Переделка передних тормозов ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Всем привет!
Появился донор WJ с пока ещё имеющимися двумя мостами с блоками.
Давно я хотел себе тормоза поставить по-лучше, пока правда другие траты есть, а тут подвернулся вариантик.
В общем, что хочу поставить - это передние суппорта в сборе с рулевыми тягами. Мысли есть так и вообще вкатить оба моста от WJ, правда придется либо уши наваривать на мост задний, либо крепить как-то бумеранг к машине.
Меня волнует вопрос, кто знает где тема может такая была? А то поиском шуршал, ничего похожего не нашёл.
По идее, я просто на свой передний мост ставлю кулаки от WJ + все рулевые тяги, НО! чтобы оставить родную ступицу с отверстиями 5х114.3, придется кумекать че делать с тормозным диском... Хотя, с такими тормозилками думаю 15 диаметр будет маловат для них, нужно будет покупать другое литье. Поэтому я и призадумался, а может вкатить оба моста от WJ??? :crazy: Получу блокировки+родные колеса от него поставлю с резиной, ну и проблема с тормозными дисками уйдет. А то визуально от первого гранда ощутимо меньше диски сами...
Кто подскажет чего? :coffe:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
мего идея,попробуй,только потом поделись результатом
Идея класс! Я вообще уже пару дней думаю может от WH мосты и раздатку на ZJ 5.9 вкатить biggrin.gif
Baw Fenix 1044
с передним мостом проблем 0, а вот с задним.... на вж там бумеранг стоит, и он в 2х местах к кузову прикручивается, следовательно либо 2 отверстия делать и там усиление делать, либо, что проще всего - сделать уши на мосту под рычаги... а так да, блоки будут) можно хоть наклейку quadra-drive клеить))
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee `97 5.2
Покатавшись на нескольких ZJ определил для себя, что тормозов катастрофически не хватает.
Вопрос такой, насколько больше передний суппорт от вжика относительно зетки? И становится ли он переделки?
ПС - про диски и колодки прошу не намекать - это и ежу понятно.
ПСС - интересует только суппорт, без перевкатки моста/рулевой/кулаков и т.д. Ибо если нет, то прийдется точить переходные пластины. а если так - то проще закатить 4-поршневые суппорта под 16 диск.
п.2.1 Правил - темы объединены
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • Os_ii
    • Sevege3007
    • Мурат70
    • Art S
    • seeking
    • Aleksandr 43
    • maxreaktiv
    • ljokhabelii
    • shon73
    • AlexMalush
    • URRI 39
    • shwarc
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Дмитрий2208лето
    Дмитрий2208лето
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
