1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Странно, пошла тема на форуме о фильтре, а моего варианта установки нет, наверное забыл разместить. Тогда исправляем этот недостаток, может кому пригодиться!
Вот тема, которая достала меня реально! Как может быть авто без салонного фильтра? И тем более у меня уже был ранее печальный опыт по замене радиатора кондея из-за мусора.
Штудировал все темы по данному вопросу, практически на всех сайтах, собирая всю информацию по теме. В результате принял окончательное решение – полностью все делать самостоятельно, ибо переделывать грандовский кит мне показалось не совсем эффективным вариантом. Ну и конечно ежели я что то делаю, то абы как у меня не получается ( такой уж характер), только с серьезным подходом. А по тому извиняйте, если кому-то покажется что я слишком усложнил некоторые моменты. Но как есть - так есть.
И так весь процесс:
Первое, снимаем стеклоочистители, далее пластиковую накладку (тянуть только в верх!) В противном случае можно сломать крепление защелок!
И вот перед нами пластиковый муляж салонного фильтра, типа сеточки, его сразу - вон.
Далее, осматриваем вход - слева все ок, а с права перегородка на которой закреплен механизм стеклоочистителя, и в ней много лишних отверстий. В принципе заделывать их можно и монтажной пеной, но у меня остался клей-герметик для автомобильных стекол и я решил использовать его ( для меня более привычнее и что самое главное не “растет” при высыхании). Хотя из минусов – можно испачкаться так…!!!
А что бы было удобнее работать и был доступ к обратной стороне перегородки, я снял весь механизм стеклоочистителя. Вот здесь полный респект конструкторам Джипа! Отвернуть три винта на 10 и все у вас в руках! Дело двух минут ( в свое время такая процедура на BMW 525 у меня занимала пол дня!).
И так лишние отверстия заделаны. Теперь нужно изготовить корпус для самого фильтра. Делал в начале макет из картона и было решено использовать максимальный размер данного окна ( чертеж от руки набросал уже потом). К сожалению сделать просто квадратную рамку не получится , не закроется пластиковая накладка. По этому и пришлось делать ступеньку. Из материала использовал тонкую нержавеющую сталь, и конечно же сварку. Сразу планировал максимальную толщину рамки, что бы была возможность установки фильтрующих элементов разной толщины ( мало ли какую промокашку я запихну туда в будущем). Для фиксации самого фильтрующего элемента в корпусе решил изготовить откидную решетку ( отлично подошел проволочный экран от старой телевизионной антенны ). В верху по бокам корпуса просверлил по отверстию для крепления и открывания решетки, а внизу два отверстия для фиксации в закрытом положении.
Установку корпуса фильтра производил так же на клей-герметик, хотя для надежности по углам в низу поставил по одной заклепке.
Несколько слов о самом фильтре: выбор на рынке просто огромен, я выбирал именно угольный и может просто случайно получился от Пежо 406. Фильтрующий элемент менять не проблема, откручивать стеклоочиститель уже не надо, достаточно приподнять край пластиковой накладки.
