Помогите с головной системой!
АзбукА
Автомобиль: Avalanche
Здравствуйте! Все таки купил я Grand 2005 г/в! Но вот какая штука, продавец сказал, что мультимед. система не включается по причине того, что ребенок нажал на что то и все выключилось! Камера тоже не включается. Сейчас состояние такое: включается, работает радио, переключаются 6 кнопок памяти радио и все! Дисплей не работает. Каким то образом удалось добыть из него 1 мп3 диск... Может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем АзбукА
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
1Голова штатная ?
2Кнопками под рулем управляется ?
Голова штатная, кнопки под рулем есть! Комплектация лоредо.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
это хорошо, что есть :secret:
с этих кнопок управляется ?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
А откуда на 2005 г. штатная голова с монитором и камерой или я чего то не знаю?
ИМХО Скинуть питание и подождать полчасика, если не реабилитируется купить нового китайца будет и камера и навигация и радио и блютус и тд.
С кнопок под рулем можно сделать только громче или тише, при нажатии на остальные кнопки - реакции ноль!
А Вы этого не допускаете?
Вот такая штука!
http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm#FAQ
Это штатная или нет?
1 649
Вот такая штука!
Я считал, что с 08г. ставить стали.
Век живи... :)
Питание скинул, подождал, ничего не произошло :(
1 247
А код магнитолы знаешь?
1 649
Едва ли, его не сообщают.
Нет, дисплей то все равно не активен...
1 247
Про код спросил т.к после скидывания клем она его запросила.я не ввёл т.к ехал и где его брать не знал.потом оказалось он приклеен на книжке по управл.магнитолой.но магнитола умерла и не начто не реагир. т.е не введёшь.поздно. скидывал клемы на ночь пох.потом она как то включилась сама на 2-3 часа и опять погасл.без запроса кода блин.Стал менять лампочку в габарите.после снятия АКБ при подключ.клем плюс присоединён. раза 3-4 чиркнул минусом по АКБ случайно и она ожила.ввёл код и нормуль.
Может случайность но попробуй
Но и код надо знать малоли
Удачи
Изменено пользователем murey
У меня, к сожелению, книжки по управлению нет. Помню на мерседесе магнитола код запрашивала, тоже его не знал, ездил куда то на варшавку на разблокировку магнитолы - сделали в итоге. Наверно надо идти этим путем, только думаю во владимирской области их не найдешь!
А в тоже время, если бы она заблокировалась и требовала код, то хрен бы у меня радио работало! Значит что то другое.
Сегодня вставляю ключ, поворачиваю, вдруг дисплей замигал и зажегся, показались часы с правильным временем! Загрузил диск, потом нажал навигацию, выскочило окошко с надписью об отсутствии диска, нажел на энтер... и все опять погасло! Но за то теперь сд 1 диск будет работать! Живет своей жизнью бошка! :ok:
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee
Вот и у меня такая хрень случилась  погас экран и пару кнопок работает(((мож кто подскажет на какую балалайку можно заменит?Grand Cherokee 2005 Года.  стаит такаяже http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm#FAQ и хотелось бы чтобы кнопки на руле работали. вот нашол одну посоветуйте http://www.diycardvd.com/2005-2007-chrysler-300-w-factory-nav-gps-navigation-dvd-radio-tv-amp-mp5-bt-ipod-usb-mfd-pip-v-8-disc-3g-arm11-system-p-2092.html
2 374
Автомобиль: в подписи
Найденная - правильный выбор. Не будет только регулировки фейдера (сдвиг звуковой сцены вперед-назад). Для гарантированного результата настоятельно советую обратиться к Стасу (здесь на форуме - ник кузьма).
Спасибо за ответ))
2 374
Не, ну есть альтернативный вариант, но ценник вас очень не обрадует...
Ну а есть конкретные модели которые подходят без заморочек одну снял другую поставил и чтоб на руле все работало?
2 374
кроме той китайской - нет.
а с заморочками - перед вами весь мир. но небюджетно весьма. И с учетом тотальной криворукости мастеров - ещё и не так просто.
вот тут одни делцы посоветовали.  Мы рекомендуем устанавливать головные устройства INTRO или MyDean.что то есть из этого интересное не в курсе? http://intro-online.ru/shop.php?c=devices
2 374
Такой же китаец, как первый найденный вами, только честные 2 ДИН, соответственно потребуется переходная рамочка. Регулировки фейдера не будет точно так же.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • darkcorp
    • MP99
    • Nuklleo
    • liga74
    • sten740
    • HUNTER-Alex
    • dibanoff
    • QKURCZ
    • Syntrax
    • JxJ2011
    • E-Xtremist
