Трубки охлаждения АКПП - проблемы, решения
День добрый, собственно с заголовка все понятно, при замене лопнувшего радиатора двигателя не захотела откручиваться ни в какую нижняя гайка на штуцере радиатора в которую входят трубки охлаждения акпп. Прошелся по форуму, ткнулся в пару постов где у ребят подтекало, но там особо без подробностей, я так понял тупо сменили на новую и поехали. Меня такой тоже в принципе устраивает, но ждать мне это добро в идеале наличия в москве не меньше 10 дней.
До отпуска посталось ровно столько же, надо быстро заставить машину эти 10 дней бегать. Т.к. трубку я все равно сломал, разрезал резинку и снял вместе со старым радиатором. Гаку с остатками трубки из него смог извлечь только целиком со штуцером, даже в тисках она упорно не хочет выкручиваться. Попробовал взять тупо резиновый маслобензостойкий шланг, нагреть в кипятке и натянуть на резьбу штуцера и сверху хомутом, собрал, завел - потек гад в месте штуцера, не зря крайслеровцы трубку развальцевали и гайку сверху - видимо большое давление.
Вопрос - знает кто номер трубки с гайкой? (в каталогах в факе не нашел, хотя подозреваю не первый я ее уничтожил)
Может кто в курсе подходит ли какой-нидь отечественный автопром от чего-нидь типа ваз/газ/уаз ?
Что можно еще придумать до чего я уже не допер в 4 утра :) ?
Проскочил вариант выточить у токаря штуцер, но есть сомнение что не поместится он+шланг+хомут и упрется в раму.
Думал если гайку смогу открутить проскочить к кондиционерщикам чтобы трубку согнули и развальцевали, так не выкручивается зараза!!!
Есть ещё мысли?
Изменено пользователем Orfey
по-моему штатные трубки даже если захочешь то не уложишь неправильно или как-то по-другому. Фотка есть? интересно же...
у меня лопались пластиковые детали крепящие их одна к другой. По итогу трубки действительно перетерлись. При снятии я одну сломал.
Цена новой космос и ждать очень долго.
Пообщавшись с коробочниками, обрезал обе почти возле гаек, развальцевал немножко, одел маслобензостойкий шланг в железной гофре и проложил его с правой стороны по лонжерону до радиатора. Железная гофра работает и как средство от механических повреждений и как тепловой экран, т.к. недалеко выхлопной колектор. Год уже точно так езжу, нареканий нет. Штатное расположение мне очень не нравилось, они вечно мешались орудовать монтажкой :)
когда лазил под машину фоткать было нечем .сейчас пока занят немного попозже обязательно сфотаю и выложу
  • 10 месяцев спустя...
подтекает масло с трубок, новые трубки в районе 12 тысяч и ждать долго......
вопрос к тем, кто сталкивался - можно ли что-нибудь придумать побыстрей и побюджетней? ))))
темы объединены
@олег александрович, вроде все написано. :dntknw:
обрезать нафик где мешает, купить нормальный шланг фирмы "Гейтс" или аналог чтоб был цельный а не витой.
в идеале развальцевать, если нет возможности можно просто одеть подальше и обжать парой хомутов с каждой стороны.
на шланге я раз прокололся, хоть и уложил в гофре по лонжерону. отечественный шланг расплелся и потек в самый неподходящий момент.
2 года на Гейтсе, и намека на износ нет.
п.4.9 Правил
  • Vlad1985
  • Maverick_E
    • 24 Записи
    • 40485 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210075 Просмотров
    • 451220 Просмотров
