типы мостов
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
вот чо нить типа такого в мосты!! cas_ru_Syntrax_Limited_Slip_75W_140_180x330.jpg
а в раздаточку АТФчик :crazy: тот же что и в коробочку!!
Изменено пользователем JEEP959
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
я мотюль залью
151
я мотюль залью
да это непринципиально!! один хрен всё из одной бочки!! :crazy: лишь бы параметры такие же были!!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
не ты так не скажи B) мотюль пока без подделок,эт я точно знаю, еще есть ксенум но кусается по цене 1800 литр :ok:
151
Блажен, кто верует!!! :hi: (без обид!!)
273
HINO 500
9 метров в хвосте
какие обиды :ok: один мой друг говорил ( я не злопамятный-один раз отомщю и успокоюсь) :lol2:
155
мотюль то да, без подделок! (ржувголос)
зы. говно ентот ваш мотюль, даже если оригинал - один хер, слишком переоцененное масло, а мосту пофиг, что в нем плюхается, равенол или мотюль )))
273
HINO 500
9 метров в хвосте
что бы не нраватся нужно знать где брать,а я знаю, я торгую запчастями и где что взять знаю
к стати у нас появился мобил трансмисия чистый америкос :ok:
155
я уже сказал, от оригинальности Мотюля его привлекательность не улучшается по причине цены. Скока у вас стоит гл5 75в140 для ЛСД? Я понимаю, что в мост залил - и забыл на пару-тройку лет, но вот в мотор, например - ваще бессмысленная трата мотюль лить ))
273
HINO 500
9 метров в хвосте
а по мотюлю или что то еще? если мотюль то 800
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee
Привет всем. Я тоже новенький и у меня много вопросов)))))))
Купил черок 93г по докам 2.8турбодизель.
Но предыдущий хозяин установаил 4л бензин.
Попозже сфоткаю свои мосты  может подскажите что за зверьки.
Нужно поменять на заднем сальники на полуосях а по каталогу их 2 размера. Как определить какие мои.??
Так надо посмотреть на них.
В поисковике забивай джипэнциклопедия.
Многое познаешь.
436
2 часа назад, Putyn1984 сказал:
2.8 дизеля на чирки не ставили вообще, был бензин 2.8, но их выпускали до 86-го.
Исходя из этого я бы не доверял ни vin, ни году, ни уверениям прежнего владельца.
Так что размеры ты скорее всего сможешь определить только сняв свои.
На переднем тоже подшипники хочешь мннять?
Передний точно дана 30. С подбором сальников проблем не будет.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
В 21.09.2018 в 14:32, Putyn1984 сказал:
КТо скажет что за мосты?
На заднем смущает болт вместо резиновой пробки.
В 23.09.2018 в 12:31, LonesomeDove сказал:
В смысле какай болт??
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Кто щас в Питере может мост перебрать, собрать посмотреть
Есть живые
Люди
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Waga_koleso
    • Ishinart
    • so4i
    • Solist
    • brat-kondrat
    • deni18
    • lsergio
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
