Что устраняли сразу после покупки?
Vlad312
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 CRD overland
Уважаемые форумчане, принимайте новичка))
Перед покупокой перечитал весь форум. Но от покупки не отговорили Вы меня (ибо машинка нравится). :mellow:
Итак, пробег 2014 км.
Что уже было:
1. Выехал из салона - дребезжит что-то снизу. День ездил, поехал разбираться. Оказалось защита картера - не было двух болтов. Закрутили ( вообще странно - они явно были. Видно, что затягивали).
2. Шелестел климат и не холодил - вылечилось заправкой кондиционера. И тихо и холодно теперь)).
3. Было легкое биение руля при торможении со скорости 100 и выше. Рекомендация дилера - оттормозиться "впол" помогла. Диски и колодки приработались и больше не появлялось.
4. Пластиковая накладка стойки водительской двери оттопырилась. Сломался верхний кронштейн. Жду замены по гарантии.
5. На ходу (положении ручки "d") перестал включаться карлсон. Вообще непонятно. В положении "p" включается на 96 градусах и быстренько скидывает температуру на штатные 87 градусов. Раньше на ходу тоже включался. А теперь доходит до 98 и как-то медленно очень снижается на 2-3 градуса. Записался на диагностику для поиска проблемы. Сейчас спасаюсь включением климата - он принудительно включает вентилятор. Еще заметил, что температура трансмиссии повысилась. Раньше стояла в районе 77. Теперь около 87 бывает. Подозреваю, что все это как-то связано с температурой ОЖ.
Чего еще ждать???
И еще подскажите. А можно как-то включить вентилятор салона, чтобы при этом кондей не срабатывал (муфта)?
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Что уже было:
В конце квартала собирали? :wacko:
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
В ручном режиме, положение НЕ на лобовое стекло, фонарик на кнопке включения кондиционера не горит - разве срабатывает при таких условиях?
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
У меня из серии "сразу после покупки" только стук слева спереди из-за незатянутого болта в подвеске. Выкладывал в теме с фото.
Сейчас стандартный для Гранда набор - умерли все кнопки на 5й двери, стук в рулевом. Прорабатываю вопрос о заменах по гарантии у официалов в Финляндии, т.к. мне до них ехать всего 700 км :) (в России ближайший в 1400 км).
По ПТС машина мартовская. Но ПТС это документ с датой. Значит в марте машину привезли сюда. А когда собирали не знаю как посмотреть
Да! Периодически муфта щелкает. И мне кажется, на 22+ холодит. Ну не может же кондей в холостую гонять при зажатой муфте?
Причем сегодня специально смотрел - даже при нажатой кнопке а/с (типа кондей в постоянном режиме) муфта тоже периодически замыкается/размыкается.
Спилберг! Непонятно!!!
:unsure:
Начал мучать дилера. По всем вопросам. Ответ стандартный - приезжайте. А дальше ответ интересней - "а что вы хотите? Комплектации две, а вариантов исполнения ДВАДЦАТЬ СЕМЬ!"
Во как!
Изменено пользователем Vlad312
Наклейка на двери или стойке (не помню где точно). Там должна быть дата сборки.
Это как раз нормально, ни к чему постоянно нагнетать, испаритель перемёрзнет.
А вот включается ли кондей в том режиме, что я описал - надо мне самому проверить :) При обдуве на стекло крайслер любит включать кондиционер безо всякой индикации. В других режимах вроде на других машинах не было.
Сверчок жил под правым передним сиденьем. ОД ни черта знал как его лечить надо было. Через 1.5 года вылечил сам, по совету Олегфуа, смазав шток салазок густой смазкой. И только.
ох не с добра все эти поломки. как будто после ДТП. советую сканер где нить достать и посмотреть на толщину краски + человека бы разбирающегося найти.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
вообще ничего не устранял..кроме перешивки ПО головы, но это давно вылечено на новых авто..ну и стук рулевой, хотя это не лечится наверное, два года ровно - он присутствует..лечилось другое но это уже в процессе эксплуатации ( фары, хром, проклада масляного радиатора и тд ).
В салоне подозрительно тихо :rolleyes: у меня даже в вольво s80 тоннель поскрипывал. А тут - три раза тьфу))
С климатом разберусь)). Поэкспериментировать надо.
