Топливная аппаратура дизеля 3.0
Джиповоды,выручайте!
Поехал в деревню за 1000 км,не доехав до места 70 км. машина заглохла на ходу.Удивившись завел (без проблем)проехал еще 5 км.снова заглох.Машина завелась только после того как выпустил воздух из топливного фильтра.После таких манипуляций с фильтром машина могла проехать от 2-х метров ,до 2-х км.Благо до деревни было уже недалеко,приехал товарищ на УАЗе,дотащил до места.Я надеялся на подсос воздуха в районе бака.Сняли бак,все в порядке,заменили все шланги,то же не помогло.Глушу обратку из тнвд,соляра под давлением подкачивающего насоса идет в рампы.Если обратку не глушить все уходит в обратку. Накачав давление в рампе с заглушенной обраткой машина заводится и работает примерно 3-5 мин. и снова глохнет и не заводится пока не нагонишь давление в рампе.Сняли тнвд,прокручивая привод он плюется соляркой.Что за беда может быть,неужели тнвд??? Да кстати горит чек,но прочитать нет возможности,ближайший сервис в СПб 1000 км.Подскажите у кого какие соображения.
  • Ответы 95
  • Просмотры 26k
  • может датчик накрылся , тот что справа на топл рампе ( если смотреть со стороны капота) кажется он как раз отвечает за поддержание давления в топливной рампе.
  • Уплотнительные кольца на датчике в фильтре посмотрите
  • чудес не бывает   если он там был - то как он туда попал на ходу???   комп вообще не вкурсе что в соляре может быть воздух   погугли чтение ошибок с помощью ключа зажигания (три раза из поло
что за профилактику затеял для чего?
в каталоге нет защелок данных?!
снял защиту бака, выгреб земли русской
в каталоге экзиста, например, вижу трубки, но защелки там не указаны. Вот и спрашиваю, где их найти отдельно
в оригинальном тоже нет, значит подбирать что то, может кто откликнется ....
ща еще полазию в каталоге, самому интересно...
трубка.pdf
Не туда смотришь в каталоге
Part Number: 5143 791AA
Part Description: Fuel Tank, Control Valve and Fuel Vapor Recirculation Tube
TSB Number: NONE
You do not need to order the complete fuel tank to get a fuel line retainer clip. Fuel line retainer clips are serviced with the tube assemblies. In the special case for the 3/8 tube end you can order just the retainer clip 68004097AA.
Это вылезет если нажать на SERVICE TIP в каталоге. Думаю перевод осилите сами?
первая картинка это то как раз и есть 68004097AA
@Desesperad0, Слушай, попробовал скинуть фишку с ЕГРа и свист прекратился и чавкающий звук, походу действительно сервопривод, но что странно, при отключенном ЕГРе горит молния машин еле дышит, до 3000 об., затем остановился ключем туда суда молния пропала, остался только чек ну и газу - все, полетел папилац, но через 5 минут выскочила красная бестия опять, ну и снова трактора и беременные ишаки  меня начали обгонять... Во такая штука приключилася... Думал в патрубках интеркулера дело отчасти, терь вижу не в них беда. Ну че коллектив какие мысли? Думаю тестить актуатор и чистить ЕГР.
 А, еще, свист и чавкнье  почему пропало то и ваще получается что турбе каюк штоле?
Изменено пользователем The nothing
@The nothing, а что ты хотел? У тебя мозги в аварийный режим встают..., как она поедет? Отключай ЕГР программно и будет тебе счастье.
Ну можно еще его поменять. Для гурманов.
Ага, для тех кто не ищет лёгких путей....
Ладно стебаться, я все понимаю, но какого хера она без егр поехала а?
Поехала, пока мозги не сработали....
Первый вопрос: Парни где можно от этой гадости избавится и почем? Что отключение за собой потянет?
Второй: А чего еще за хрень такая  при вставленной фишке в егр обороты поднимаются со свистом и непонятным кратковременным металлическим скрежетом (2000 об максимум). Вынимаю фишку обороты поднимаются до 3000 и никакого свиста и скрежета ??? Где собака порылась?? Чего на.бывается?
Тема чип-тюнинг в доп. оборудовании.....   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40539-chip-tiuning-jeep-v-moskve/
Изменено пользователем EmerA
А чего со вторым вопросом то? Ну, кто не спит еще?
