Коробка + кардан
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Доброго дня форумчане, надеюсь на вашу помощь.
Гранд 2009 года, дизель, пробег 85000, покупал на 75000.
С 80 до 100 гул - почитал темы - передний кардан + приговорили его на Т.О которое на 80к.
А так же надоела уже в корень коробка - при оттормаживании с большой скорости - бьет и дергает машину вперед иногда так сильно, что кажется двигатель отдельно от кузова вместе с ней уедет. Не сразу включает драйв или заднюю, ( приходится ждать секунды три-четыре). На первой-второй при работе газом как будто люфт у этих скоростей есть, приходиться опять же выжидать паузы. В общем бьет, долбит и работает не так как должна.
Итог - надоело это все.
Коробку ремонтировать в первом попавшемся сервисе - дело неблагодарное, засим спешу к вам за советом - где можно поменять шрузы кардана и перебрать коробку, а так же к чему готовиться по времени и по деньгам. Цены у официалов - знаю (немного пугающие), шрузы - готов ставить не оригинал, коробас - лучше ремонитировать у действительно хорошего мастера.
Заранее благодарен за советы по поиску сервиса.
На всякий случай вин - 1J8HCE8M68Y133804
Изменено пользователем enk
216
Kia rio 2012г.в.
Чтото при таком маленьком пробеге - дохрена выползает, попробуй скататься к Игорьку на 2-я Леснорядская, 20; 8 (495) 789-83-37, 8 (499) 264-66-89, 8 (499) 264-74-83. Чинился там 4 года ребятки без разводилова и цены пониже диллерских.
Изменено пользователем ZloyBes
Скатайтесь к старым ОД на диагностику...
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Можно в Альт
В том то и дело что у официалов был (АвтоЛайт) - приговорили кардан, а про коробку сказали, что износ со временем.
Можно в Альт
Что за Альт?
216
Kia rio 2012г.в.
Альт - это альтавто - тот адрес что я тебе выше написал.
17
Автомобиль: WH 2008 CRD
Если масло в коробке не меняли, то замена масла + фильтра может избавить от долгого включения драйва или задней. У меня после замены масла значительно быстрей стали включаться D и R и вообще улучшилась работа коробки.
129
за это отвечает блок соленоидов, возможно он грязный либо изношенный.кстати за дерганья при переключениях тоже он. в любом случае вопрос, как давно масло в АКПП меняли?
Доброго дня, в том то и дело что масло заменил на 80000 думая что это поможет, но нет, не помогло.
Итак, посмотрел партнеров клуба и поехал 20.06 в СХ 27.
Заказ - диагностика всего авто + пристальное внимание на кардан и коробку.
Выход - счет на 109 000 среди которых кардан и коробка не фигурируют.
-Откуда тогда гул?
-Задняя правая ступица.
-Меняем.
Итого выбрал из всего списка:
1. Замена ступицы.
2. Мойка радиаторов.
3. Замена подушки переднего моста.
4. Замена хомута интеркулера.
Получилось на 26 000 рублей.
Забрал машину я 21.06 - гул как был там + пропали меню Auto Door Lock и Auto Door Unlock из Personal Settings Бортового компьютера. ( :angry: Как так то??) Двери теперь не блокируются при начале движения.
Вот теперь сижу и думаю - ехать к ним еще раз или нет...
Предвидя вопрос о том что же там осталось в счете на 109к рублей.
1. Рычаги - 30000
2. Рулевые тяги с наконечниками - 5000
3. Замена масла. не помню сколько.
4. Ролики и ремень.
Ничего из того, что может давать сильный гул нет.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Добрый вечер.по поводу гула ничего не смогу подсказать,т.к сам имею подобную проблему и пока решить её не получается :( смотрели кардан,никаких люфтов не обнаружили.заметил такую особенность,что на разном покрытии дороги гул то сильнее проявляется,то практически пропадает.сегодня пока ехал,решил в выходные попробовать перекинуть колеса,чем чёрт не шутит,может потише станет :blink: а вот по поводу ударов в коробке,то у меня точно так же,да и у многих такое,если судить по сообщениям на форуме.говорят особенность коробки.хотя иногда так долбит,что страшно становится.
Да, на идеально ровном покрытии гул усиливается. Либо слышен сильнее. Но колеса стоят уже с апреля а гул появился недели как 3-4.
Ура! Ура!
Дополнительный синдром для диагностики!
При повороте вправо - гул пропадает, при повороте влево - звук усиливается. Куда копать?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
правая ступица (перед или зад надо слушать на подъемнике)
Зад поменяли в СХ 27, значит все таки перед.
667
Так это первым делом нужно было проверять.
Среди прочего что приговорили в СХ 27 были передние шаровые. Они могут давать гул?
Нет...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Kochevnik
    • Михаил А.
    • Shvovan
    • cambodiancoca
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32468
