Автокондиционерщик
Lyolik
Уважаемые.Кто нибудь из форумчан занимается автокондиционерами? Нужно определить место утечки, по возможности устранить и заправить. Ну и ценик что бы не высокий.
79
Автомобиль: японское старье.
+1 тоже надо посмотреть все ли нормально и заправить.
156
2" лифта и без блоков
на жып форуме был, промышленными установками занимается. автокондеи хобби у него. тему о продаже фреона пошукайте
274
Костя, чего то не нашел там такую тему. может конечно прозевал.... :huh:
А чем профильные сервисы не устраивают? Тот же, всеми любимый фризер?
Лично я в ЕМГ обслуживаюсь.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Леха, по Волоколамке в Москву въезжаешь, где то через км слева Автобусный парк. Сзади этого АТП была контора занимающаяся именно кондеями. Заезжал к ним на мерине - ценник раза в три ниже мерсовского, правда давно это было.
274
@РЫБАЧОК, Андрей, спасибо. Почитал про этот сервис, вроде бы отзывы нормальные и ценик адекват.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
напиши координаты сервиса. как называется?
274
Волоколамское шоссе д.112, корп. 4
АЛЬКОР. Только когда подьехал ценик оказался великоват. Заправка 2800.
Автомобиль: WJ 2.7 04 Limited был -ZJ 4.0 96 Limited
Остаповский проезд дом 17, рядом с пересечением трёхи и волгоградки, специализируются по джипам, заправка с диагностикой 2000рэ, запчасти тоже есть если что=)заправлял там ZJ всё окей :rolleyes:
11
Автомобиль: TLC 100
Товарищ заправляет, около 1500 с диагностикой. Территориально в Марьиной Роще, Юра 8965 2832383. Сошлись на меня.
Удачи.
274
@Ленивый, Спасибки. При случае воспользуюсь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Васякот
    • Блинкер
    • alexeysh
    • Dot
    • Marty_Dog
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 90089
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
