Стоковая резина Michelin Latitude
Добрый вечер. Владею дизельным Грандом 2013 модельного года. За два месяца летней эксплуатации уже дважды балансировал колеса. На скоростях от 110 до 140 км/ч появляется биение на руль, причем не всегда. Колесные диски чистые. На холодной машине биения нет. На зимней резине биения не было. Кто пользует Michelin Latitude 265x60 R18 подскажите как у Вас дела?
может шиномонтаж сменить, у меня на одной машине так было балансировали, биение, балансировали и т.д. уже и диагноз ставили диски битые и т.п., случайно в другой заехал так после сезон без нареканий откатал.
P.S. мишлин часто эксплуатирую, но на чирке лето не мишка, нареканий ни разу на резину не было, да если и пошла она то шиномонтажник сразу это сказать должен.
Вот и напрягает, что балансируется хорошо, без замечаний. Шиномонтажи разные, мастеров знаю давно. Второй раз присутствовал у станка лично, дисбаланс был граммов по 40-60. Резина сделана в штатах.
У меня все нормально, отьездил немного, но на разныхсскоростях и все ок
Беда может быть в станке, первых кого я описывал тоже давно знаю, и всегда присутствую при работах, в клиентской скучно, станок по финалу всегда гуд показывал, а по факту биение кстати тоже в районе 110-140, как то спросил когда станок калибруете, ответ был таков станок сам определяет необходимость и сообщает об этом, т.е. ИМХО предел погрешности всегда может существовать, а его значение загадка.
Присоединяюсь. что вопрос в шиномантаже. а точнее в оборудовании на нем. Сам езжу 3 сезон на этой резине,
но размерность другая 275 40 р20. Но проблем с биением руля не было. Поэтому вывод- неграмотная балансировка.
Тём,после удачной балансировки по "0" пусть снимут и опять поставят колесо.Если после данной процедуры опять расколбас на станке - значит станок не калиброван.Процедура калибровки дорогая.
ну вообще-то есть процедура самостоятельной калабровки многих станков, но кто у нас читает мануалы??!!
Ищите у кого балансировочный стенд не по центральному отверстию балансирует, а по посадочным местам гаек. Этот метод считается более правильным и точным.
Изменено пользователем ps-store
И "просят" на них несколько больше :)
Всем доброго … !
На этой резине откатал два комплекта на LRFr2, но в другой размерности, претензия была только в том, что мягкова та она для лета (всесезонка всё таки) и плохо переносит щебёнку из-за этого. А так резина оченна неплоха! В вашем же случае может быть и как плохое качество самой резины, так и качество балансировки. Я, лично заставляю, при балансировке, по 3-4 раза крутить резину на диске пока не найдут наименьший дисбаланс, а уж потом клеить груза.
Всем я думаю будет познавательно
ТУТ
Очень часто в шиномонтажах пренебрегают этими данными.
Странно, что биение не постоянное. Оно то есть, то нет, при одинаковых условиях и в течение одной проездки. Да, забыл указать что резина tour.
Может в фиат послать?А то из магазина сразу в шиномонтаж - ехать не возможно.Расколбас минимум 40грамм на колесе.И это при наличие заводских грузиков.Как они там их лепят?Шиномонтажники особенно любят новые ЛР и РР.
У меня нет таких полномочий. Если уж совсем быть откровенным, есть такое понятие как финишная балансировка, делается она после 1000 км пробега, ни кто её не делает. Наши шиномонтажники привыкли попросту перекачивать шины при установке, тем самым якобы исправляя деформации полученные при хранении и потом стравливают до нужного давления. На новых машинах шины как правило перекачены, так что выезжая с салона лучше попросить замерять давление и опустить до нужных значений прописных в мануалах. Опять меня понесло, 7 лет работы в шинном бизнесе не проходят бесследно)))
У ОД есть такая штука - предпродажная подготовка.В её перечень входит,в том числе,и установка номинального давления колёсов.Для наших ОД "должны" и "делают" .... .По поводу заводских грузиков мне всегда казалось,что выехав из салона должен проехать 30км до гаража со скоростью 80км\ч.Ошибался. :(
я выехал от дилера с 2,9 :)
более правильным и точным, это да, но не панацея и не гарантия оки-токи :hi:
Вчера посетил шиномонтаж в третий раз. Результат - переднее правое колесо кривая резина. Переставили это колесо на зад, биение пропало.
  • Vofchik
  • mitrop
    • 24 Записи
    • 39755 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209213 Просмотров
    • 450626 Просмотров
