Провал оборотов при заводке на холодную
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Не успела гарантия кончиться, как началось (((
Завожу машину после суток стоянки: стартует сразу как положено, обороты к 1000, через секунду после старта обороты проваливаются на 500 где то, как будто захлебнулся и вот вот заглохнет, через секунду опять к 1000, но работа мотора не очень ровная. Секунд через 5 все ок.
И так каждый день.
Что это с ним? Грешил на бенз, но выкатал бак уже 2 раза, а проблема все еще присутствует.
На горячую все ок
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Самое правильное в данном случае (ИМХО) - заехать в сервис, к ОД. Пусть ошибки посмотрят и тд.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Было такое один раз, зимой. Симптомы точь в точь,но больше не проявлялось.
Грешил на то что машина стояла 5 суток на морозе -20.
74
Автомобиль: GC 2011
Меняли свечи, помогло но ненадолго. Поменял воздушник, стало гораздо лучше, но с утра всеравно подколбашивает.
1 385
Автомобиль: Сломался
Если он впрыскивает дополнительное (обогащённое) топливо при запуске для разогрева катализатора, нет ли проблем с этой системой?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
по зиме была такая проблема...пропала с заменой масла
5 636
И так каждый день.
На горячую все ок
блок предохранителей - замена
привет мажор
Изменено пользователем rosetka
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Нечто подобное повторялось неоднократно на холодную, но только после провала оборотов двигатель глох совсем и заводился только с третьей-четвертой попытки, при этом загоралась надпись, чтобы нажал педаль тормоза. Делал диагностику у ОД ( мальчики-мажоры на Цветке), ничего не обнаружили, посоветовали приезжать(видимо, на эвакуаторе)когда совсем перестанет заводиться (низкий поклон им и дай бог здоровья!)
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Вань, нельзя же диагностику по телефону делать!)
5 636
:))) ну просто тут много кто диагностирует так, вот и я попробовал
зимой было?
спасибо за пожелания
5 636
нету проблем с этой системой, поскольку нет этой системы :crazy:
Гриш, а ты смог им проявить этот глюк?
66
Машину оставлял часа на четыре, мотор должен был уже остыть, но нет, ничего не нашли.
Автомобиль: WK 2
И так каждый день.
На горячую все ок
Пробег 70000, машина заводится то с первого раза,то с 5-го ,иногда за день ни разу не заглючит,бывает поработает 10 сек и заглохнет. Сегодня дилер в Ростове приговорил под замену блок предохранителей. Начиналось все с плавающих оборотов сразу после запуска. Озвучили цену блока-51000 р. Если кто знает,где купить дешевле-напишите,пож.
95
Это пипец какой то... А что там с ним может случиться то?!
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
номерок то у него выпытайте, за такие деньги имеет смысл искать ...
5 636
Макс, электрик есть знакомый? могу подсказать, как обмануть
5 636
номерок сбоку на блоке есть, он у вас один такой, не промахнётесь
только!! менять надо у дилеров и желательно не покупать б.у., т.к. в этом блоке хранится всё о вашем авто и можно сильно накосячить.
менять массово без детальной диагностики тоже не советую, бывает дело в других местах. съэкономив на грамотной диагностике, можно нормально так переплатить.
95
Иван, нет электрика! К тебе ехать?
5 636
Макс, проявить смогёшь?? когда ты люк заявлял, разве такого небыло?? я уже от дел отошёл, только из-под подъёмника командую. можно приехать на диагностику незапуска, а утром надо пробовать
5 636
Артёмка, надеюсь у тебя такого нет?? а то симку выкинуть придётся :crazy:
95
А оно само проявляетсяю! Каждый запуск.
Иван, я наверное другой Макс, без люка!))) ты мне датчик дождя переобучал
Изменено пользователем Mak_Sim
5 636
а, да, точно!!! надо подумать, как тебе самому проверить версию с блоком
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Усё штатно :hi:
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Нда.Это тока на 3,6 такая веселуха :unsure: ?
у меня зимой после -10 такая ерунда начинается. летом все нормально.
498
Заманиваешь Ивана пивом,находишь морозильник,загоняешь туда обоих.С пивом.Оно проявлется и чинится. :rolleyes:
:hands:
5 636
самое интересное, что за другими не замечено такого
все симки выкинул :crazy:
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Завожу машину после суток стоянки: стартует сразу как положено, обороты к 1000, через секунду после старта обороты проваливаются на 500 где то, как будто захлебнулся и вот вот заглохнет, через секунду опять к 1000, но работа мотора не очень ровная. Секунд через 5 все ок. И у меня теперь такая же фигня... Правда на гарнатии всего 20 000км. Ну что к официаллу???))
2 155
Для начала можно сменить бензоколонку ( если постоянно на одной и той же заправляетесь ) - моему другу помогло в том году. Выкатать бензин в ноль и пару раз заправиться в другом месте.
5 636
если стабильно проявляется, то куда же ещё!! требуется диагностика
73
ок. Сменю заправку, поеду в пн на цветок
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan1978
    • nrs
    • Solist
    • Макс999
    • Kofman
    • Дмитрий Сторублёвцев
    • BoatMan
      Комплектации