С вентилятором поеду послезавтра разбираться.
Отпишусь
Автомобиль: Сломался
Ну хто бабу свою перед чужими хвалит? :)
Проверить уровень масла в мостах
Не понял. Как связано с температурой ОЖ?
Сегодня был на диагностике. Вывод дилера - все ОК. Алгоритм работы такой.
Напомню:
В режиме коробки "d" при выключенном климате и при отсутствии набегающего потока (машину держим тормозами или стоя ночным тормозом - имитируем глухую пробку) температура ОЖ поднимается до 97 градусов. Потом на медленной скорости включается вентилятор охлаждения и опускает до 93-94. И так качается от 93 до 97.
При выключенном климате и при положении коробки "p" вентилятор охлаждения включается на 96 градусах. Взвывает на максимальной скорости и температура падает до 86-87. Потом опять до 96.
Коллеги, прошу поэкспериментировать с выключенном климатом на стоячей машине (но чтоб коробка была в положении "d").
Напишите, плиз, у кого какие показания температуры ОЖ при этом. Интересно же.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
Температура по БК идогда до 104 градусов выползает не парься. Думаю что датчики не откалиброваны.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Напомню:
C включенным климатом, температура двигателя в пробках всегда выше, сказывается отдача тепла от радиатора кондиционера и нагрузка от вращения компрессора на двигатель.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
Сразу же как забрал, на кочках,грейдере гремит обшивка где-то с правой стороны, раздражает жутко, нужно кого нить рядом посадить прокатить что бы причину найти
Что уже было:
Чего еще ждать???
Тему можно считать закрытой:
П. 1-3 - ответы выше
П. 4. Накладку поменяли. Правда крайслер отказал по гарантии, но ОД денег за работу не взял (цена накладки - ОК 2000 р с небольшим). Правда при этом что-то сделали с машиной - по ощущениям стало гораздо лучше в движении. Еше что-то сделали с навигацией (стоит кармани). Теперь пробки показывает ( перепрошили наверное, а может включили какие опции, до которых я не докопался - галку на пробки включал, но не показывала, а теперь есть). Спрашивал у менеджера, чего мол сделали' а он улыбается и не колется (если он читает- поймет). Рекомендовал лампы ДХО поменять на диодные. (Буду наблюдать. Пока при пробеге 3000 км. 90% из которых с ДХО за копчения на отражателях нет)
П. 5. Температура в пробках выше 97-98 не поднимается. Значит все ОК. Вердикт дилера - все ОК.
По итогу я доволен. И результатом и отношением менеджеров (сервисное бюро и отдел продаж) ко мне и моим может дурацким вопросам))
приезжайте, послушаем
Куда ехать,добрый человек? Там бы мне еще чего послушать, не часто но все же машина ни с того ни с сего делает такой сильный Дыр, затрудняюсь даже описать звук, но настолько сильно и неприятно ни как не пойму что это такое, пробег уже 4 000 за все время наблюдалось раз 10
Автомобиль: гранд чероки WK2 3.6
Из-за стуков меняли по гарантии рулевой вал, как оказалось надо было просто протянуть защиту. Вот такие у нас диагносты у официалов. :D
Автомобиль: Другой
сильный дыр, локализован, пытаемся вылечить. как только, так сразу отпишусь
В ожидании, спасибо, вчера опять раза три Дыр((((((
Сегодня на ТО-3 устранили косяк с радио. При смене радиостанции майгиг периодически тупил и переходил в режим поиска станции, приходилось вручную опять включать. Выключили какую-то функцию, которая при плохом приеме включала поиск станции. Зачем она для меня загадка :wizard:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Мне в эрси пели что это муфта вентилятора так срабатывает, но чото мне не верится
Проверил, все работает отлично! Еще и станции стали переключаться мгновенно, без задержки, приятно! :)
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Но ведь эта функция есть практически во всех магнитолах устанавливаемых на автомобили! :rolleyes:
Может быть. Но то, как отрабатывало, вызывало только раздражение... Едешь в городе, меняешь станцию, а он поиск включает :mad:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • anatobik
    • Voldemarych
    • diana981
    • Chrysler
    • BondAV
    • brat-kondrat
    • Dizel Man
    • LonesomeDove
    • Пинский
    • truckdriver
    • Андрей Люберцы
    • Вдв
    • biker
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
