Топливная аппаратура дизеля 3.0
foma-sergeev
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
10 минут назад, TISA сказал:
В разделе 3.0Crd 642  мотор, я выкладывал все номерки, фото всех шлангов и хомутов в обьвязке фильтра и насоса..
Не нашел такой темы
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
8 минут назад, Ser_gun сказал:
Все нашел . Немного ни так называется :)
 ищи на картинках)
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Джип
Мужики подскажите откуда приходит питание клапана тнвд, приходит 9в потом просадка 1.5в клапан гудит не перекрывает обратку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 30.07.2024 в 18:57, lex007 сказал:
Все сигналы на двигатель идут по косе в блок FCM под аккумулятором. Смотрите разъём на нём, который шире, возможно окислились контакты просто или фишка отошла, потому что криворукие часто ломают на ней защёлку.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 51 гость (Посмотреть всех)
    • Gneush54
      • 5877
