Народ, кто где сальник хвостовика заднего моста менял?
Сабж, подтекает нормально так, к кому обратиться для замены? А то говорят 50х50 при замене может мост загудеть...
  • Ответов 68
  • Тёмный
    15
  • Shed
  • Jefferson
  • Пух!
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Кто говорит?
разве замена сальника сопутствуется с разборкой моста? :blink:
129
сзади насколько я знаю сальник на заднем мосту возле колеса стоит, поэтому в мост лезть вообще не обязательно. однако чтобы добраться до него нужно снять ступицу а она как правило прикипает, хотя может я и не правильно информирован.
116
Автомобиль: RAM
Так ты про сальник хвостовика или сальники полуосей? На задних полуосях ничего не прикипает! Единственное - гайки стопорной пластины нужно вымачивать неделю иногда!
948
Если менять сальник хвостовика - то надо считать обороты гайки при откручивании и затягивать её потом динамометрическим ключем, момент затяга есть в мануале.
Если совсем заморочиться - то менять распорную втулку и ловить пятно контакта главной шестерни.
Если сальники чулка - тут ничего сложного, выбил - вставил.
На ЗМосту три сальника.
На каждом колесе и хвостовике. Все меняются без разборки моста.
Я сальники хвостовика менял прям на базе лодочной, пенку туристическую подстелил и ....
Кстати тоже, эта работа не имеет трудностей, замена возможна на любом СТО.
129
да, попутал немного. сальники моста с хвостовиком. просто сейчас у самого не бежит но полуося стучат и их надо как то ремонтировать. вот мне и наговорили чо если туда лезть то много чего еще попутно нужно.
Не чего не нужно для замены полуосей особо, кроме самих полуосей, сальников (если не бежали не обязательно, при акуратном вынимании полуосей), Масла.
Ну спец инструмента маааааленького шестигранника, в набоах их просто нет не в каких.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Недавно сальник хвостовика менял на сервисе. На все ушло 20 минут. Самое сложное сальник отковырять. На сервисе динамометрическим ключом гайку не крутили. Закрутили пневмопистолетом и все. Знал бы что так просто сам бы поменял. Масло вытекло грам 50, не больше. То есть масло сливать для замены не нужно.
Изменено пользователем AVI
40
Ты сам менял, или только в теории знаешь? :)
155
2" лифта и без блоков
А знаете, в чём прикол? Гайка хвостовика одноразовая. Вот так берёшь газовый ключ номер 1 (самый здоровый), откручиваешь гайку, меняешь сальник, закручиваешь обратно с нужным моментом, красота. А через пару недель хвостовик болтается как оно в проруби. Плавали, знаем :crazy:
7L
JGC wk2 3.6L
в чем одноразовость гайки? Это же просто гайка. Проехал уже 800 км. и ничего не болтается.
155
Имеет хитрую овальную форму, как раз, чтобы не раскручивалась. Уже словил такой прикол у себя на переднем мосту :crazy: Благо быстро фишку просёк, подтянул. Она опять, гадина. в итоге перетянул, морковка двигалась толчками, издавая на низких скоростях звуки БАМ-БАМ-БАМ, поэтому диф нафиг разобрал. Вот потом про хитрость гайки узнал.
40
так чего делать то теперь?
На практике очень часто гайку оставляют старую. Если все за кручено как надо, то проблем не возникает...
66
7 Limited
2001
Ярик,
я сальники полуосей заднего моста менял 02.06.2013, по сути ничего сложного нет, нужен сальник, подшипник и стопорное кольцо: снимаешь тормозной диск, откручиваешь полуось, срезаешь "болгарином" стопорное кольцо, выбиваешь подшипник и снимаешь сальник, затем вся процедура в обратном порядке, только стопорное кольцо греешь газом до красна и одеваешь на полуось, для контроля можно сверху трубой аккуратненько долбануть подходящего диаметра, надев при этом на полуось.
У меня потекли оба сальника на полуосях, так я для верности по внешней части сальника герметиком высокотемпературным прошелся. Была правда одна проблемка, прикипела внешняя обойма подшипника к посадочному месту чулка моста, пришлось спец. инструментом срезать (спасибо Артему).
То, что у тебя там что то стучит, не знаю, там стучать в принципе нечему, если только сама полуось не лопнула, которая и будет стучать по чулку моста или колодки ручника каким то образом слетели, если бы рассыпался подшипник, то он бы просто хрустел и гудел, при этом, он сильно бы нагрел хвостовик моста и сальник бы сразу потек, ты это увидел бы на внутренней стороне колесного диска, подкрылках и "солнышку" на резине.
Т.ч. вот как-то так.
155
закажи к сальнику и гайку :)
мост такая вещь, тут лучше "по мануалу"
Ты абсолютно прав, это не только на наших авто так.
На крузоках, Геликах ММС- видимо это везде так.
Я тоже прикрутил старую, езжу уже больше 10тыщ, но пару раз подкручивал. Так же делал и на перечисленных авто.
