Заднее левое колесо мокрое
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
Всем доброго времени суток. Заетил, что заднее левое колесо изнутри всё мокрое. Ну, думаю, суппорт потёк. Снял, разобрал, всё сухо. Но из под защиты тормозного диска, там где трос ручника выходит сочиться жидкость. Я так понимаю это из редуктора масло ? Посмотрел по програмке, перед подшипником ступицы стоит сальник (4 на рисунке), под номером 5012824АА. Это он пропускает, или в редукторе сальник какой-то течёт ? Я джыпа ещё не знаю, но зачем сальник после подшипника, подшипник что, должен в масле купаться там ? :blink:
109
Автомобиль: WJ"01 4.7
Наверное потекли сальники моста(полуоси).По моему №6 на рисунке.Часто такое бывает,притом если и выработка на полуось есть.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Засада в том, что придется менять весь комплект - подшипник+сальник+шайба(п.6). В принципе ничего особо сложного. Соответствующая тема здесь есть - поиск Вам в помощь.
А это всё одним комплектом есть ? На крайслере гранде помню, сразу купил комплект в сборе, открутил 4 болта, старый снял, новый поставил. Ничего ни пресовать ни собирать не надо =) Меня больше интересует это решит проблему течи, или снимать и перебирать редуктор придётся ? Просто для глобальных ремонтов придётся гараж с ямой искать.
109
Проблему снимет,но редуктор разбирать надо.Перебирать аккуратно,собьешь пятно контакта-попадёшь на деньги.Лучше наверное к специалисту.
Так-то понятно. Найти бы этого специалиста =( У нас даже официалам страшно доверить, вроде и деньги не малые и платить готов, но косячат страшно. Нарыл кучу инфы, если никого не найду, придётся самому ковырять. Спасибо за разъяснения =)
156
2" лифта и без блоков
Да, все детальки комплектом. Т.к. чтобы заменить сальник, надо снять подшипник, чтобы снять подшипник, надо срезать стопорное кольцо, оно одноразовое. Вот всё комплектом и продаётся. Не забыть в подшипник набить смазки на первое время. он смазывается маслом из яйца, пока оно туда дойдёт....
Редуктор разбирать НЕ НАДО. В яйце сальников НЕТ. Надо просто вытащить полуось. От вытащенной полуоси ничего не сбивается.
Изменено пользователем K.O.T.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Редуктор-то зачем разбирать?
109
Разве крышку снимать не надо? Заодно и масло неплохо бы поменять.
Не не, дальше тему развивать не надо, меняться будет всё, со временем =) В редукторе сальник тоже менять. Где-то подтекает немного. Вообще все мосты на переборку обязательно. И перед и зад подтекает, ну и гудит после 80, как в икарусе. Машину купил недавно, пока устраняю всё то, что не требует отлагательств и очень сильно течёт =)
156
нет. на вжиках нет С-клипс. деталь 3 на картинке открутить
в заднем мосту его там нет. только в переднем. сам с такой бедой :flower:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
не надо. Выдергивается только полуось.
сальник хвостовика ?
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Не надо редуктор трогать, все на полуоси как на старых Жигулях или Москвиче.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки wj
Всем привет! Кто подскажет вытекает тормозуха из переднего правого двух поршневого суппорта на wj 2000,при минусовой температуре, все променяно, поршни новые, менял на обе стороны а течёт только правая. В чем может быть дело? Шланьчики живые
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • buzz
    • Владимир(Лексеич)
    • Дёма0903
    • shatodo
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
