типы мостов
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
скажите как индефицировать передний и задний мосты визуально, у меня Г.Ч. 5.2 1997года,
и еще вопрос; можно поставить редуктор DANA 35 в чулок моста DANA 44 и наоборот
156
2" лифта и без блоков
Я могу визуально отличить мосты на любом чироки и гранд чероки. Сейчас и тебя научу: туда только дана 30 и ставилась :lol2:
Как 35 от 44 отличается, так же и диффы дан 35 и 44 отличаются. Если бы можно было редуктора переставлять как хошь, катались бы мы на 35-х данах?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
можеш сказать какие это
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Слева задний дана 44 аллюминий, справа перед сандарт дана 30
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Точно! :good:
ЗЫ спереди кроме Даны 30 ничего не ставили. Сзади с V8 только Дана 44. Редуктора для 35 и 44 разные, для 44 расчитан на бОльший момент, и соответственно все в нем крупнее.
Max8110
Дана 44 стали ставить с 96 модельного года! До него на V8 дорестайлах была дана 35! М передаточные числа с 96 года 3.73 на дана 30 и 44 а на дорестайлах родные были 3.55 на дана 30 и 35.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! РАЗОБРАЛСЯ
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Доброго времени а на вжике дизеле какие стоят?и если их поставить на 4.7 че будет?
Изменено пользователем Рыбак
На дизеле всегда 30 спереди и 44 сзади, но со своими передаточными числами и блокировками. Если поставить на 4.7 будет очень круто
Изменено пользователем up6
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
спасибо, займусь
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Есть задний от 2.7 ;)
, вот тут все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
стыдно не знать об этом ;)
у меня есть перед зад в сборе :)
273
HINO 500
9 метров в хвосте
стыдно у кого видно а я еще новичок и всего знать не могу и с этим я уже разобрался
273
HINO 500
9 метров в хвосте
молодес :ok:
я уже перебрал сам передний мост,сейчас заказал все под задний. А так я в полном а...уе,так все просто как на жигулях и цены такие же, я обажаю эту машину :alko4::smile18::cheerleader::tanksmile: :tanksmile: :wub: :wub:
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Скажу по секрету, ты такой не один :secret:
да это я знаю но джип у меня первый,остальные все были пузотерки и у братана уаз патриот,так на патриоте все гораздо хуже
273
HINO 500
9 метров в хвосте
а можно в задний мост залить масло вязкостью 75W140 :unsure:
155
НУЖНО.
зы. гл5, если с блокой - то спец. ЛСД масло (типа равеноловского SLS или кастроловского SAF-X) или добавить мопаровскую присадку для самоблоков.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
НУЖНО.
ты как ни будь поясней выражайся а то что то не понятно о чем ты написал
Если в мосту стоит блокировка, то надо добавлять присадку в масло. :ok:
155
Куда еще понятнее? масло типа GL5 вязкостью 75W140, при наличии блокировки в мосту - специализированное масло для LSD (при этом того же типа и вязкости, как указал) или пакет присадок
273
HINO 500
9 метров в хвосте
вот теперь все понял СПАСИБО
а с 1997 года какой мост с блокировкой али нет?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
С блокировкой, дружище так нельзя, об этом информации полно, кто нибудь просто закипит и пошлёт далеко.
Max8110
Были и с блокировкой и без!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У него с блокировкой, дана 44 аллюминевая.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
ребят вы на меня не серчайте я пока полный нубяра :flower: ,но сайт сделан довольно своеобразно и какуюто инфу сложно найти, а черокез у меня в первые но потехоньку я начинаю въезжать
155
откуда такая уверенность? наличие 44 даны не 100% означает наличия блоки.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
