Непонятный гул при движении
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Привет Форумчане. Месяц назад приобрёл Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 2005 было всё в порядке недавно появился гул не могу сказать где именно но кажется где то сзади на скорости 80-100 под нагрузкой, загнал на яму карданы хвостовики в норме, но обнаружил что передний редуктор болтается салентблоки все три в дрожжи. Может быть гул из-за них? Да, такой гул, что отдаёт по кузову в районе педалей. Заранее спасибо.
35
Автомобиль: пока пешеход(
да, может.
Привет, еще вопросик, а самому на яме реально поменять эти салентблоки?
реально, но трудно ворочать мост - на подъемнике удобнее...
з.ы. обычно рвется левый по ходу движения сайлент и передняя подушка, правый практически вечный
Изменено пользователем up6
35
да, это очень запарно... Сами блоки не очень дорогие, но менять их непросто... Если снимать весь мост, то все ок, но обычно меняют не снимая мост (разбирать много да и не все нужно как вы правильно сказали) и вот тут начинаются пляски...
Тоесть редуктор можно просто приотпустить на какоето расстояние и менять да? Еще как думаете если погреть посадочные места салентблоков чтобы легче посадить их на место металл там не ослабнет?
35
ну я так понимаю, что он опустится после того, как вы вытащите винты... Он под своим весом сползет вниз и будет висеть тока на одном сайленте (который скорее всего жив). Далее вам нужно будет выбить старые сайленты и забить новые. Запрессовать их не повредив непростая задача в условиях малого пространства...Погреть можно,тока не сильно...Ну или можете сайленты в морозилку запихать :lol:
Изменено пользователем EvgeniySPB
Спасибо завтра буду пробовать.
все, поменял салентблоки. В принципе ничего сложного,редуктор полностью не снимал.На все ушло около 4-х часов, плюс час на изготовление что-то вроде съемника из куска трубы, длинного болта и шайб, хотя использовал его только для запрессовки.Порадовало то, что пропал гул, а то я думал, что какому-то из мостов приходит конец, и пропали удары при переключении с R-N-D и обратно.
  • 6 месяцев спустя...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
За замену этих сайлентблоков запросили 8 тыр (только работа). Это дорого или нет ?
Изменено пользователем РЫБАЧОК
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем .Появилась такая проблема :при движении на скорости около 40 50 км в час появился гул при плавном торможении тональность гула меняется и при езде змейкой тоже решил что это ступица так себя ведет заеха в ближайший сервис там мне подтвердили мои предположения .Вобщем заказал ступицу поменял проблема не исчезла вместе со ступецой заменил абморты шаровые сделал геометрию .Что еще может там гудеть кроме ступиц звук идет спереди справо может кто сталкивался подскажите а твоя в шоке отдал кучу денег и ничего . :mad:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
может это не передняя ступица, а задняя ?
Гул спреди может идти от моста, кардана и (!) сайлентов переднего моста.
Не гул идет спереди а саленты моста менял 2 верх и подушку низ а ват правый вроде целый
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Sergei 0129, Кардан, подшипники в мосту?
215
Kia rio 2012г.в.
Резина в каком состоянии?
Вобщем пришли к выводу что гудит раздатка сняли
:blink:
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
:blink:
Проблему победили?
20
Задаю вопрос в этой же теме, руководствуясь правилами конфы ;-)
Есть неравномерный гул, очень похожий на дисбаланс колеса (как будто на колесе грыжа). Начинается с 50 - 55 км/ч. На мой взгляд меняется звук немного в поворотах (Опять же если скорость более 50/55 км/ч). Резину отбалансировал дважды ;-) В сервисе (правда стороннем, где обслуживал раньше субару) проблем со ступицами не выявили, но тоже погрешили на резину. Вообще выявили проблемы с подушками стабилизатора переднего, нижней шаровой (порван пыльник), сайлентблоками крепления передних аммортизаторов к нижним рычагам. Подскажите куда копать в поиске источника гула. ПС: Руль не бьет, вибрации на кузов нет (во всяком случае до 110 км/ч. больше не разгонялся).
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Проверьте сайлентблоки переднего моста и люфт в переднем кардане.
Проблему победили?
Проблему не победили заменили в раздатке все внутренности ни кокого эфекта просто долго ждал зп я в шоке че гудит не паймем гул стал сильнее жду пока ченит отвалица штоли хз че делать
23
0 2004 г.
Гайка морковки открутилась, у меня такая хрень летом была, хвостовик болтался неприлично!
Скидывай кардан и шатай морковину.
Изменено пользователем Sonata177
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Возможно крестовина гудит. Гул очень похож на гул подшипника ступицы.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Парни, у меня гул не в нагрузку а наоборот, педаль газа кидаешь, и вот он, с чего бы?
473
Крестовина гудит и без нагрузки.
И вообще, не парься если гул действительно кретичен, то он по любому проявится, что нибудь то и отвалится))))
На самом деле Джип такой авто, что этот гул может присутствовать сотни тысяч км и ничего критичного не случится.
Изменено пользователем Professor
Гудел еще на 40 т.км пробега, сейчас 100 т.км , не прет просто так ступицы с карданами менять.
473
Я имел ввиду, что гул крестовины очень похож на гул подшипника.
Могут гудеть подшипники переднего редуктора.
Ну а если на пробеге 40 т.км гудел, а сейчас 100 т.км, и продолжает также гудеть, то вообще не парься.
ОК
30
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
У меня передний редуктор гудел при отпускании газа на скоростях от 90км/ч. Решилось заменой масла.
У меня не решилось.
13
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Сергей привет! Скажи решил проблему? у меня тоже самое, только с лева, я уже и ступицу поменял,резинки стаба, шаровые, сайленты, развал сделал. Гул так и остался, только после проведенных операций стал лучше слышен. Машину вывешивали заводили, а гул слышен только под нагрузкой. ПС так же грешили на раздатку, но гул идет с переди, а не из центра. Я думаю, что это внутренняя граната привода. Но вот как проверить?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • Pecheneg91
    • vladislav83
    • maycat
    • Korshe
    • Xterra34
    • xmo97
    • Ivan tomach
    • Dim2013
    • Dexter777
    • Shvez
    • сергей13
      Собираем двигатель.
