1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем Здравствуйте! Есть такая проблема! Машина Jeep Commader 3.0 CRD. Начал плохо запускаться, свечи менял не помогло, так же менял реле накала свечей, но лучше не стал запускаться. Разобрал до турбины в ней масло было, пытался снять сам не получилось(если кто то знает как это можно сделать дома то буду благодарен!), но на сколько знаю не должно сильно мешать запуску. В итоге машина зимой перестала заводиться, пробавал брызгать быстрым стартом, немного схватывала, но не запускался, в итоге после 2-3 дней попыток, пытаясь завести еще раз приборка начала тухнуть в ноль, что то щелкало но жизни не подовало, Сейчас покупаю новый аккум, грешу на то что старый просто сдох. Снял форсунки, они были в нагаре немного засраные. В чём может быть ещё Проблема? на что стоит обратить внимание? Может есть Какие то реле или предохранители которые стоит проверить?
Заранее Спасибо за ответ!!!😁