Просто эта гайка, стоит как не гайка, а бля например крестовина )))))))
Хотя на вид - да, самая обычная гайка )))
155
у меня были в комплекте с ГП. так называемый install kit, шайбы, сальник и гайка. и стоит такой кит 15-20 баксов, правда это там
155
Кто говорит?
замена сальника сопровождается снятием Йоки, соответственно нуна ставить новую прессшайбу. А если затягивать старую, то действительно 50/50.
"Поздравляю, Шарик, ты - балбес!" (с)
гайка обыкновенная, просто после затяжки с нужным моментом и проверки на люфты ее нуна накернить в 2-3 местах, и все ок.
66
7 Limited
2001
У меня тоже сальник "плачет", но масло не теряет, потому, пока как бы не тороплюсь менять, хотя сам сальник уже лежит, ждет своего часа.
Теперь придется еще гайку и шайбу докупать, что бы всё правильно было.
А гайку на переднем хвостовике раздатки ни кто не подтягивал? Может быть она там тоже какая нибудь одноразовая? Я просто еще не разглядывал как и что там можно подтянуть, т.к. есть небольшой люфт на "морковке".
Накернивать, это "колхоз", а гайка имеет разные диаметры входа выхода.
От куда вам известно, что она обычная? Это, контрогайка!
Накерниваются гайки если есть проточки на валу, типа как под шпонку. На хвостовиках такого нет, у меня по крайней мере небыло не на одной машине. У клиентов тоже, не встречал не нразу таких инноваций. )))
Лано поеду масло поменяю на эстокаде где нить.
155
Этот, как вы говорите "колхоз" - опробированное десятилетиями решение, а называть эту гайку "контргайкой" - это, как минимум, незнание матчасти! Назвали бы ее "самоконтрящейся" - вопросов бы не было. Так что езжайте на эстакаду, меняйте масло и подтягивайте свои хвостовики дальше. Можете присоединиться к тем, кто затягивает их пистолетом, а чо, не раскручивается же!
948
Уже второй год езжу со старой гайкой - проблем нет. Главное - найти мастера с репутацией. Я такого мастера в своем 170000-м городе полгода искал....
Ну пусть самоконрящая будет, согласен, так то понятно, что имелось в виду, кроме буквоедов конечно. Тут не прав самоконтящая конечно (можно было понять из написанного, что разные диаметры вход/выход)
Я запросто здам вам мат часть многих авто лично, с допусками и прочей лабудой с цифрами.
Вы кто? Хотелось бы понять вашу квалификацию, а то вы так запросто обвинили меня в том, что я не чё не понимаю. (Это мой выбор, ремонт машины самостоятельно и не мало отработал на сервисах)
На эстакаду не доехал, (не нашёл) поменял возле СТО.
К пистолетной затяжке впринципе отношусь плохо, кроме тех мест где пистолеты откалиброваны на усилие по колёсам, для остального они не пригодны. Ну разве что из лени ими откручивать можно, но закручивать тока руками.
116
Автомобиль: RAM
Сам.
Ярик,
Кто вас всех научил этому колхозу с паяльной лампой? :lol: Подшипник напрессовывается на полуось за пару минут! :good:
видео - тренируйтесь! :ok:
116
Автомобиль: RAM
Чтобы вытащить саму полуось даже не нужно никакого особого ключа 12-ти гранного, как в случае даны-30! Там 6-ти гранный на 14 мм. Главное - когда будешь срезать нижнее кольцо подшипника - не покосячить полуось! У чувака из видео, видимо, тоже не получилось. :D
Изменено пользователем Jefferson North
66
7 Limited
2001
Вадим,
спасибо за совет, но вот только не у кажого в гараже стоит гидравличесский пресс, а использовать "кувалдометр" для имитации похожего процесса особого желания нет.
Что касается видео, то мне показалось, что он сделал всё на отъе*ись, т.к. даже месло не вытер с тормозных дисковых колодок и ручника.
Вот что касается пластины, то это меня удивило, что он поставил новую, я не думал, что она относится к расходным материалам.
Изменено пользователем Banderas54
116
Автомобиль: RAM
Этот "пресс" на самом деле состоит из нескольких сваренных уголков, пружин и 20-ти тонного домкрата. :good:
Он сделал все так, как тебе сделают на любом СТО у нас! :lol:
Ну а пластина, даже судя по мануалу - расходный материал.
129
Т.ч. вот как-то так
в америку ездил, искал странный стук сзади на больших и резких кочках, такое ощущение что в днище что то ударяется. так вот там мне машину качали за колеса из стороны в сторону, и был стук, я пробовал сам рукой за полуось дергать, она ходит по вдоль и стучит, но это не тот стук который я искал. мне Виктор сказал что это стопорная шайба погнулась, мол её можно снять выгнуть и на место поставить, но прежде чем добраться, то попутно еще и сальники поменять и подшипник, плюс еще какую то деталь назвал сейчас уже не помню.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Valerich
    • Chrysler
    • Distortion
    • MishaS
    • LonesomeDove
    • Iostap
    • deni18
    • Kofman
    • Марсик
    • liga74
    • korbut
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
