Замерз топливопровод
Автомобиль: Джип Гранд Черокки 1995 г.в.
2 л
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
Загонять авто в тёплый гараж,снимать и мыть изнутри бак,заменить фильтр бензонасоса и топливный фильтр.Вода,скорее всего,где то там... angry
Ну а потом заводи движок и езжай себе на здоровье!... wink
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
antion, если в баке вода, то бухни изопропила грамм 700 на полный
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Quote (Stratovarius)
АБСОЛЮТНО ВЕРНО!!!! wink
2 л
Спасибо за ответы. А еще какие есть мнения или опыт (не дай бог).
в тепло на ночь а потом газу! искатываешь и потом нормального бензина!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Может причина в чём-то ещё? Какие симптомы..? Не заводится..? или что..? поподробнее..
2 л
Не заводится.
388
TAZ 2108 "Сопля"
А как понял что именно бенз замерз?
105
Автомобиль: jeep wk
после разморозки спирта в бак 98 процентного литр во времена моей юности лили рояль biggrin
2 л
Domkrat, так сказал мастер, котрый на кануне менял бензонасос, говорит что машина стояла в теплом боксе, а потом ночь стояла на морозе, поэтому в баке образовался конденсат, и он по магистрали пошел и где то там замерз.
2 л
Спасибо, значит в первую очередь надо отогреть, только необходимо завести и доехать в теплый бокс. А кто подскажет как действует "Холодный старт". Кто им пользовался?
Автомобиль: с другого форума....)))
Вероятно менял насос по этой же причине? Чет подозреваю, что проблема в последнем ремонте ^_^. Проблемы часто растут ногами от последнего вмешательства.
А проверить идет-не идет бензин можно? Например ослабить какой-нибудь топливоподающий шланг у рампы,форсунки и включить зажигание.Насос вообще слышно?
2 л
Насос слышно, а проверить самостоятельно идет бензин или нет, я не знаю как, тем более что на улице - 23 градуса.
холодновато однако sad тогда в тепло...
попробуй свечку выкрутить.. сырая, значит бенза есть.. smile
2 л
vel, если замерзла топливная магистраль, так как бензин дойдет до свечи?
Не знаю как там все скомпановано, но я бы попробовал искать соединение топливопровода от форсунки впрыска. Ослабив или сняв шланг подачи топлива от форсунок или рампы, можно проверить наличие подачи бензина. Тем более что насосу будет легче продавить пробку. А вдруг продавит!
antion, я так понял, что замёрзший топливопровод всего одна из версий того что машина не заводится.. нужно её проверить..
2 л
Спасибо, все понял, теплый бокс.
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (antion)
теплый бокс.
+ Потом вытеснитель влаги smile (спирт иле что-то другое)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Сними шланг с рампы и посмотри качает-некачает. Сомнительно как-то чтоб бенз замерз даже с водой в -23. Этож сколько воды должно-быть? Температура замерзания бенза ниже -60, но при -50 он загорается уже хреновато....только если в насосе замерзла вода снизу...можно бак снять и проинспектировать. Топливопровод маловероятно как мне кажется
388
TAZ 2108 "Сопля"
А спирт в себя для сугреву)))
2 л
Domkrat, так не бензин замерз, а вода, которая попала в магистраль, я так думаю.
388
TAZ 2108 "Сопля"
этож сколько ее попасть должно в магистраль? У тебя джип на воде ездит?)))Если замерзло, то внизу бака,на входе бензонасоса...я так думаю...сними бак посмотри, надежнее будет. А для начала шланг с рампы , реле бензонасоса замкни и посмотри льется-нельется
Quote (Domkrat)
плюс один.. начни с элементарного, прежде чем баки снимать..
Quote (Domkrat)
Очень даже здорово замерзает при быстрой езде в морозы!!!
Даже минемальное количество влаги в трубопроводе приведет к кристализации, далее к полному замерзанию и далее воздушной пробке!
Именно топлевопровод замерзает, а не сам бензин в баке!
Автомобиль: Мередес МЛ
Fima, пережил тоже самое, замерзает всё и не едет вообще, домой на эвакуаторе возвращался, потом оттаял и всё хорошо.
Quote (pogranets)
пережил тоже самое,
Знаю и пишу опираясь на собственный опыт! А не голословно утверждаю! biggrin
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
