить.
Для себя я бы добавил присадку, но пока не могу найти в Гродно У кого есть в наличии , а под заказ ещё не заказывал, но видимо придётся?
А где Ponjabi, пропал, что машину сделал или она его, земляк отзовись?
На заметку дизелистам:
Решил сменить АКБ. Интернет-магазины выдали по павтомобилю следующие рамеры батареи 353х175х190. Купил VARTA Silver Dynamic 830 А, 100 Ач. ПРи установке оказалось, что она на посадочное место ровно не встает - мешают габаритные выступы платформы по длине. Не критично, так как крепеж все же держит, но всяко не приятный казус. Правильный размер видимо 309Х175х175.
Quote (BORIS-BLR)
С заказом присадки Мопар у меня вышел казус biggrin сказали могут только упаковкой 6 штук. wacko
Может и по этому решил хватит Кастрола. Такая же песня возможна и у тебя земеля.
Vlad-nn,
Quote
на родном акб выступы только по длиной части, они и являются крепежными, другие акб универсальны. у меня тоже не вставал по длине, так мы монтажный ножом срезали выступ и встал как родной.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • Шернин Дмитрий
    • serg102
    • 6660006
    • URRI 39
    • Gosudar
    • DezInformator
    • Сергей778
    • Вдв
    • Владимир COMPASS
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