Ты про что отключение за собой потянет? Самые ужасные последствия - не будет вся дрянь обратно в цилиндры лететь.      :D
Второй:
Походу турбина свистит проверь как ведет себя актуатор при включении и отключении ЕГР. При отключении ЕГР машина в аварийном режиме и турбина не включится.
Если актуатор при включении ЕГР начинает открывать заслонку турбины то надо искать по какой причине мозги думают что это надо сделать (хотя обороты должны быть холостые). тут куча вариантов датчик давления турбины, заслонка дросельная, электронная педаль газа, ЕГР и т.д.
А ошибки какие есть?
Изменено пользователем Stimon
Была P0088 повышенное давление в топливной рампе, сейчас, спустя неделю, не знаю какие. Отсканю и кину тада
@The nothing,Вы так и не победили P0088? надо все таки ее  добить это критичная ошибка ..двигло по любому в режиме самосохранения..)
Эт да )) Жду скан, товаристщ уехал отдыхать невовремя
Народ это полный капец, все таки победил повышенное давление, со свистом разобрался, ну в общем слушайте:
Месяц тошнил в аварийном режиме, в итоге пару дней назад добрался до Экутюнера, как посоветовали, и программно удалил свирл и егр. Но молния и чек все равно горели. Отсканили, осталась всего одна ошибка по давлению, ну в принципе она и была всегда, и не мешала жить. Полезли проверять сколько давления в системе - оказалось НИЖЕ нормы на треть! Вот тебе и сканы. Причем и у дилеров то же самое, зря регулятор купил только.
Поменял датчик (такой с тремя ушами под торксы-болты, который стоит под насосом на двигателе), не знаю как он называется, там еще рядом температурный стоит справа. Всё, давление в норме, молния и чек ушли, машин поехал. Не думал что молния может вылезти из-за давления. Два года с этим давлением ездил, даже чек не выскакивал.
Честно по началу  начал грешить на кривое отключение ненужных девайсов, но в итоге был неправ. Я еще там у ребят чиповку сделал. Короче, вертолет получился, лошадок на 45-46 в плюс и почти на 100 крутящего. Пропала турбояма, с низов агонь!
Да забыл, свист был из-за рваного резинового уплотнительного кольца на патрубке турбины, да и патрубок был сломан как раз там же. Щас патрубок приедет и тогда отпишусь по полной, а то подсасывает воздух и дергается.
Кому интересно - деньгов отдал за комплекс егр, свирл, чиповка с учетом клубной скидки 21 тыс рублев, если без скидки, то 25 получалось. Если без чиповки, то 12 вроде
п.4.3.2 Правил
Какого именно патрубка и кольца? на выходе турбины?
Все верно, именно того, который на турбину одевается, черный пластмассовый, ща его и ищу как раз
@The nothing, черный пластиковый это вход как раз. Выход - алюминиевый справа от черного.
У меня есть б/у с оранжевыми сальниками состояние хорошее
@The nothing,
Тож ищу патрубок или кольцо с нового,пока на ебэе 91$ без доставки
http://shopotam.ru/catalog/search?query=53013672%D0%90%D0%95
Изменено пользователем murey
За предложение спасибо, но черное уплотнительное кольцо не найти новое, а про оранжевые мы все наслышены, поэтому заказал уже новый из америки. тут будет через 2 недели 9400 тыров
К меня есть б/у с оранжевыми сальниками состояние хорошее
$83.43 - кто дешевле? ))
Как и обещал - фото. Все сухо)
  • 2 года спустя...
Привет всем , ищу новые шланги от топливного фильтра с хомутами (WH 3.0 CRD 2008) , не могу понять по схеме они ли ? 05175591AB и 05175592AC и хомуты 05080439AC
Если это они? то ждать я так понимаю пару недель :( Ни кто не заморачивался подбором Мерсоаналога ?
Я мерсовские покупал. Если меня никто не опередит завтра найду номера.
В разделе 3.0Crd 642  мотор, я выкладывал все номерки, фото всех шлангов и хомутов в обьвязке фильтра и насоса..
10 минут назад, TISA сказал:
Не нашел такой темы
  • AlexToast
  • Uvex
  • hrundelek
  • Cyxou
  • Val-M
  • Артем А
  • finin
  • leksrus1
  • Иван Александрович
  • Sergey 161
    • 24 Записи
    • 42439 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213373 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 454040 Просмотров
