Замерз топливопровод
GCh 1995 г.в., 5,2 л. Видимо вода с бензином попала в топливную магистраль и перемерзла. Какие есть советы по поводу удаления воды из бензина (в баке и топливной магистрали)? Заранее спасибо.
Quote (Domkrat)
Топливопровод встречал тока на дизелях
Вот и тажа фигня с бензином если есть влага в баке! Насос то со дна бака сосет! biggrin
Domkrat, незнаю как объеснить, но я с таким сам первый раз встретился
сосет-то со дна....но это как должно совпасть чтоб он насосался столько воды пока она жидкая и чтоб она не успев дотечь до рампы под давлением 3 атм замерзла...а в баке почему-то жидкая еще))))странно это все и нелогично....по мне так максимум это на входе насоса....ну или в баке осталась одна вода с парами бензина...ну половина(для -25 как-раз где-то половина замерзать будет)))
Я эксперимент проводил еще в школе...лил бензин на снег, курил ждал пока впитается...и спичку кидал. Самое интересное что снег горел)))) Это не показатель конечно, но всетаки странно все это...до - 45 с бензином проблем быть вообще не должно
Ну или в баке очень много воды хорошо перемешанной с бензином (как такое может случится я пока не допираю)))
Quote (Domkrat)
А вот с этим к производителям бензина и к тем кто его дальше всякой фигней бодяжит! smile
А на скорости 100 км\ч при температуре -20 под машиной и будет поток воздуха примерно -40 biggrin А там .... трубки biggrin
Quote (Domkrat)
если в баке мало бензина то в такой мороз конденат 100% вот и водичка
Quote (maxxx73)
Именно! Большенство же не держут постоянно в баке больше половины! А иногда и на горящую лампочку забивают! biggrin
ну может и к производителям))Если его разбодяжить хорошо он может и при минус 30 замерзнет) Прям вогнали меня в сомнения - я полдня на лампочке ездил, бензина на дне, думаю вдруг там че замерзнет не заведусь завтра - пошел к окну с брелком заводить) Завелся с полоборота))) Сомнения пропали)))
PS/ Недавно разгонялся до 140 в тульской области....незамерз))) Может мне везет? Но что-то мысли у меня бак скинуть посмотреть что там творится, для надежности так сказать
Quote (Domkrat)
Да замерзает на ходу в основном!!!! biggrin
все равно странно это все....ну не должен он замерзать ни на ходу, ни на месте. Я ниразу не видел замерзший бензин...вот водку видел замерзшую и даже ел)) А бензин....надо будет поэксперементировать
Quote (Domkrat)
А я видел вынутый насос из бака со льдом вокруг!!! biggrin
Domkrat, и не дай бог столкнутся с этим а особенно зимой, был горький опыт.... wink
насос я тоже видел...но там чисто вода замерзла на дне и все...те в топливопровод никак лед попасть недолжен...или в баке замерзнет или будет работать. Разве что если залить теплой воды, а пока поехал она замерзла))))Но это совсем бредово) я думаю всеже надо смотреть:
1) есть ли давление и течет ли бензин в рампу
2) снимать бак и смотреть что там.
И то-и то времени не очень много займет. Заодно можно продуть топливопровод компрессором для надежности и залить в бак свежего бензина с канистры. Ну можно и спирта немножко. )Но я в ремонте обычно использую спирт в других целях(медицинский-жалко его в бак-то)
Quote (maxxx73)
Ага biggrin Я то на мкаде замерз, а вот Яшка за 90 км от Москвы!!!!!
Quote (Domkrat)
biggrinup
Fima, Дим а я в люберцах но мне хватило,,,
Я в свое время на москвиче замерзал, обмерзала сетка бензонасоса когда бензина мало было..но то в баке, вода внизу...решалось стучанием монтировкой по баку в районе бензонасоса-помогало км на 30-50))) потом когда приехал к гаражу уже снял насос выковрял лед, помыл бак, залил бензин и больше туда не лазил)) Те мерзло внизу насоса всетаки
Короче если бак снять проблема то:
1 Загоняем в теплый гараж
2 Ждем пока отогреется
3 Не забываем подзарядить АКБ
4 Заливаем в бак любой вытеснитель влаги
5 Заводим и катаемся дальше
Quote (Fima)
и в себя тоже , дабы согрется!!! biggrin
Иногда найти теплый гараж сложнее чем снять бак)))( у меня в гараже 2 мотоцикла + всякие разные сварки-болгарки верстаки. И машин туда загонять не особо кайфово) А бак снять даже на морозе - как 2 сигаретки скурить)))
maxxx73, + 1, спирт в себя и снимаем бак)))
Domkrat, гараж найти не проблема
Да и кстати...монтировкой постучать и машину потрясти мож поможет...лед хрупкий(или гелеобразный пока недомерз) и должно отвалится все лишнее...но это ненадолго)
Domkrat, Лед НЕ не хрупкий, он внутри колбы бензонасоса даже. Жаль не сфотографировал. Таких машин за эти морозы было несколько. biggrin
Quote (TRI-A)
Лед НЕ не хрупкий
Он как снег становится, а не как лёд.
Ну типа геля снежного) Вариант хреновый конечно, но думаю разбором и продувкой это решится)
А меня вот сегодня замок замерз на задней двери) Причем поуродски-открыться открылся с трудом-а закрыться-х**!) Никак. Пришлось снимать обшивку чтоб закрыть дверь)Причем льда как такового небыло...смазка чтоль замерзла?)))
Xsandr, Лед голимый и никакого намека на снег. biggrin
Вчера днем температура была - 10 градусов, поэтому взял три литра горячей воды и пошел заводить на газу, вылил на газовый редуктор воду и начал заводить, не сразу но завел и поехал в теплый бокс. Там минут через 20 сняли топливный фильтр, визуально он был нормальный, продулся свободно, но на всякий случай его заменили, от рампы отсоединили топливную магистраль, продули ее, тоже визуально все в норме, не льда, не воды. Все собрали на место и я уехал. Сегодня утром - 13 градусов и машина завелась с полоборота, посмотрю что будет завтра. Так что где замерзло так и не определились.
  • Polsan
  • Rus174
  • -yan-
  • Роман 78
    • 22 Комментария
    • 33776 Просмотров
    • 198405 Просмотров
    • 441367 Просмотров
