и у меня коробка
Доброго Всем! Вообщем проблема такая. Стояла машина 10 дней со скинутой минусовой клемой, вчера накинул,завел, поехал. Проехал километров 7, трогаюсь со светофора, еду около 80-90, какойто дыньк, докатываюсь к другому светофору и обана-джеки чан. Делаю самодиагностику p 0132, p0138, и самое главное p0700. Я в панике, бибик не едет. Кое как докавылял до дома, теперь сижу, репу чешу, куда соваться то. Подскажите пожалуйста!
Ошибка р0700 общая акпп и висит в мозгах.Должна убираться сканером.Неисправность модулякоробки. р0132-кислородный датчик после катализатора,р0138 кислородный датчик до ката.Может обрыв цепи,может трупы.Начни с проверки всех раэъёмов электрических.Может контакт хреновый.
Спасибо! Обе лямбды выкручивали, чистили, ошибки скидовали клемой, потом они опять появились. А с коробкой у меня совсем паника.
с коробкой надо на стар ехать, только он нормально прочитает.
Можно поподробнее,желательно адреса,пароли,явки.
стар = сканер дилерский, далее по вкусу, он есть у официалов и у гаражных сервисов.
Для 99 года стар чересчур, вполне хватит и дрб3
ну допустим, на год не посмотрел.
У меня дилерский Ничего не увидел, елм сразу сказал что умер датчик входного вала.
Это невероятно...
@Crematory, а какой прогой для елм пользуешся?
@Толстый, скан мастер
@up6, наверно такие у нас дилеры или сканеры или все вместе. Был у двух дилеров и двух широко разрекламмированных спецов по акпп, ниодин сканер ничего не увидел, потом плюнул и поехал к своему механику сдаваться на разбор коробки, а там чисто случайно оказался друг со своим сканером и ноутом, подключил сканер и он сразу показал что датчик молчит. В итоге у моего знакомого механика оказался б/у датчик, ну поменял сразу. Вот такая история
Был вчера на диагностике, какую то ошибку с коробки стерли. Через 200 метров опять вылезла.
а какую то ошибку ты не запомнил?
Неа. Сегодня на лисапеде доеду, спрошу.
Ошибки что то вроде снимали клему с акб и нет какого то напряжения, то ли на реле, то ли на коробку.
Изменено пользователем Алексеич
Снова про больное. Скажите пожалуйста, датчики входного и выходного вала одинаковые? Спасибо!
да. абсолютно.
да. абсолютно.
Спасибо! Т.е. можно брать одинаковые и ставить?
да.
да.
Вот спасибки! А по лямбдам не подскажешь, одинаковые или нет!
вот в лямбды я ещё не лазил, так что не с могу ничего сказать путнего.
Спасибо и на этом. Сегодня был на диагностике, 2 часа сканер тупил потом выдал p 0888. Самодиагностика после показала p 0132, p 0138, p 0700-они были, а вот эти свежие p1698, p1687, p1686.Чего делать то подскажите.
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1686 No SKIM Bus Message Received - сигналка
P1687 No Cluster Bus Message - приборка
P1698 No Bus Message From TCM - ошибка по шине до блока управления коробкой
смотрите проводку...
Спасибо. Буду искать нормального электрика.
Для начала заряди полностью АКБ или поменяй... Звучит глупо, но если все началось после скидывании клеммы АКБ, то возможно батарейке приходит кирдык... 0700 может вылазить и из за этого и коробка падает в аварийный режим (остается третья), у меня так было... Зарядил, все прошло... Высадил при забитом топливном фильтре по зиме...
Спасибо. Идея нормальная, там хрен разберешся как это все работает. А из за сигналки может быть? Стоит блек бак и один вумный дядя говорит, что какая то ейная релюшка накрывается.
Сига тут не при чем... Где то читал что при малом заряде акб или убитой акб какие то датчики в коробке начинают гнать... Ну я еще все разъемы поперетыкал на компе коробки, так же разъемы оборотов входящего\выходящего вала, еще какой то на противоположной стороне от выходящего вала, но все это не помогло... Главный разъем на коробке вроде очень даже надежно закреплен, но можно и его подергать... Да и коробки просто так думаю не умирают... Смотри или поводку, может перетерлось где, разъем отошел, заряди\поменяй батарейку...
Спасибо! Начну с акб.
Проверь предохранители под капотом. Там две лямбды на одном предохранителе сидят, правда не помню какие. У меня тоже ошибки по лямбдам выдавал, оказалось, что предохранитель сгнил. Внешне выглядел нормально, а стали вытаскивать - он по частям вынулся. Зачистили контакты, новый предохранитель и все нормально. А то я уже 10000 готовил на новые датчики.
Спасибо. Предохранитель поменял, p0138 вроде ушла, а p 0132 осталась. А с p 0700 чего делать?
  • Schv
  • Роман 78
  • evgens70
  • Михаил Викторович
  • Vlad&Mir Aс
  • Olga1707
  • Sergano
  • alex1812
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210311 Просмотров
    • 451320 Просмотров
