Резонансный шум на CRD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Здравствуйте!!! У меня в пользовании Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2006 г/в. Пробег 132000 км. В настоящее время появился непонятный шум, который возникает в районе задней части двигателя там где расположена турбина, а также выпускной коллектор (сторона где расширительный бачок). Шум возникает каждый раз после запуска двигателя и продолжается в течении первых 8-10 сек после запуска. После чего шум полностью исчезает. По своему отличительному признаку, данный шум напоминает какое-то трещание, создается ощущение будто бы происходит прорыв выхлопных газов в системе выпускного коллектора который расположен на стороны расширительного бачка. Также данный шум можно сравнить с каким-нибудь открутившемся элементом который в ходит в резонанс и после полностью исчезает. Во время движения шум себя никак не проявляет. Отклонений в работе двигателя и в целом всего автомобиля, не выявлено. Что это может быть??? Объехал своих специалистов, они разводят руками. Предполагают, что возникла проблема выпускного коллектора или проблема с турбиной.
Слыхал я, от "трактористов", что это, возможно, подшипник турбины "приезжает". Типа, что люфт уже появился, но он совсем маленький и с возрастанием числа оборотов, он как бы "выбирается" и пропадает. Потом будет по принципу "дальше-больше". Итог - развалится подшипник и заклинит турбина. :unsure:
Но могу и ошибаться... Не дизелист я далеко... :rolleyes:
Крыльчатку турбины смотрели, люфт допустимый. Конечно не хотелось бы попадать на турбину. Были у меня турбированные машины на бензине, предыдущее авто 200 000 км отмотал и турбина без нареканий была.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если шум с металлическим оттенком в районе выпускного коллектора то возможно такое:
(цитата) Разрушение выпускного коллектора . При этом куски внутренней обечайки выпускного коллектора ( иногда куски сварки , иногда куски обечайки ) попадают в турбину , повреждают лопатки турбины . Как правило вал турбины гнется . Кроме того куски клинят поворотные лопатки и блокируют электропривод регулировки давления нагнетаемого воздуха Y77/1 . При этом в блоке управления откладываются коды неисправности Р2510 , Р2359 , Р2616 , Р2592 или сочетания кодов Р2510+Р2359 или Р2510+Р2616 . Понятно , что речь идет о замене турбонагнетателя и обоих выпускных коллекторов . Не попасть на турбину можно , если удастся поймать дефект в самом начале . Для этого постучите резиновым молотком по выпускному коллектору . В случае грохота , дребезга есть смысл снять турбину и осмотреть фланцы выпускных коллекторов .
А еще мой собственный случай. Тоже появилось бренчание и в основном на холодную, видимо при нагреве метал расшираясь успокаивался. Проверил коллектора - все окей. Оказалось две металлические трубки, идущие от датчиков сажевого фильтра вверх моторного отсека, просто отломался верхний кронштейн их крепления к выхлопной трубе. А поскольку его с низу совсем не видно, обнаружил только на ощуп. Перед этим голову сломал, ища причину этого звука, хотел уже было сажевик выбрасывать и коллектора откручивать.
Хороший совет!!! Спасибо!!! Вопрос - почему шум происходит только первые 10-ть сек, а потом тишина и все хорошо???
Завтра или после завтра однозначно в сервис, но все же очень интересно, что во время основной работы двигателя ничего не происходит. Нет никого постороннего шума. Почему и вызывает подозрение, что где-то что-то открутилось и входит в резонанс. И под нагрузкой и без таковой все хорошо. А сам шум появляется в первые 10 сек после старта двигателя.
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
А по звуку на работу вентилятора не похоже случайно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
После 1000 об/мин на стоящей машине появляется резонансный звук под капотом увеличивающий свою частоту с набором оборотов! Подскажите что могло бы быть!
667
Турбина
Это норм для неё, да?
667
Да откуда же кто знает? Это я на вскидку сказал.... - нужно слушать.
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
У меня так стартер с маховиком вышел из строя, бендикс до конца не убирался.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 604 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгенийххх
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 47368
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
