Момент затяжки гайки передней ступицы
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
136 N·m (100 ft. lbs.)
вру, это для болтов которые держат ступицу на кулаке.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Товарищи! Еще варианты будут??? Кто угадает?
310 это правильный момент затяжки ступичной гайки. гадать нечего
А как же тр-тр-тр на четверочке :crazy: . Резьба, резьбой, но пистолеты фирмы Вюрт...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Правильный??? Это как бэ не мало.... 31 кг на рычаге в один метр.... Таким моментом колеса на кразе тянуть...
зачем вы спрашиваете вообще, если сами лучше всех все знаете, а тому, что скажут, не верите?
Верить? Как? Если в теме было предложены три варианта... Плюс один у меня по факту на гайках - 20 кг - тоже кстати "единственно правильный" вариант от сервисменов...
те варианты были для болтов ступицы к кулаку. я про гайку которая привод на ступицу.
опять же право ваше - верить-не верить. но зачем тогда было спрашивать?
Ссылку можно на правилный момент в тех. документации или хотя бы название источника.
в прикрепленном файле
моменты передней подвески коммандер 3,0.pdf
Ну вот, пришел лесник и всех разогнал... :)
Спасибо, Андрей!
Спасибо, Андрей!
доверять людям надо) говорил жеж 310
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 20.08.2013 в 13:06, up6 сказал:
А можно скинуть момент затяжки на kl.
В 11.06.2024 в 16:12, Olga1707 сказал:
148 ft/pnds = 200 Н/м
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Пахомов
    • vrv377
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Jafak
    Jafak
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
