Не тработает круиз
Подскажите, кто сталкивался. Не работает круиз. При включении надпись на приборке загорается,но при нажатии SET скорость не фиксируется. Управление магнитолой работает , бибикалка тоже. Куда лезть и что смотреть. P.S. по форуму лазил, нашел только про какую то трубку вакуумную пишут, но это на бензинках, а у нас то педаль электронная.
109
Сними правую фару и проверь шланги. Все там.
116
Автомобиль: RAM
Фару снимать не обязательно. Сними аккумулятор, отверни площадку и проверь ваккуумные шланги. Скорее всего, один из 3-х вариантов: рубка слетела, штуцер обломался или, как было у меня - трубка пересохла от коллектора и рассыпалась.
Вот темка! :good:
ПыСы: а на бензинках разве педаль не электронная??? :o:D
Изменено пользователем Jefferson North
274
@Crematory, , Спасибо за отзыв, но нет на дизеле ни каких шлангов и вакуумных резервуаров. Нет привода дроссельной заслонки, вообще нет механической связи между педалькой и двигателем и соответсвенно такая же тема с круизом. Это на бензинках круиз натягивает тросик и педалька соответсвенно вниз уходит, но на дизелях нет таких приблуд.
109
Круиз в любом случае работает от вакуума. Ищи сломанный тройник или шланг
274
Ошибаешься. На дизеле даже дроссельной заслонки нет. Есть вихревые на каждом цилиндре, но они электромоторчиком открываются.
274
АПну темку. Не ужели ни кто не может помочь советом , поделиться мыслями по этому вопросу?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Как решился вопрос?У меня дней 10 назад на трассе тоже эта фича вылезла.При включении горит надпись"круиз",а при нажатии "set" ничего не происходило.А не далее как вчера поехал на дальняк и все заработаль снова.Интересно в чем дело?
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Не хочу прослыть Капитаном Очевидностью, но... какой у круиза нижний порог скорости? У меня он ниже 60 км/ч не работает, например...
294
Нет,я пробовал на больших скоростях.Хотя у меня на 60 с хвостиком работает точно(иногда в населенном пункте включаю,чтобы не держать педалью) Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Гранд WJ 2000
4.0
242раздатка
У меня ниже 60-ти не работает. Я 2-а месяца мучился с круизом,но в конце-концов нашёл протёртое место в трубке вакуумной. Да кстати и печка у меня дула только на стекло.
274
На бензинках кажется с 60, у меня на дизеле около 40 уже работает. P.S. Нашел причину не включения - коротили габариты на тормоз в патроне заднего фонаря.
Изменено пользователем Lyolik
294
Ок,кстати тоже самое было,только сейчас вспомнил это,когда ты ответил. :hands: :hands: :hands: Изменено пользователем oejek67
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Andrey_Sevas
    • hotvik
    • kapitalist
    • sspyke_a200
    • alkg
    • shon73
    • CpaM
    • dibanoff
    • Aleksandr60
    • Нафигатор
    • bagzi
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Евгений А.
    Евгений А.
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
